Very Hot Topic (More than 50 Replies) Октава МЛ-19 (Прочитано 1062 раз)
faust_dark
Октава МЛ-19
10.02.2009 :: 16:51:33
Ленточник увидел впервые ввиде МЛ-19.
Подскажте что, куда, чего? Нужен фантом или нет???
На Форуме
Re: Октава МЛ-19
Ответ #1 - 10.02.2009 :: 16:59:17
Нет, фантом не нужен. В ленточниках встроенный повышающий трансик (звуковой), т.к. прямой сигнал слабый. Вообще ленточники - классная вещь, если не заплёваны.
« Последняя редакция: 10.02.2009 :: 17:01:55 от Наблюдатель »
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #2 - 10.02.2009 :: 19:49:51
А-а-а, шик! Он работает!
to Наблюдатель Улыбка
Но, правда, тихо. На новом сайте лежит статья про ленточники, вскользь упоминается о "супер навороченном изобретении-преампе", но ни схем, ни описания - нет!
Отсюда вопрос: А не подкинет ли, какая-нибудь добрая душа, схему достойного предусилка? Питать хотелось бы от фантома ну и в корпус мика его(предусилитель) зашить.   Улыбка
Re: Октава МЛ-19
Ответ #3 - 10.02.2009 :: 22:15:04
==А не подкинет ли, какая-нибудь добрая душа, схему достойного предусилка? Питать хотелось бы от фантома ну и в корпус мика его(предусилитель) зашить.==
http://www.blackbird.h12.ru/ml51new.html
Хороший преамп, правда, не с фантомом, но можно будет подумать...
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #4 - 11.02.2009 :: 05:50:23
to olegfx Спасибо. Схема интересна, но крона - это не совсем удобно, ведь её в корпус никак не впихнуть, а хочется всё-в-одном, ну и вид более-менее.
Господин Уэф
Re: Октава МЛ-19
Ответ #5 - 11.02.2009 :: 06:27:28
Вот этого не надо. Ленточники в фантомном питании не нуждаются. OlegFX хорошую схему выложил, можно ее в корпусе микрофона собрать, если место есть.
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #6 - 11.02.2009 :: 12:47:25
Господин Уэф писал(а) 11.02.2009 :: 06:27:28:
Ну это уже выяснили! Вопрос стоит о том чтобы сделать встроенный преамп, а в качестве питания использовать фантом. Приведённая схема не подходит, так как требует автономного источника( ну если не попытаться в корпус мика запихнуть кренку, и всёравно пользовать фантом).
Re: Октава МЛ-19
Ответ #7 - 11.02.2009 :: 13:37:47
А кто запрещает вместо D1 в схеме http://www.blackbird.h12.ru/ML51/ml512cir.jpg оспользовать стаб и погасить лишнюю напругу на нем?
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #8 - 11.02.2009 :: 14:10:55
KMG писал(а) 11.02.2009 :: 13:37:47:
Заставил задуматься. Только я ничего не придумал) Как в таком случае подавать питание? Если просто подключить фантом на выход - +48В через 330Ом в землю? И может я чего-то не знаю, но если диод заменить на стабилитрон - не будет ли стабилитрон работать ровно также как и диод? Сори если туплю.
Re: Октава МЛ-19
Ответ #9 - 11.02.2009 :: 15:01:01
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: Октава МЛ-19
Ответ #10 - 13.02.2009 :: 10:23:20
У фантомного питания токи маленькие поэтому кренку туда не поставишь - она все посадит КПД плохой(на себя около 5-7 мА берет). Обычно ток потребления по фантомному питанию не больше 3 мА. Так что ищи операционный усилитель с малм током потребления и малыми шумами. Или думай как на транзисторах сляпать. Питание на схему преампа идет через два резистора по 10К с микрофонного кабеля и гасится стабилетроном на 12 В обычно. Посмотри схемы конденсаторных микрофонов с фантомкой. Тут все тоже самое будет, только схема усилителя другая.
