Hot Topic (More than 25 Replies) Собрал наконец-то ЖСМ800 (Прочитано 313 раз)
Re: Собрал наконец-то ЖСМ800
Ответ #20 - 28.07.2009 :: 17:29:24
Так так, ...что я вижу!  Смех ...у тебя на тонкой плате, та что по середине, три резистора по 100K это анодные у преда? ...а под ними проходят две печатные полоски напряжения для накала? ...если да, то это нужно убрать, перенеси все элементы схемы преда на коричневые точечные панели, места там для распайки полно, ...от платы только питание. Вообще правильно будет отделить одну плату для выпрямителей, стабилизаторов, от нее тянуть витые провода питания накалов и анодного. Все детали преда и фазика распаять на точечных панелях, от них и до потов близко, и между собой не нужно длинных проводов, все провода белые сто есть, заменить на витые пары (вручную скрутить по 2-3 витка на 1 см).
Тут в соседнем разделе есть пример отличного монтажа на примере Orange, стоит изучить: http://keep4u.ru/full/2009/07/23/3467d50ba44c25995118aa0fa6888fd2/jpg
Ответ #21 - 28.07.2009 :: 18:00:19
Так точно, под нагрузочными накал бежит. Только он же постоянка...
А белые провода - это ты про тоненькие соединительные? А как их вить? И с чем анодные свивать? Ужас
А оранж у меня тоже лежит в папке "делай так". Вдохновился. Только чтобы так сделать - придётся всё разобрать к чертям, сделать свои печатки и собрать заново, ибо мощник совмещён с питальником, а на средней плате стабится накал и висят каскадные фильтры. Плачущий
Ответ #22 - 28.07.2009 :: 18:52:51
Не, белые толстые провода, по верху корпуса на фоте и по правой стороне продолжаются, это видимо для переключателей питания и анодного, ...так вот, они не витые и по ним, в частности по питанию гуляет сетевой переменный ток, ...это ведь переключатель на разрыв силового транса от сети? ...если да, то это "рамка", которая рассеивает помехи, если эти провода свить поплотнее, то помехи практически скомпенсируются, ...это делает у тебя свой вклад в повышенный фон.
Вообще, если нужен результат, то стоит пересмотреть топологию плат, и расположение деталей на них. В частности, одна плата на все выпрямители, и отдельные провода в нужные точки, ...уже упоминал. Анодное на пред можно подавать простым проводом, а можно перевить его с еще одним, который висит с одного конца на минусе первого электролита, а второй конец не подпаивается, он изолируется, ...но мне кажется все не так серьезно по анодному, можно одним проводом.
Ответ #23 - 28.07.2009 :: 19:51:14
Понял, поеду в Москву за текстолитом - буду делать питальник свой.
А есть ли смысл переделать УМ тоже на лепестках?
Scull
Ответ #24 - 28.07.2009 :: 20:00:11
Есть смысл найти фотки оригинала и копий, и расположить все детали и провода как там. Люди уже подумали, зачем изобретать?
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2204Ceriatone.jp...
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
runing
Ответ #25 - 28.07.2009 :: 20:31:07
Scull писал(а) 28.07.2009 :: 20:00:11:
Действительно Подмигивание
Ответ #26 - 28.07.2009 :: 20:45:37
Дык за основу возьму, но схемы-то чуток разные... Спасибо за фото.
« Последняя редакция: 28.07.2009 :: 20:48:23 от Jinx »
runing
Ответ #27 - 28.07.2009 :: 20:54:35
Jinx писал(а) 28.07.2009 :: 20:45:37:
В каком смысле разные?
Вот схема:
http://www.mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Ответ #28 - 28.07.2009 :: 21:13:28
Я имею ввиду то, что ещё петлю эффектов досочинил. Но самое главное - шасси по-другому рассверлено и размера другого, поэтому лэйаут придётся придумывать.
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #29 - 29.07.2009 :: 13:02:18
трансформаторы при тестировании находились далеко от макетной платы?
Ответ #30 - 29.07.2009 :: 14:34:51
На макете транс лежал сантиметрах в пяти от платы с предом, вместо БП был тупо выпрямитель и ёмкость 47мФ. Гул был, но не настолько сильный и без радио составляющей. Теперь трансы на палубе, а плата в подвале.
Я решил купить провод и распаять всё на лепестки, за одним БП переделать так, чтобы мне было понятно, ибо мне кажется, где-то тут в земле засада.
Ответ #31 - 29.07.2009 :: 16:21:00
Ash, у тебя платы выполнены так, как будто их делал дилетант в звуковых, тем более ламповых делах, ...узлы раскиданы "где есть место" и где они красивее "лежат", притом еще очень много межплатных проводов, которых может и не быть.
Ответ #32 - 29.07.2009 :: 16:32:57
Да, я потихоньку пришёл к такому выводу. Особенно понравился стаб накала на отдельной плате, и между ней и остальным питальником - мощник  Ужас
Разберу нафиг и соберу по картинкам, отпишу/покажу как сделаю. Стаб накала, я думаю, тоже пох#рить, ибо в оригинале нету, благо накал со средней точкой.
К тому же об местный накал сломал голову, когда разбирался - мощник питается переменкой, потом каждый конец накальной обмотки через пары 5Вт резисторов (слева посередине) подаётся на плату со стабом (через всю ивановскую). Автор сказал, резюки подобрать, чтобы накал был нормальный (сейчас 5.9В). Я не особо понял, зачем так...
« Последняя редакция: 29.07.2009 :: 16:39:21 от Jinx »
Ответ #33 - 29.07.2009 :: 16:43:20
Вот именно, переделай все под оригинальную схему, и питание в том числе.
