Very Hot Topic (More than 50 Replies) неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал )) (Прочитано 1061 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))
Ответ #20 - 13.08.2008 :: 18:14:01
Все равно, чет многовато для  6L6. да и для ЕЛок тоже... Пыхнут, как новогодний салют над Кремлем... Печаль
А ежели не пыхнут, то тихо скончаются...
hellslayer
Ответ #21 - 13.08.2008 :: 18:23:21
Кавайно банки расположил.     А я для цели "чтоб краcиво"  заказал  трюшные внешние сдвоенные кондеры 50+50/500в...
А пока на  веберовском плекси-клоне у самого гирлянда подобная твоей((
hellslayer
Ответ #22 - 13.08.2008 :: 18:25:00
PS:   Напруги 470 за глаза.
Ответ #23 - 13.08.2008 :: 20:04:38
Хватит придумывать, 6L6ЕН легко работают до 600В анодки, EL34 штатно до 600-650В, некоторые типы до 700В. Ничего там не пыхнет, если не превышать мощность на аноде.
AlKoR
Ответ #24 - 14.08.2008 :: 04:55:48
AZG писал(а) 13.08.2008 :: 20:04:38:
Уже пару месяцев работают 6Л6 под напряжением 520в. На полную в гараже тоже давал, и ничего не случилось. Только надпись фендер стала желтой вместо белого. Так что не стоит пугать, если не пробовали. Да те же фендеры, если память не изменяет, тоже любили подать напругу на лампочки. такое высокое напряжение у меня будет только на анодах ламп мощности, дальше уже в районе 450в для сеток, и 400 на преамп.  У меня есть тренированные 6П3С-Е, они работали на  450в, надо будет попробовать на все 550  Смех А то давно салюта не видел  Смех
hellslayer писал(а) 13.08.2008 :: 18:23:21:
Нипааа!!!!!
А не дашь ссылочку, где бы тоже заказать такие емкости ?  Был бы очень признателен)
Хехе, надо виму применить по назначению, а то не тру будет  Смех
« Последняя редакция: 14.08.2008 :: 05:03:08 от AlKoR »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #25 - 14.08.2008 :: 06:58:56
OldMike писал(а) 13.08.2008 :: 18:14:01:
Обоснуй. ЕЛ34 легко живут при анодке 800 В - даже в датащите есть один из типовых режимов с такой анодкой.
Не стОит забывать, что за оконечным каскадом стоят реостатные, на нагрузке которых падает около половины питания, и для их нормального питания (величина, пульсации) необходимо снимать с выпрямителя как можно больше.  Класс
hellslayer
Ответ #26 - 14.08.2008 :: 06:59:43
Вся комплектуха есть на сайте Weber'a.  Там же заказал и десяток мегомных резисторов с пуш-пульным переключателем... Я через посредника, не знаю работают ли они напрямую...
ostap_custom
Ответ #27 - 15.08.2008 :: 03:46:11
hellslayer писал(а) 14.08.2008 :: 06:59:43:
блин , мне то ж 1мом с переключателем нада Печаль(
M.E.N.
Ответ #28 - 15.08.2008 :: 03:59:50
На мастер-громкость?
AlKoR
Ответ #29 - 15.08.2008 :: 14:49:55
Пошел в гараж искать дроссель, нашел вот это -
Не правда ли, что-то напоминает ???? Очень довольный Очень довольный Очень довольный
crazypilot
Ответ #30 - 15.08.2008 :: 14:52:46
Неужели выходник от гта15??? Смех
ostap_custom
Ответ #31 - 15.08.2008 :: 14:53:10
не , вибрато/тремоло переключать )))
AlKoR
Ответ #32 - 15.08.2008 :: 15:08:09
Точнее от 45-го, по железу и названию ТП60-10 реально 1-1, у меня однотактник есть, в нем как раз от 45 ))))
AlKoR
Ответ #33 - 16.08.2008 :: 13:48:18
Завел сегодня усилитель в демо-режиме (читай на соплях Очень довольный ) , поиграл на всю катушку с
% вечера, сосед сверху при помощи перфоратора наигрывает тоже  Smoke on the water.   Смех Смех Смех Смех Смех Смех  Обожаю юмор соседей!!!
Alex156
Ответ #34 - 30.01.2009 :: 09:33:31
AlKoR писал(а) 15.08.2008 :: 14:49:55:
А что , такой транс .... ТП60-10 ... действительно можно применить вместо дросселя , используя его сетевую обмотку ? ... а то у меня есть куча ТП60-5 от видаков , ТП202-1 с таким же железом ....
KDA
Ответ #35 - 30.01.2009 :: 20:46:04
Можно ТВК использовать как дроссель.
AlKoR
Ответ #36 - 31.01.2009 :: 11:25:17
Alex156 писал(а) 30.01.2009 :: 09:33:31:
Я просто поржать показал трансформатор. Сам хотел перемотать его под ПП 6П6С, но случилось много плохого. Но зато перемотал Ерасова трансформатор под 6П6С ПП, на 4,8,16 ом  Класс Перематывал только вторичку.
Ответ #37 - 31.01.2009 :: 11:48:13
AlKoR писал(а) 16.08.2008 :: 13:48:18:
...вечера, сосед сверху при помощи перфоратора наигрывает тоже  Smoke on the water.
Я не понял, а как он резкое глушение звука делал, дрель же мгновенно не останавливается? (заинтересовало, попробовал, не получилось - ноты сливаются  Смех)
AlKoR
Ответ #38 - 31.01.2009 :: 12:28:16
Denn писал(а) 31.01.2009 :: 11:48:13:
Да элементарно - за все время пиликаньня и долбанья совместного парень наверно уже дупло сделал в стене  Смех Смех Вот то нажмет на стену, и подолбит, то резко отдернет, не выключая - перфоратор то уже не долбит стенку  Смех Смех Смех Может сделать с ним группу, назваться "Перфоратор", петь песни как Шнур  Очень довольный Как раз настроение подходит. Первый альбом - "строители" будет называться  Смех Смех Смех
Ответ #39 - 31.01.2009 :: 13:05:46
Насчёт отпускания от стены - вариант, но всё-равно атака смазанная будет, не труъ  Озадачен
