Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Speaker симулятор (Прочитано 1720 раз)
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: Speaker симулятор
Ответ #60 - 03.11.2010 :: 20:04:00
Apl, ну от большего напряжения питания  только лучше должно было стать (диапазоны рабочих напряжений увеличатся). Если все хорошо собрано и даже транзисторы подбирались (чего даже автор статьи ленился делать Улыбка ), то возможно, перед магнумом стоит схема с большим выходным сопротивлением (сотни килоом - мегаомы). Решить такую проблему можно поставив между ними простой повторитель.
Apl
Ответ #61 - 04.11.2010 :: 13:15:26
Перед ним: преамп а-ля кранк+ирф840 и после конденсатора снимаю сигнал, схема ниже, данная схема Санчо, решил попробовать), ну если не получится ее оживить будем делать оригинал. Уровень спикерсима и выхода с премпа, я так понимаю должны быть соизмеримы ну скажем если попробовать их в комп. В амп с выхода все хорошо, спикерсим - почти не слышен, в комп таже история.
Ligeti
Ответ #62 - 06.11.2010 :: 10:50:51
Друзья, простите за оффтоп, у меня вопрос такого чисто технологического характера. Вот на сегодняшний момент у нас есть 2 варианта записи гитары в линию: спикерсимуляторы или импульсы. Первый вариант - просто фильтр, копирующий АЧХ того или иного горшка. А импульс - по идее функция Дирака, пропущенная через весь тракт: кабинет+микрофон. Так вот вопрос вот в чем: насколько пагубно отсутствие как бы "микрофона" в железном эмуляторе? Или наоборот в этом плюс, потому что освобождаемся от проблем с микшированием 4-5 микрофонов? Озадачен
Ответ #63 - 06.11.2010 :: 11:14:15
Это палка о двух концах - потому ни хорошо, ни плохо. И на самом деле ни то, ни другое не являются полнофункциональной заменой живому кабинету.
Ligeti
Ответ #64 - 06.11.2010 :: 13:39:38
@ Peratron да уж... соглашусь с вами Улыбка
А касаемо Магнума, мог бы кто-нить залить архив с проектом или хотя бы схемой? че-то по ссылке на первой странице меня не пускают Улыбка
Ответ #65 - 06.11.2010 :: 14:45:15
Rus
Ответ #66 - 07.11.2010 :: 22:57:10
Ligeti писал(а) 06.11.2010 :: 10:50:51:
А кто мешает заложить в спикерсим АЧХ микрофона? при проэктировании спикерсима надо копировать не голую АЧХ динамика, а АЧХ реального кабинета, снятого миком в определенном положении, потомучто на записях мы слышим именно 2-е.
MARcus
Ответ #67 - 08.11.2010 :: 09:51:35
Rus писал(а) 07.11.2010 :: 22:57:10:
И это правильно.
После того, как я сделал спикерсим с АЧХ "как бы В30 в кабе 4х12", руководствуясь АЧХ дина, гуляющей в сети (99% снятой на расстоянии 1 м на оси дина), пришёл к этому же выводу.
Снял АЧХ миком (сен е906) с реального дина В30 в реальном кабе 4х12 (считай, + учёт АЧХ мика)... и заглох. Быт поглотил меня  Смех.
ПС Ещё раз в качестве рекламы: мой спикерсим здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240862069
« Последняя редакция: 08.11.2010 :: 09:55:58 от »
MARcus
Ответ #68 - 04.12.2010 :: 21:20:35
Намеренно не писАл, что этот спикер-сим имеет АЧХ Винтаж 30, да ещё в ящике 4х12 Улыбка. Поскольку ажиотаж вокруг букв V30 такой большой, что на всё остальное внимания мало обращают.
А я, как раз проектировал этот спикер-сим под обозначенную задачу и изучал не только АЧХ из Нета, снятые на оси, но спектр сигнала, 100-пудово прошедшего через 4х12 V30 (Петруччи, например).
