@ not_found, я тоже верил, тем более Михаилу KMG доверяю всем сердцем и умом ).
Но. Вот только что на макете я сделал противофазное включение (как на схеме АЗГ) и получил в точности эффект, слышимый здесь между 1:16
http://www.youtube.com/watch?v=XaK1WL5NTooа именно одновременный сдвиг верха вверх и низа вниз, а не сдвиг всего в одну сторону.
в то время как в синфазном варианте звук, как бы так сказать, какой-то не тот, по ощущениям. Если есть макет или готовый прибор - настоятельно рекомендую перепаять и послушать.
Я пока весьма наслаждаюсь противофазным вариантом.
А смысл такой: ведь мы ж имеем "контур", а не сдвиг диапазона регулировок куда-либо по частоте, поэтому контур работает на 2х варинтах:
1) широкий диапазон 220р/20n и
2) узкий диапазон 440р/10n
причём оба варианта совершенно юзабельные в отличии от синфазной работы переключателей конденсаторов в темброблоке.
Апдейт:
даже я не так выразился - 2 варианта ТБ - это 1) "серединистый" (440p/10n) и 2) с "выкушенной серединой" (220p/20n) - это как раз и есть "контур": управление серединой, по аналогии с EQ в Месе (птичка V), Voicing в H&K Tubeman II и прочих.
