Denn писал(а) 24.02.2017 :: 14:49:36:Имитация импеданса для отрицательной ветки, которая не используется (ибо в данном случае небаланс).
Не совсем верно. Как раз, в данном случае баланс имеется, а нет симметрии. У буржуев это называется Impedance Balanced. Термин "балансный" означает сбалансированность по импедансам (равные импедансы). Такой интерфейс может быть как симметричным (имеющим парафазные сигналы, т.е. противофазные с равной амплитудой), так и несимметричным, как в данном случае. Для подавления синфазного сигнала (помехи, наводки на кабель) следующему девайсу совершенно безразлично, есть ли на 3 пине сигнал или его там нет, главное, чтобы импедансы на пинах 2 и 3 были равны.
Я не уверен, что импеданс SRPP на этих лампах именно 2 кОм, поэтому советую подобрать этот R по максимальному ослаблению фона/наводок. Делается это просто: мик. вход закоротить, преамп включить в какой-нибудь балансный вход (пульт, звуковуха с соответствующим входом и т.п.), вых. кабель разместить неподалёку от какого-нибудь источника эм наводок - силового транса, например. В каком-нибудь спектроанализаторе смотреть спектр наводок и подбирать этот R.
И, кстати, конденсатор следует применить такой же, какой стоит на выходе.
Такой способ создания баланса имеет две издержки:
1) Макс. достижимая амплитуда на выходе на 6 дБ меньше. Это критично в ОУ-шных схемах с их низковольтным питанием. В ламповых же схемах это вообще не имеет никакого значения, т.к. если мало амплитуды, то её всегда можно разогнать на столько, на сколько требуется.
2) Импеданс вых. каскада имеет не чисто резистивный характер, поэтому его имитация с помощью резистора работает в какой-то более-менее узкой полосе. Сетевой фон, наведенный на кабель, можно скомпенсировать почти полностью, а всякий ВЧ-мусор... короче, смотреть надо.
ПС. Симметрия и баланс получались естественным образом в приборах с трансформаторными входами/выходами. При отказе от применения трансов стараются сохранить баланс, что правильно, и симметрию, что часто не имеет особого смысла, т.к. обычно достигается большой ценой. Например, в данной схеме пришлось бы применить ещё один SRPP каскад и фазоинвертор. Либо, сделать двухэтажный дифусилитель на двух баллонах - такой себе диф-SRPP, имеющий парафазный выход.
Этот пост является также и ответом на вопрос
dks.
