Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мосфет вместо КП перед ТБ (Прочитано 1489 раз)
Re: Мосфет вместо КП перед ТБ
Ответ #120 - 28.01.2010 :: 19:55:50
Пока писал, добавились еще две картинки.
С шунтированием получаем промежуточное между схемой с повторителем и без.
Но не нужно забывать, что в этом случае мы получаем другую скважность сигнала на выходе, а она оказывает большее влияние на структуру звука чем форма ограничения.
Вполне возможно это перспективный путь в поиске другого звучания.
« Последняя редакция: 28.01.2010 :: 19:57:24 от KMG »
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #121 - 03.04.2010 :: 08:15:03
Привет всем! Решил и я собрать такой повторитель IRF820, 4,7V стабилитрон, дык вот, подстроечником кручу, на стоке 320, на выходе 245, и это при подстроечнике в ноль, вставил лампу, звучать - звучит, увеличиваю подстроечник, звучит тише, в общем вопрос: оставить так, с нолевым резистором, или что-то поковырять, стабилитрон там на 5,1V попробовать?
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
Ответ #122 - 03.04.2010 :: 11:47:07
Можно оставить так, у тебя "сеточное" ограничение повторителя получается 75В от анодного, а можешь увеличить стаб.
Ведет себя он у тебя правильно, при увеличении резистора ограничение начинается раньше, соответственно падает амплитуда.
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Ответ #123 - 04.07.2010 :: 11:38:30
Собрал недавно преамп по схеме ENGL MOD 2 без всяческих буферов и повторителей... включаю его в оконечник ламповой головы,сделанный мною же, и вот получается такая штука:
Если в преампе общий Master делаю где-то 15%, а в голове громкость на полную, то звук получается какой-то "задавленный", большой срез ВЧ.  Если кручу наоборот, на преампе Мастер на 100%, а на голове - 15%, то звук становится совершенно другим.. появляется обилие ВЧ и сам звук становится лучше.
Так к чему я все это:
Хотел узнать, может ли применение ИП как-то повлиять на решение данной проблемы?
Ответ #124 - 04.07.2010 :: 13:07:11
Правильно, у тебя емкость кабеля съедает верх. Неросредственно с мастера преампа на кабель снимать нельзя (толко внутри головы можно с мастера преампа на фазик напрямую, так как там нет кабеля с большой емкостью).
Поставь с мастера преампа на выход повторитель.
melan
Убийца ламп
Ответ #125 - 04.07.2010 :: 13:17:39
Спасибо, так и предполагал эту проблему решать =)
N1K
Ответ #126 - 04.07.2010 :: 13:43:34
А если в схеме вообще нет КП, то и париться не стоит? Подумываю собрать ENGL Mod 2, Krakenstein и Шарп, нигде в схемах перед ТБ нет КП. Он там в принципе не нужен или тот кто рисовал схему счёл его не нужным и решил сэкономить половину лампы?
сорри за нубский вопрос Смущённый
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #127 - 04.07.2010 :: 17:21:54
@ N1K
Если делать в ввиде головы, то ненадо! Если-же предварительным усилителем, то обязательно Подмигивание Зачем сказал кампрад @ KMG
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #128 - 04.07.2010 :: 17:36:01
Давайте рааставим точки над Ё.
КП перед ТБ в немалой степени ФОРМИРУЕТ звук преампа.
Преампы без КП перед ТБ имеют другой характер звука, они так и задуманы!
КП на выходе отдельного преампа или сенде головы СОХРАНАЕТ звук и не должен вносить ничего от себя, кроме малого выходного сопротивления, чтобы работать на кабель с большой емкостью без потери в вч.
Mario
Ответ #129 - 04.08.2010 :: 10:32:32
Блин, кусается ведь, на металлическом корпусе транзюка 280В.
Ответ #130 - 04.08.2010 :: 12:14:11
Есть полностью изолированный вариант корпуса ТО220.
Антон (vesljar)
Ответ #131 - 22.10.2010 :: 20:18:39
Как я понял из всего више сказанного что вы ИП применяете поле првой лампи на которой собирается первий каскад тобиш ручка "ГЕЙН", а потом после ИП через ТБ на УМЗЧ. я правильно понимаю?
а для тех схем в которых вся регулировка идет через ламповые каскади можно ставить вод етот повторител?
