Very Hot Topic (More than 50 Replies) Speaker симулятор (Прочитано 1510 раз)
koderr2
Re: Speaker симулятор
Ответ #40 - 27.02.2009 :: 12:04:01
спасибо!
Господин Уэф
Ответ #41 - 05.03.2009 :: 06:54:46
Ребята, есть вопрос по магнуму. А можно ли КП303Ж-КП103Е поменять на КП303А-КП103И ? Радикальных изменений вносить не придется в схему?
П.С.: Вопрос отпал, нашел даташит.
« Последняя редакция: 05.03.2009 :: 06:59:00 от Господин Уэф »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #42 - 15.03.2009 :: 14:56:55
Кроме специфической АЧХ инструментальные динамики обладают ещё одной особеностью. Катушка у них намотана таким образом, что при резком пике амплитуды стгнала она выходит из магнитного поля. За счет этого убирается лишняя грязь. В спикер симуляторе это можно организовать повесив на выход схемы следящий зе напряжением регулятор, который на этих резких пиках будет снижать усиление каскадов, тоесть получается своеобразный компресор лимитер, но схем таких спикерсимов я ещё не виде. Из всего что собирал больше всего понравился спикерсим винтаж 30, но может быть это по тому что мне очень нравиться звук этого динамика.
« Последняя редакция: 15.03.2009 :: 14:57:49 от Sanoend »
Axon
Местоположение: Украина, Севастополь
Ответ #43 - 06.04.2009 :: 06:01:16
Камрады, помогите новичку.
Собрал магнум, сильно клипает. Пытался подобрать полевики - без видимых результатов, клипает почти так же. Подбор транзюков производил по току стока (старался выбирать пары с близкими значениями Iс с разбросом 15-20%).
Объясните пожалуйста подробно:
1. как подбирать полевики (схему проверки полевиков брал тут http://www.amb.org/audio/beta22/matching.html).
2. нужно ли подбирать полевики по Uотс.?
3. Можно ли пары полевиков заменить на биполярные?
Ответ #44 - 06.04.2009 :: 10:03:56
2 Sanoend:
Можно чуть подробнее про динамики, катушки, компрессию... Если есть, то ссылки.
Я сейчас разработал и собрал свой спикер-симулятор, и дополнил его цепями как в BOSS TM-3 Speaker Simulator Line Driver, т.е. диоды в ООС. Они как раз такое делают, но нелинейно, естественно.
==За счет этого убирается лишняя грязь==
Т.е. здесь наоборот - грязь добавляется. Но компрессия налицо.
Кстати, сейчас модно говорить "Кабина подражания",
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1171318175/735
Ответ #745 и далее.
Успехов!
« Последняя редакция: 06.04.2009 :: 10:11:50 от OlegFX »
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #45 - 06.04.2009 :: 20:41:51
Кто-нибудь, кто сам делал или знает больше - подскажите ссылки на проэкты пассивных спикерсимов!
Да, MARcus, где ты брал катушки и как ты снимал АЧХ? Что за звуковуха у тебя и какой был тракт? А то у меня пишет, что слишком маленький уровень, недостаточно и т.д. как в микшере не поднимал - всё-равно -40db. Печаль
Вопрос второй: как именно  выглядят катушки в этих симах и какие у них параметры есть ещё? Просто есть возможность заказать, но для этого нужно чётко оговорить что мне надо. Как им сказать, чтобы они поняли и заказать катушечки для этих спикеров (MARton, MARcus, HK Tube Man ll, Mesa/Boogie V-Twin, Triaxis)
Да, подскажите, какой ток будет течь через катушки в этих схемах:
http://www.onlinedisk.ru/cache/bc1e876163daa7efcaa938de7b44fa44 http://www.onlinedisk.ru/cache/c53e29abf2eeff971a90131c45941541
Их АЧХ соответственно:
и
Думаю, хоть с таких начать, только параметры поточнее узнать бы. А ещё лучше - фотки Улыбка А то я их и в глаза не видел, знаю, что даже на 500 микроГенри такие штучки не маленькие...
