Привет всем. Короче, вот что я сделал: убрал фазоинвертор с раздельной нагрузкой, который там перед всем стоял. Сделал таки парафазный фазоинвертер - и все стало ОК. Странно только, что предыдущая версия - (ФИРН+триодный каскады) без оконечного каскада на 6п45с- работала, а с ним - нет...
А так - вчера получил на 9 омах ~22 вольта амплитуды... (22^2)/9= 53,7 Вт - мало-ватто...
больше не получалось.
Да, и крутил я смещение, дабы увеличить ток покоя, чтоб от "ступеньки" на синусоиде избавиться (вот той самой, на нуле) - мало что меняется, почему-то... подозреваю, что выходник-таки придется перематывать (VALUE или Denn - не помню точно, кто - уже говорил: железа маловато (18см2). Ну и провод тонковат - d=0,32мм )
Да, наверное в цепи между ФИРН и след. каскадом был пробит кондер
(ужас, как? там кондер на 630в, бумажный , правда. И амплитуда в том месте савсем уж маленькая, и анодка - 250в )но я вот так это дело обошел. Так даже лучше
- и ламп меньше и компактней,
Спасибо за советы!
Чувствую - да, все идет к покупке 4ки резвых Елок-34.
Веселуха в духе "Все верно, только не Мамазян, а Папазян, не выиграл, а проиграл и не в Спортлото а в прэферанс"
"Все тоже, только лампы другие, и выходник другой... возможно еще к силовику чего-то домотать придется
, (боюсь - накальная обмотка 4 лампы не выдержит.)
Одно радует - это мой 1й ламповый агрегат, и понимание процессов есть, и "опыт - сын ошибок трудных"