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #11 - 15.02.2009 :: 12:06:21
ПолГига трафика зжег впустую... Ниодной вменяемой схемы.
Господа-паяльщики! Спасайте!
Re: Октава МЛ-19
Ответ #12 - 15.02.2009 :: 12:17:49
==Господа-паяльщики! Спасайте! ==
Погоди маленько, что-нибудь придумаем.... Что там за транс стоит. Попробуй как-нибудь оценить его, если нет данных на него. Индуктивность, кол-во витков, сопротивление вторички (при прозвонке обязательно отключить датчик от первички!).
« Последняя редакция: 15.02.2009 :: 12:20:29 от OlegFX »
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #13 - 15.02.2009 :: 13:32:23
OlegFX писал(а) 15.02.2009 :: 12:17:49:
Приятно что авторитетные люди готовы помочь.
Померял: первичкку мой китаец отказался мерить
вторичка - 6Ом
« Последняя редакция: 15.02.2009 :: 13:59:12 от »
Антон
Re: Октава МЛ-19
Ответ #14 - 15.02.2009 :: 13:54:04
Вот вариант схемы без использования трансформатора. Т.е ленту подключаешь прям к ОУ. Использовать NE5532 врятли получится - у него ток потребления 8мА. TL072 - подходит под эти задачи, но немного шумный. Можно взять OP213 там все нормально и по току потребления и по шумам. Резистор 2К надо будет подобрать по необходимому коэф. усиления. В любом случае фантомное питание можно будет использовать - классика.
http://keep4u.ru/full/2009/02/15/ea8d44c3cadeac9941/jpg
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #15 - 15.02.2009 :: 14:06:12
Антон писал(а) 15.02.2009 :: 13:54:04:
Вариант!
Усиление первого какскада сопр.ленты(около 1ома??)\2к = ~2000раз, далее каскад с еденичным усилением.
Что-то в этом есть, только подключение ленты без транса??? Откуда такая схема? Линейность?
Профи, прокоментируйте!
Антон
Re: Октава МЛ-19
Ответ #16 - 15.02.2009 :: 14:17:16
Идею подкинул профессор, доктор технических наук. Он занимается микрофонами, правда восновном конденсаторными, но опыт большой у него. Сам схему не пробовал - неначем. Но вроде должно работать. Правильнее сказать не "каскад с единичным усилением", а инвертор - сигнал на выходе идет парафазный - балансный выход. Если баланс не нужен, то можно 2-ой ОУ выкинуть.
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #17 - 15.02.2009 :: 14:25:46
Антон писал(а) 15.02.2009 :: 14:17:16:
Вот епт, ты прав, а я невнимателен. Кароче стоит попробывать.
Re: Октава МЛ-19
Ответ #18 - 15.02.2009 :: 14:36:38
Со схемой Антона, увы, ничего не получится. Сигнал буквально утонит в шумах. Транс для того и ставят, чтобы согласовать сверхмалое r_ленточки с транзисторным входом. Напрямую, конечно, можно включить, но, во-первых, надо брать специальные транзисторы со сверхмалым объемным r_базы, во-вторых, параллелить их штук 4, а в-третьих, оптимальный, в смысле шумов, ток через каждый из них должен быть пару десятков мА (итого - 50-80мА).
Подробно - см. Шкритек, глава про ус. для магнитных головок с подвижной катушкой. Правда, с поправкой на то, что ленточка имеет еще меньшее внутреннее R, поэтому проблема бестрансформаторнрго согласования усугубляется в разы.
А применить ОУ на ПТ вообще мега-некорректно, т.к. для ПТ оптимальное в смысле шумов R_источника - десятки килоом, и они вчистую проигрывают БТ в схемах с такими низкими R источника. В который раз рекомендую почитать соответствующую главу в ХХ.
« Последняя редакция: 16.02.2009 :: 09:02:41 от OlegFX »
faust_dark
Re: Октава МЛ-19
Ответ #19 - 15.02.2009 :: 19:06:30
Был вариант собрать по схеме от МЛ-51, но по отзывам схемотехника-шлак + КТ315.