« Последняя редакция: 06.04.2009 :: 20:47:17 от shus3k »
Balbes
Ответ #46 - 07.04.2009 :: 08:50:28
Послушал семпл и заинтерисовал  Магнум а именно Mkll как показалось более объемное звучание и менее размытое,Хотя и с Lin мало различимо.Но много зависить от гитар и перегруз.Но всё же мне понравился боле всех,что думаете?
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #47 - 07.04.2009 :: 11:10:56
MARcus, или другой кто-нибудь шарящий, вопросы те же:
Подскажите по пассивным спикерсимам, которые фигурировали на стр.3 (катушки, сылки этих проектов, фотки, хоть на телефон - чтоб хоть какое-то представление иметь).
Также нужно знать какой ток течёт через катушки в схемах Mesa/Boogie?
« Последняя редакция: 07.04.2009 :: 11:13:33 от shus3k »
KDA
Ответ #48 - 07.04.2009 :: 14:43:38
shus3k, я делал спикеры на индуктивностях, фоток к сожалению нет, делал на макетной плате. Катушки мотал на броневых сердечниках из феррита (чашки), марку феррита не знаю, цвет черный, марка приблизительно 1000-2000НМ. Небольшие индуктивности порядка 1.2-4.5 Миллигенри мотал на сердечниках размером 15x10 мм., Индуктивности порядка 500-600 Миллигенри - сердечник 20x15 мм. Индуктивность порядка 1 Генри - 20x20 мм., 25x15 мм. Результаты измерял RLCметром. Здесь очень влияет на результат стяжка самих чашек, индуктивность таким образом можно подогнать в некоторых пределах. Индуктивности до 1 Миллигенри (1000 Микрогенри) есть в продаже готовые, не дефицит.
Вообще, спикерсимуляторы на индуктивностях звучат гораздо естественнее, ИМХО.
И еще - чтобы твоя звуковуха аддекватно работала с пассивным спикерсимулятором, нужно сделать буфер (правда тогда спикерсимулятор уже не будет пассивным  Улыбка), т.е. тебе нужно согласовать сопротивления каскадов.
« Последняя редакция: 07.04.2009 :: 14:47:47 от KDA »
MARcus
Ответ #49 - 08.04.2009 :: 09:28:16
shus3k писал(а) 07.04.2009 :: 11:10:56:
shus3k, фото моей поделки с этим пассивным спикер-симом здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1197545491/6
Восьмая фотка сверху - фотка спикер-сима. Одна катушка (большая, около 1 Гн) - броневые чашки диаметром примерно 18мм, две катушки (поменьше) - на кольцах диаметром примерно 11 мм, и одна катушка (справа в углу) - на каркасе в стаканчике и с сердечником. Первые три - мотал сам, четвёртую (единицы миллиГенри) - взял готовую из платы телека, по-моему.
Что сказать на счёт самих катушек... Тут надо знать магнитные характеристики материалов (я их не знаю), иметь опыт в расчёте/намотке/проверке (у меня - небольшой (опыт Подмигивание)). Надо знать, какая добротность получится у катушки. Те, что в режекторных частях спикер-сима стоят, должны быть высокодобротными (у меня - высокой добротности не получилось), та, что в ФНЧ - не знаю ...  Улыбка Тут надо смотреть на реальный резонанс каба... В общем, как-то так.
shus3k писал(а) 06.04.2009 :: 20:41:51:
Да, MARcus, как ты снимал АЧХ? Что за звуковуха у тебя и какой был тракт? А то у меня пишет, что слишком маленький уровень, недостаточно и т.д. как в микшере не поднимал - всё-равно -40db. Печаль
Я снимал АЧХ при помощи проги RMAA 6.0. Звуковуха на тот момент была Креатив СБ Лив. Никаких буферов не делал. Недостатка в уровне сигнала не было - настройка проги осущ-ся на частоте 1 кГц, и вот, если у тебя этот 1 кГц задавлен, тогда может написАть, что уровня сигнала не достаточно.
Ток в месовских схемах небольшой должен быть. Посчитай сопротивление катушки на минимальной частоте + омическое сопротивление и раздели на него напряжение питания (15В).
PS MARton и MARcus - одно и то же лицо  Смех, только в разном времени!
« Последняя редакция: 08.04.2009 :: 09:47:43 от »
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #50 - 08.04.2009 :: 15:46:39
А в схеме кабсима v30 на 2-й странице, можно вместо TL074 использовать две TL072, без пересчета обвеса?
