Very Hot Topic (More than 50 Replies) Чем и как покрасить гитару? (Прочитано 870 раз)
serg.rt
Re: Чем и как покрасить гитару?
Ответ #80 - 23.08.2012 :: 07:01:25
Ну так стояла спиной к стене, а лицевая часть подвергалась всяческим воздействиям Улыбка
Johnny B. Goode
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #81 - 23.08.2012 :: 16:49:43
serg.rt писал(а) 23.08.2012 :: 07:01:25:
спорить не собираюсь...да и меня сейчас мало интересует от чего они появились...мне покрасить надо инструмент, а не следственную экспертизу проводить
John
Ответ #82 - 27.08.2012 :: 15:41:29
Ответ #70 - 18.04.2012 :: 09:49:33
Подскажите если я покрашу гитару балончиком, что
с ней будет вообще?
Надо будет закрепить лаком НЦ. А перед покраской  надо тоже лаком НЦ загрунтовать. Естественно все со шлифовкой.
Местоположение: Казань
Ответ #83 - 28.08.2012 :: 06:02:03
тут все просто. Надо:
1 компрессор.
2 ресивер литров на писят.
3 пистолет (краскопульт) диам сопла средний 0.8 (зависит че будешь пылить на грунт надо больше сопло)
Место кде красить-камеру с вытяжкой
Респиратор баксов за 100 у 3м есть нормальные
Затем подобрать ЛКМ.
Не плохи полиэфирные лаки Sayer
Именно полиэфиры
http://sayerlack.ru/material/62/
правда ужасно вонючие но хорошо укрывисты и не садятся потом-высокий сухой остаток
Там лак и ускоритель
грунтовать можно лаком
Примерный перечень операций
1 снять старую краску до дерева очень акууратно важно и ответсвенно.
2 если пористая деревяха порозаполнение
3 грунт(можно грунтовать тем же сайер лаком)
4 шлифовка
5 тонирование? если надо. тут масса вариантов можно тонировать деревяху можно сделать лак подкрашенный
6 несколько слоев сайер лака с межслойной шлифовкой
7 посл финишный слой
полировка пастами 3М или др автомобильными
лучше ручками используя 3 стадии с разной абразивностью.
Ну правда забыл добавить для этого всего нужен довольно высокий скилл.....
Поэтому то и отдают мастерам красить
прохфессия есть такая-маляр
« Последняя редакция: 28.08.2012 :: 13:36:29 от оleginсhat »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #84 - 23.10.2013 :: 11:02:01
Кто-нибудь пробовал что-то из этой серии, дабы не морочится со скипидaрами и прочими водяными банями?
http://www.biofa.ru/whattopaint/77
Почитав тему, понял, что масло творит порой проблемы.
Как проверить? Купить какойни-то шлак и потренироваться на нем...но не факт, что он склеен темже...
« Последняя редакция: 24.10.2013 :: 18:53:47 от texman »
