@ PeratronНу, ребятки, так можно и до абсурда дойти, ИМХО. А почему бы не запитать каждые полбаллона от своего транса, использовать несколько выносных, для накала каждого, питание конца (+_50В) тоже на пару раскинуть, или использовать несколько, включённых последовательно-параллельно, для получения нужных напруг-токов. Я, конечно понимаю, что у меня мало вариантов, но второй транс горбатить некуда, sorry. Если только использовать выносной, как на макетке, но это уже на уровне извращений. Даже для себя, любимого, я на такое пойтить не могу
. Да и частая замена лампочек, подразумеваемая в природе КП с таким включением, несмотря на подпор с анодки, таки сподвигает меня на эксперименты. К сожалению макет ужо разобрал, опять макетить влом, поэтому придётся экспериментировать в чистую. Вы бы лучше, чисто теоретически, или используя свой опыт, подсказали чем может "грозить" в обсуждаемом сабже снижение ёмкостей ПТ на порядок и в каком направлении "копать" при настройке оного. Я недавно начал заниматься ламповой схемотехникой, нормального багажа пока нет.
Заранее благодарен.
