вот, обнародую пожалуй два файла:
1.
http://www.filehoster.ru/files/bd8059Размещение и обозначение деталей (вместо схемы
, её и так все знают)
2.
http://www.filehoster.ru/files/bd8060Сама печатка, готовая для перевода
Это новая плата, я её не проверял, но в основе всё то же, что и в готовом на сегодня варианте, так что она как минимум не хуже )) В целях экономии текстолита решил отрезать практически пустой верхний кусок платы, но вместо этого придётся немного повозиться с зачисткой проводков и пайкой разъёмов (делал под WF - HU, они получше будут чем PLS всякие). Т. е. платки тембров будут подсоединяться к основной плате проводками с разъёмами. Так и разбирать в случае чего удобнее и доступ к деталям тембров всегда открыт.
По схеме могу сказать что были проведены "стандартные" изменения:
1. катодный кондер 1-го каскада с 470n заменён на 680n.
2. проходной кондер 2-го каскада с 470p заменён на 680p.
3. анодный кондер 3-го каскада с 2.2n заменён на 2x680p. Пробовал 1n, песочит сильно. Кажется этот вариант самый оптимальный, уже почти на грани песка.
4. Для "умощнения" звука путём усиления несимметрии ограничения, заменил катодный резистор 3-го каскада с 3.3k на 4.7k. Можно и дальше было извращаться, но звук и в оригинале был хороший, не хотелось сильно отдаляться и замазывать его.
Пробовал менять катодный резистор 4-го каскада, он оказывает сильное влияние на звук, но несимметрия в этом каскаде просто размазала звук, пропали эти тонкие звонкие призвуки, скрипы при ударе медиатором, так что вернул 1к (910 Ом как вариант, просто другого резюка не было)
5. Тембр переделал: 470p, 47k, 47n, 22n, A50k.
Коммутация как в Engl mod2 AZG, так что тут добавить нечего.
Про уровень AZG, согласен ))) Я стал доверять решениям Азнаура уже наверное больше чем самому себе и тем более больше, чем каким-то "левым" производителям типо Енглов и МБ
Что не есть гут конечно, поэтому в последнее время стараюсь хорошо продумывать действия и внимательно слушать то что я делаю ))
ЗЫ
Сёдня слушали пред через маршаловский стек с кабом 4х12, через LP Studio и кастомовую семиструнку баритон в строе F#
Вот как ни странно, а этот баритончик звучал настолько продирающе, аж мороз по коже! Это была просто ракета!
А LP подкачал, наверное из-за мягких родных датчиков и не очень новых установленных струн.
Вобщем, сэмплы будут позже (и вообще, надо ли). Отдал пред на запись альбома. Там и сэмплы будут хорошие
А, ещё про спикерсим забыл!
Спикерсим на основе Magnum lite, т. е. два стандартных резонанса в басу и на верхних частотах. + два дополнительных провала примерно на 6 кГц и на 15 кГц.