или я чо то не понимаю?
просто я пару раз собирал ИП на ИРФ840 по више упомянутой схеме и он мне откровенно говоря не нравится... чот как то грязно он звучит, а осцилографа игратся с настройкой нет(
Местоположение: Тюмень
Ответ #132 - 23.10.2010 :: 01:34:36
melan
Убийца ламп
Ответ #133 - 23.10.2010 :: 05:12:23
Нет, Вы всё поняли не правильно.
Изначально было сказано о случах, когда целесообразно использовать ИП вместо КП перед ТБ. Так что ИП не будет стоять после первого каскада никак. Если взять в качестве примера преамп от Dual rectifier, то как раз в нём используется 2,5 лампы... имеет смысл попробовать заменить КП на ИП...
Кусок схемы на IRF 840 (наверное вырезанный из схемы SRT 2009 Азнаура) предназначен для реализации выходного буфера и целесообразен для применения во ВНЕШНИХ преампах.
Я могу еще согласиться с тем, что наличие IRF на выходе вообще-то влияет на окрас звука, но как он может сделать звук "грязным" мне непонятно.
Ну а вообще у меня родился свой вопрос по теме сейчас:
В схеме присутствует стабилитрон. Какой конкретно брать? В продаже я встречал только мелочь по размерам как 1n4148... неужели такого хватит?)))
« Последняя редакция: 23.10.2010 :: 05:47:06 от melan »
Антон (vesljar)
Ответ #134 - 23.10.2010 :: 07:31:19
АГА!! все теперь понятно как белий день)) благодарю за ответ
Ответ #135 - 23.10.2010 :: 08:39:32
melan писал(а) 23.10.2010 :: 05:12:23:
Ну, если МОСФЕТ пихнуть после первого каскада преда, то наверное как раз и будет грязь  Смех
Я ставлю самый маленький BZX55 (или как-то так?), там токи "копеешные".
Кстати, в результате экспериментов открыл для себя ещё более интересное звучание "КП" на ПТ с использованием вместо двух диодов одного светодиода (красный, 5мм). Есть мысли, что с жёлтым с/д будет ещё интереснее (теплее), но пока не пробовал.
К теме с/д в "катодах" пришёл из Хай-Фай, там это используется вовсю.
Ответ #136 - 23.10.2010 :: 12:34:56
У меня давно идея попробовать в качестве "низковольтного" диода в "паравозике" германий.
В истоках полевиковых каскадов он здорово скругляет отсечку.
« Последняя редакция: 23.10.2010 :: 12:36:31 от KMG »
Elick
Ответ #137 - 18.04.2012 :: 18:27:18
Привет всем!
Я, конечно, понимаю, что поднимаю древнюю тему, про которую, возможно, все давно позабыли, но тем не менее, проблема есть, её надо решать!
Трабла в том, что транс не позволяет включить больше 3-х накалов, обмотка слабовата, а брутальный преамп хочется, вот и приходится искать решения. Схемка безумно интересна, пасибки камрадам! Вопрос в следуюшем: есть в наличии вот такие зверьки
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/VN4012.pdf
И вот такие имеются
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irfr320.pdf
Помойму очень даже вариант их тут поприменять, т.к. Свх. , как и все остальные очень даже низкое, не чета IRF7XX-8XX, конечно с лампой не сравнить, но всё таки. Каково Ваше мнение на этот счёт? Мож где ошибаюсь, с лампами знаком но до секса не доходило))).
Заведомо благодарен!
« Последняя редакция: 18.04.2012 :: 19:05:27 от »
Ответ #138 - 18.04.2012 :: 19:21:37
Сделай без кп. Енглы например. Кп на полевике не тот звук дает, плюс там обвязка посложнее нужна. Где то тут статья есть.
Elick
Ответ #139 - 18.04.2012 :: 19:30:24
ОК, мож и так, ну а как же пост 37 этой ветки? Как я понял, Denn тут один из мастодонтов лампового примочкостроения...
P.S. Если можно , дайте, плизз сцилочку на статью. Пока не успел ознакомиться с древом этого форума))) Ужас
P.P.S Энглы. как по мне, чересчур мелкозернисты... жужжалки, типа.
« Последняя редакция: 18.04.2012 :: 19:32:14 от »
