Peratron писал(а) 16.08.2011 :: 12:09:28:Denn писал(а) 16.08.2011 :: 10:39:17:Сопротивления постоянному току там никакого быть не может - там вакуум.
Между катодом и подогревателем - как раз очень может быть. Несмотря на вакуум...
Раз...
Наблюдатель писал(а) 16.08.2011 :: 15:01:24:И чего сочинять про "сопротивление" накал-катод?
Мультиметром там ни фига не намеришь.
...однако мы не верим.
Цитата:@ Наблюдатель
Вплоть до замыкания, ...кулек пентодов выбросил.
Два...
Наблюдатель писал(а) 16.08.2011 :: 15:22:04:@ Beermonza
Речь не об убитых лампах...
...намечается маневр ухода от ответственности за слова "
Мультиметром там ни фига не намеришь"
Наблюдатель писал(а) 16.08.2011 :: 15:23:20:Peratron писал(а) 16.08.2011 :: 15:17:51:Кроме того, всё это может обладать явно выраженным нелинейным эффектом...
Так и есть.
...маневр почти завершен.
KMG писал(а) 17.08.2011 :: 07:43:59:Вот как раз и разница в том что в КП между катодом и подогревателем 160В без сигнала, с сигналом еще больше в пике.
А в первом каскаде около вольта.
Три...
Конечно не об убитых, а о тех которые побывали в КП без подтяжки, у них сопротивления появляются со временем, и чем дольше они сидели в КП тем меньше это сопротивление. Что называется "лампа садится", и вплоть до замыкания катод подогреватель.
Специально для тебя,
Наблюдатель, взял старинную лампу 6Н3П выпуска 67-го года, на ней ОТК 2 и еще значок в виде ромба с надписью В82П, в верхней части звездочка в нижней цифра 2. Так вот, эта лампа у меня работала в КП пару недель без подтяжки, по схеме Marshall JCM 800, ...и,
ВНИМАНИЕ! вторая половинка, работающая в КП имеет сопротивление катод-подогреватель 1,62М, вторая половина сопротивления не имеет, ...т.е. лампа не убитая, но определить, что один из триодов был когда-то КП можно, просто замерив сопротивление тестером когда накал подключен и катод разогрет. Остальные непользованные лампы 6Н2П, 6Н3П, 6Н23П, 6Н24П сопротивления катод-подогреватель не имеют, как и положено.
Четыре...
Наблюдатель писал(а) 17.08.2011 :: 13:29:22:@ BeermonzaЧем придумывать собственные "методики" измерения, лучше почитать книжки, ГОСТы...а то скоро трансы и кабели на пробой тестером замерять начнёшь.
ЗЫ. Твоя 6Н3П в соответствии с ТУ уже убитая.
...и снова упертость теоретика, ...извини конечно, я дружественно.
Наблюдатель писал(а) 17.08.2011 :: 16:17:47:@ Beermonza
Лампа работает исправно...в какой схеме?
И какие критерии оценки? 1,62 М - это много, мало? А 50 М? Может быть 200К? Тебе уже написАли - это "сопротивление" нелинейно, и сильно зависит от приложенного напряжения. Перевожу - при 1В мультиметра это, например, твои 1,62М, а при 100В может быть 500К, может 100К, а может и 10К.
Измеряй как угодно, хоть курвиметром, только не распостраняй на форуме свои заблуждения, плиз...
...финал манвра, перевести все от себя прочь. Речь шла именно о том, что
сопротивление катод-подогреватель в лампе, которая работала в КП или перестала там работать СУЩЕСТВУЕТ, и бертся ТЕСТЕРОМ, ты же утверждал, что его нет и, цитирую еще раз: "
И чего сочинять про "сопротивление" накал-катод? Мультиметром там ни фига не намеришь" ...откажешься от слов? ...думаю нет.
А лампа, упомянутая мной, работает и по сей день в микрофонном преампе как оконечный каскад, питание 280 В, анодный резистор 100К, катодный 470 Ом, переходный кондер 100n и нагрузка 47К+потенциометр 100К. Какие критерии оценки? ...ничем сигнал на записи не отличается от новых ламп, тех же 6Н3П. Пробовались и 6Н2П, 6Н23П, ...лампа с сопротивлением 1,62М межу катодом и подогревателем ЕЩЕ рабочая.
Никому не навязывал, не одобрял, и не буду советовать использовать дальше такие лампы, ...просто отстаиваю очевидные вещи, которые перечеркиваются вот так из-за существования ГОСТ'а, по которому не положено, и стало быть вроде этого и не существует в природе. Только и всего.