Конечно, сим есть сим - от пластмассы никуда не денешься, но результат меня удовлетворил (почти Улыбка - поиски продолжаются, только медленными темпами)
Прилагаю печатку. Только она без позиционных обозначений элементов. Если кто-то соберётся делать, заодно и нанесёт недостающую инфу. Прошу прощения, но реально времени нет на это (а раньше поленился).
Если кто-то доделает проект, буду признателен.
Да, на печатке только сам сим, блока питания нет. Нужен двухполярный. (+/-15В). И Разъёмы - не джеки...
http://www.onlinedisk.ru/file/565818/
ITO
Ответ #69 - 05.12.2010 :: 17:59:40
Подписал элементы, и чуть-чуть их подвигал, что бы покомпактнее было, но всё же сверяйтесь со схемой.
http://www.onlinedisk.ru/file/566358/
Просветите, пожалуйста, а зачем здесь у спиперсимулятора два выхода?
MARcus
Ответ #70 - 05.12.2010 :: 22:12:40
ITO писал(а) 05.12.2010 :: 17:59:40:
Благодарю!
В првом нижнем углу резистор 3к6 можно поставить вертикально и освободить место под крепёжное отверстие.
Оу подписать бы надо.
Размеры пикушных кондёров изменились - я разводил под Виму.
Ну, и написать что-то типа МАР кус - ИТО спикер-сим Улыбка.
Дык, стерео-выход. В звуковуху намого приятнее "совать" стерео сигнал, или в тот же процессор эффектов.
Если хотите, выкиньте входной буфер и второй выход - тогда останется один счетверёный ОУ. Будет ещё компактнее. Лайт Вариант Улыбка.
« Последняя редакция: 05.12.2010 :: 22:17:07 от »
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
Ответ #71 - 05.12.2010 :: 23:05:08
О! А я как раз срисовывал эту печатку, а тут оригинал. Класс
Моя версия:
http://www.onlinedisk.ru/file/566505/
П.С. Файл от ITO почему-то не открывается у меня. Злой
Zadolbator
Ответ #72 - 16.08.2011 :: 19:03:54
Дайте ссылку плиз на подкорректированый вариант с питанием..
MARcus
Ответ #73 - 17.08.2011 :: 09:31:05
С питанием? Такого не было.
Источник питания нужно собрать на двухполярку на 7815(12) и 7915(12).
А может, кто-нибудь нарисует схему для однополярки  Улыбка
Zadolbator
Ответ #74 - 17.08.2011 :: 09:56:18
вот вот, и я о том же, может кто для себя делал на однополярное питание?  Или подскажите пожалуйста, какие изменения внести в печатку..
Zadolbator
Ответ #75 - 17.08.2011 :: 10:32:32
@ MARcus
А схему питания отдельно можешь кинуть?
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #76 - 20.10.2011 :: 19:06:02
Планирую развести печаточку нс этот спикерсим с использованием двухполярного питания вот на таком преобразователе http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm . У меня вопрос такого плана, нужно ли ставить дополнительные фильтры после преобразователя или хватит тех что в его схеме обвеса? Как подключить двухполярку, -9 и +9 на питание оперов, а землю на все земли схемы и смещения оперов, так?
MARcus
Ответ #77 - 21.10.2011 :: 16:02:27
Proks писал(а) 20.10.2011 :: 19:06:02:
О, интересен результат  Круглые глаза.
не знаю  Круглые глаза
Похоже, так...
access777
Ответ #78 - 25.10.2011 :: 14:53:55
Тут таблица на семейство преобразователей. Наглядно.
http://www.eltis.ua/russian/production/index.html?cat=132&pid=&searchstr=%
В наличии в Украине:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi
« Последняя редакция: 25.10.2011 :: 15:07:08 от access777 »
Zadolbator
Ответ #79 - 25.10.2011 :: 15:14:30
Вот, сделал на однополярку, покритекуйте, если что не так..
http://dl.dropbox.com/u/8485847/MARcus%20NGC%202400%20-%20speak-sim%20final.lay
Topic Tools
