Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у (Прочитано 2814 раз)
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
24.07.2009 :: 12:00:52
Вот мало того что сам болею этими лампами, так еще заразил человека из Владивостока. Заказали усь, пожелание было - адекватная мощность и размеры с булку хлеба. Перед тем как заказывать клиент послушал мою копию марша 800-го на этих лампах. А тут с Kostyan'ом нашли фирму и купили трансов ТАН-8 я както давно собирал однотакт с запаралеленными 6f5p и этим таном результат был отличный и работает по сей день.
Сегодня приехал будущий хозяин, делали контрольное прослушивание, остался доволен, а меня лично порадовал регулятор резонанса в оконечнике в 800м я его не делал.Семплов не писали т.к. семплы 800-го я выкладывал, а оконечники близнецы братья с трансами от GTA40.
Схема от камрада EANOT'а за что ему огромное СПАСИБО!
http://dvtube.w6.ru/schematic/6F5P_PP_15W_R1.GIF
Т.к. было время на раздумия - надумал плату на 3,5мм текстолите (спасибо родной армии  Очень довольный ) Может кто захочет повторить этот девайс вот платка http://dvtube.w6.ru/schematic/6F5P_AMP.rar
Проверенная, не фонит не свистит - наверно что то не правильно сделал Смех Т.к. на плате почти все сопротивления 2х ватные пришлось их ставить в два этажа.
После прослушивания Костян предложил назвать усь The Pisyun Killer  Смех Вообщем все довольны, теперь пора заказывать корпус.
Фотки этапа сборки.
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_001.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_002.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_003.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_004.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_005.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_006.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_007.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_008.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_009.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_0010.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_0011.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_0012.jpg
вот.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
Ответ #1 - 24.07.2009 :: 12:15:50
Khaba-khaba зачетно получилось. 800 я тоже по твоему совету на 6F5P собирал, тоже очень понравилось. Вообще очень класная лампа.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #2 - 24.07.2009 :: 12:45:34
Риспект! 6ф5п на вкус Улыбка чем-то от 6ф3п отличается?
Khaba-khaba
Ответ #3 - 24.07.2009 :: 12:55:28
Gunpowder писал(а) 24.07.2009 :: 12:45:34:
Честное слово не пробовал  Подмигивание в прямом и переносном смысле.
"тройка" всего одна в наличии , а временя на эксперименты я потратил на разработку примочек и конструктива плат.
Так что пока немогу сравнить.
Sanoend писал(а) 24.07.2009 :: 12:15:50:
Вот и тебя заразил  Смех
Gunpowder
Ответ #4 - 24.07.2009 :: 13:20:58
Возник вопрос. Ток накальной обмотки ТАН8 = 0.9А. Столько же потребляет одна 6ф5п, если не ошибаюсь. Этот ТАН тянет такую нагрузку?
« Последняя редакция: 24.07.2009 :: 13:21:23 от Gunpowder »
|_|_|_|_|_|_|_|
Ответ #5 - 24.07.2009 :: 13:25:40
не пойму зачем 30mV в катодах тетродов. Ещё больше не пойму как  получить такое точное значение. Расскажите пожалуйста?
varvaroid
Ответ #6 - 24.07.2009 :: 13:35:12
обычным тестером
можешь считать что тестер показывает ток в милиамперах
Khaba-khaba
Ответ #7 - 24.07.2009 :: 14:58:55
Gunpowder писал(а) 24.07.2009 :: 13:20:58:
Читай примечание в справочнике по ТАНам (если есть) накальных обмоток две. Все нормально. Этот транс еще в запас на допусках тянет 6н2п на борт. Вот http://dvtube.w6.ru/schematic/Cat_Amp.jpg делал этот амп вывозит без перегрева.
EaNot
Ответ #8 - 24.07.2009 :: 16:16:25
Khaba-khaba, хорошая конструкция, риспект! С твоей печаткой, думаю, его теперь повторит еще большее кол-во ГТЛабовцев Улыбка. Одно замечание: зачем на выводах панелек трубка? Запаял, и всё. Ну ежели хочется по ГОСТу - промазал цапон-лаком. В край - терму бы одел, потом задул феном, усядется плотно, и вид будет эстетичнее.
|_|_|_|_|_|_|_|, чтобы выставить ток покоя 30мА (по падению на измерительных рез-рах 1Ом), нужна подстройка смещения. В схеме не показана, но у Khaba-khaba в лейке есть источник смещения. Вообще, ток покоя сильно зависит от анодного питания. Можно при подстройке просто ориентироваться на рассеиваемую анодом мощность 8Вт.
ЗЫ: у меня этот оконечничек давно используется как настольный референсный. Показывает малейшую грязь и дефекты, которые другими лампами будут замазаны.
Khaba-khaba
Ответ #9 - 24.07.2009 :: 16:31:07
Спасибо. На счет панелек так там и так ТУТка просто еще не усаженная. Оставил не усаженную потаму что есть примета, как все трубки усадишь нужно что то подстроить/перепаят и потом ее срезать приходится. Вот все закончу тогда и прогрею весь усь над газовой плитой - дешево и сердито Улыбка
Scull
Ответ #10 - 24.07.2009 :: 17:03:19
Khaba-khaba писал(а) 24.07.2009 :: 16:31:07:
Бытовым феном будет менее геморно  Улыбка
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Invader
Ответ #11 - 24.07.2009 :: 18:03:34
На схеме 2 переменника,а у Khaba-khaba   3штуки, что за 3 резистор?
Gunpowder
Ответ #12 - 24.07.2009 :: 21:09:18
Khaba-khaba
>>есть примета, как все трубки усадишь, нужно что то подстроить/перепаять<< Смех
За пояснение по ТАНам спасибо, можно сказать глаза раскрыл.
Khaba-khaba
Ответ #13 - 25.07.2009 :: 01:47:25
2 Invader - третья ручка громкость. Очень даже пригодилась.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #14 - 25.07.2009 :: 02:15:29
Хороший получился усилочек. Вчера лично в этом убедился. Правда присутствовал некоторый диссонанс в голове, такая маленькая срань и так орёт Озадачен. Насчёт чесности, это правда очень как то кристально звучит. Респект вобщем и EaNotу за схему и Khaba-khaba за реализацию.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #15 - 25.07.2009 :: 07:50:40
ни че не пойму этот усь нужно использовать в качестве конца для примочек/преампов? Или чиста музыку слушать?
ludvigtrasher
Местоположение: Иркутск
Ответ #16 - 25.07.2009 :: 08:50:02
Это гитарный конец.
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #17 - 25.07.2009 :: 09:55:59
Khaba-khaba писал(а) 24.07.2009 :: 12:55:28:
Сравнение было бы очень полезное. Хайэндщики от 3 прутся, а еще больше от оригинала - ECL82. Может, лампа, как многие другие, будет несовместима с гитарным звукоусилением, но есть шанс, что будет петь =)
One note is enough
Khaba-khaba
Ответ #18 - 25.07.2009 :: 11:22:05
Сравнительными тестами можно будет занятся осенью, после поездки на море. Заодно и усь отвезу клиенту.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #19 - 25.07.2009 :: 12:31:07
Я сравнивал 6Ф3П и 6Ф5П в "Лотосе".
6Ф3П круче.