KDA
Ответ #51 - 08.04.2009 :: 19:07:34
Конечно можно - TL074 (4 операционных усилителя в одном корпусе), TL072 (2 операционных усилителя), в этом случае тебе понадобятся 2 шт. TL072. Ничего пересчитывать не надо.
« Последняя редакция: 08.04.2009 :: 19:08:32 от KDA »
v1ct0r
Ответ #52 - 09.04.2009 :: 03:09:29
KDA, спасибо!
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #53 - 10.04.2009 :: 19:01:20
Ребята, KDA, MARcus, спасибо огромное за столь подробные пояснения Смех !!!
А я думаю, что-то созвучно как-то... Может братья? Совпадение? Улыбка
Ответить сразу не получилось (долго пишу посты) но прочитал сразу и это то, что надо! В плане, что теперь имею представление об этом Подмигивание
Подскажите пожалуйста, какие параметры должны быть у катушек на месовских схемах (добротности там всякие, токи, на чём их мотать, ну короче всё что только можно Улыбка). ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО т.к. хочу заказать (те, что по 1 Генри), а для этого нужны точные параметры!
Если можно, приведите подробные параметры катушек и для тех схем (да и сами схемы), которые делали вы, и которые уже испытанные. Не обязательно стремиться повторить АЧХ Vintage 30. Мне, например, G12-75 нравиться - он не такой верхастый. Если можно, то подскажите параметры катушек и для сима Tubeman ll .
« Последняя редакция: 10.04.2009 :: 19:09:30 от shus3k »
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #54 - 12.04.2009 :: 17:25:57
Ответьте пожалуйста кто-нибудь! Завтра уже параметры на мыло выслать надо будет.
MARcus
Ответ #55 - 13.04.2009 :: 07:28:39
shus3k писал(а) 10.04.2009 :: 19:01:20:
shus3k, у меня сейчас со временем туго, поэтому отвечаю долго.
Помочь тебе врядли кто-то сможет в этом вопросе. Тут ведь дело какое - мы ж дий-щики-любители, трудимся в основном за интерес и души для  Улыбка. Поэтому точных параметров нет.
Я беру какое-то железо, мотаю на нём несколько витков, смотрю что получилось, мотаю что мне нужно, а какая там добротность - это уже становится известным только после прогонки готовой схемы черех АЧХометр.
Так что тут дело творческое и небыстрое.
Индуктивность катушек для Тубмэна указана на схеме, если она у тебя есть.
А вообще - это очень большие условности - такой-то динамик, или другой-то - точно его никогда не удастся повторить. Тут речь, скороее, об общем характере звучания спикосима.
И опять же, нужно каждый помоделировать, собрать, послушать, сделать выводы, т.е. творчество применять надо  Улыбка!
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #56 - 13.04.2009 :: 13:41:39
Тут, думаю, мы с тобой солидарны  Улыбка
Помочь тебе врядли кто-то сможет в этом вопросе. Тут ведь дело какое - мы ж дий-щики-любители, трудимся в основном за интерес и души для  Улыбка. Поэтому точных параметров нет..
А как же измерения всякими RLC-метрами?
KDA писал(а) 07.04.2009 :: 14:43:38:
ЛВФ! Ой, KDA! Улыбка Нужна помощь!
Поэтому я и сказал, что не так важно АЧХ Vintage 30 брать, ибо субъективно это Подмигивание
Творчество надо, я только "за", вот только "творчество" мне катушки не намотает Улыбка и поэтому интересуюсь.
Всем спасибо!
« Последняя редакция: 13.04.2009 :: 13:48:55 от shus3k »
Ответ #57 - 03.06.2010 :: 06:46:12
Прошли годы... Hateks, колись, что собрал в итоге, раз обещал выложить результат?
Andromed
Ответ #58 - 19.10.2010 :: 13:03:19
ну, отлично
есть чем заняться Улыбка
Apl
Ответ #59 - 03.11.2010 :: 19:53:12
помогите пожалуйста, проблема с магнумом: очень тихо работает, схема немного изменена и питаеться от 12.6В в чем может быть проблема, транзисторы и подбирал и менял - ничего Нерешительный
