Не, белые толстые провода, по верху корпуса на фоте и по правой стороне продолжаются, это видимо для переключателей питания и анодного, ...так вот, они не витые и по ним, в частности по питанию гуляет сетевой переменный ток, ...это ведь переключатель на разрыв силового транса от сети? ...если да, то это "рамка", которая рассеивает помехи, если эти провода свить поплотнее, то помехи практически скомпенсируются, ...это делает у тебя свой вклад в повышенный фон.
Вообще, если нужен результат, то стоит пересмотреть топологию плат, и расположение деталей на них. В частности, одна плата на все выпрямители, и отдельные провода в нужные точки, ...уже упоминал. Анодное на пред можно подавать простым проводом, а можно перевить его с еще одним, который висит с одного конца на минусе первого электролита, а второй конец не подпаивается, он изолируется, ...но мне кажется все не так серьезно по анодному, можно одним проводом.
