Very Hot Topic (More than 50 Replies) EL84 - можно ли приготовить в гитарном СЕ? (Прочитано 422 раз)
varvaroid
Re: EL84 - можно ли приготовить в гитарном СЕ?
Ответ #20 - 24.08.2009 :: 21:19:19
на 6п6с хруста не получить
именно ел84, лампа с дикой атакой, и очень выраженным характером
для большей мощи ел34 и кт66, но другой звук.....
Alexan
Ответ #21 - 24.08.2009 :: 21:43:41
Сорри за офф: а кенотрон хруста добавляет или в таком деле лучше диоды? (Вообще, стремлюсь к звуку Хендрикса, точнее ВАЩЕ ТАЩУСЬ, но он использовал разные аппараты...фиг поймешь где что)
« Последняя редакция: 24.08.2009 :: 21:44:25 от Alexan »
diezz
Ответ #22 - 24.08.2009 :: 22:12:51
Я б сказал так: 6v6 - по сути своей "американка", 84-ка как спецом придумана для "бритиша". ТЕЛО - это хорошо, но при этом "скругляются углы", а оно не всегда надо. "Велосет" на 6V6 звучит клево, но уже не по-британски, слишком вальяжно.
2 Alexan И с диодами хрустит, и с кеном Улыбка. Но с кеном хруст сразу "винтажный", а с диодами за "винтажность" надо еще побороться Улыбка.
Как большой любитель "похрустеть" должен добавить - половина "хруста" в аппарате, а половина - в руках Улыбка.
Ответ #23 - 25.08.2009 :: 05:41:16
КТ66 не хрустит, хрустит КТ77.
Alexan
Ответ #24 - 26.08.2009 :: 09:07:39
ОК, а какие версии EL-84 лучше (имею ввиду производителей) и для чего конкретно? А может и 6п14п (е, к) неплоха?
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #25 - 26.08.2009 :: 10:19:34
По большому счёту, это всё равно "негитарный" низ, который в миксе наверняка не сгодится, но вот кайф от игры немного не тот, всё-таки.
Против 22 мкф у чемпа с 6в6 - в Epiphone valve junior (el84) те же 22 мкф, а вот в схеме "народного" Р1(el84) - в катоде 100 мкф. И это, ИМХО, правильно. Хотя это и было озвучено раньше, думаю можно считать секретом приготовления 84-ки нумер 1.
« Последняя редакция: 26.08.2009 :: 10:30:02 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Ответ #26 - 26.08.2009 :: 18:25:09
Alexan писал(а) 26.08.2009 :: 09:07:39:
Лучше GENALEX пока ничего не слышал, но стоимость...
Ответ #27 - 26.08.2009 :: 18:29:46
Лучшая 6П14П это 6П18П Улыбка
Потом уже 6П14П-ЕР, 6П14П и уже внизу 6П14П-E
Alexan
Ответ #28 - 26.08.2009 :: 18:30:13
А из свтелан, советков и т.п?
« Последняя редакция: 26.08.2009 :: 18:31:12 от Alexan »
Ответ #29 - 26.08.2009 :: 19:00:03
На выходных в очередной раз 6П14П одержала победу над ёлкой. В этот раз Tungsram. винтажная, с необычным овальным анодом Нерешительный. Нашы лампы рулят!!!
Alexan
Ответ #30 - 26.08.2009 :: 19:13:11
Круто, у меня как раз 6 штук 6п14п-ер с овальным анодом (какие-то свиду качественные лампы, а на них написано перепроверено...наверное хорошо будут звучать).
Ответ #31 - 26.08.2009 :: 20:06:53
Я имел ввиду тюнгсрам овальная. Буду дома, сфоткаю. Причём ни одного острого угла. Прямо как у 6п6с.
Alexan
Ответ #32 - 26.08.2009 :: 20:41:49
Сорри, я перепутал с динодом (кажется так называется "тарелочка" в самом верху лампы). Она у 6п14п-ЕР не в виде тарелочки, а виде кольца...таких до этого не видел.
« Последняя редакция: 26.08.2009 :: 20:42:41 от Alexan »
Alexan
Ответ #33 - 27.08.2009 :: 19:27:13
Только что на макете собрал VOX AC-4. Т.к. уже за 11 ночи, то нормально опробовать не получилось, только тихонько потринькал.
Вот что могу сказать: звук очень стерильный, даже ощущение, что через транзисторник играешь. При этом кристально чистый, бриллиантовый звук, для любителй фанка я думаю очень бы подошло. НО, очень ватный низ, в этом я разочаровался от 6п14п (ЕР). Может плохой низ от 6ж32п, точно не знаю. По сравению с Supro 6150 (на 6п6с и 12АХ7) как-будто под толстые струны засунули реальную вату, и атака отсутсвует и сустейн.
Не терпиться послушать перегруз, прошла бы ночь быстрее  Смех
П.С.: вот если бы низ от 6п6с (6п3с пробовал тоже, низ хуже, но середина не такая назойливая как у 6п6с), серединочка и верх от 6п14п, то было бы то что надо. Случаем EL34 не так звучит?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #34 - 28.08.2009 :: 05:46:10
Попробуй кондёр в катоде поставить на 100 мкф.
А лучше попробуй разные номиналы - вплоть до 470мкф (как у Манакова в аудиоусилителе) - интересно, насколько это будет заметно. У меня самого сейчас нет нормального динамика, чтобы провернуь такое самому.
Цензура неуместна!
Alexan
Ответ #35 - 28.08.2009 :: 08:58:26
У меня у самого нет нормального дианмика, но даже с тем что был (от фендера фронтмена 25), басы на 6п6с были очень хоршими.
Попробовал, наконец, на большой громксти его. Драйв чисто британский, мне очень понравилось, хруста завались.
Буду пытаться низы нормальные делать. Кстати перегруза в нем меньше, чем в супро 6150. А перегруз попробую добавить какой-нибудь грелкой.
14:15
Поставил переключатель 25u, 100u, 470u и без кондера. Совершенно точно, без кондера хуже, и тише и как-то пресно звучит.
Между 100 и 470 разница практически незаметна (даже на басухе поиграл), только послезвучие после ноты меняется с "аааа" на "уууу", соответственно. Возможно это просто разница между Jamicon и Rubycon, непонятно что лучше.
Между 25 и 100 есть небольшая разница, 100-ка звучит чуть-чуть по низастее, но характер низа не меняется, такой же ватный.
Пока оставлю 100u.
« Последняя редакция: 28.08.2009 :: 10:15:02 от Alexan »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #36 - 28.08.2009 :: 11:24:03
Земной поклон тебе Улыбка
Цензура неуместна!
Ответ #37 - 28.08.2009 :: 11:26:33
Поставьте еще 6П18П - она как-то более сбалансировано звучит - заодно и обсудим Улыбка
Еще желательно электролит  в катоде пленкой зашунтировать 1-4 мкф.
« Последняя редакция: 28.08.2009 :: 11:27:21 от dks »
Alexan
Ответ #38 - 28.08.2009 :: 12:08:54
Поищу 6п18п, вроде одна была. А 6п15п совместима с 14-ой? Можно просто так переставить (это и 18-ой касается)?
Собрал пред на 6н9с и опять же перключал между новым преампом и старым на 6ж32п. У 6н9с гораздо больше запаса по гейну. Если выставить одинковый уровень громкости и переключать, то разницы большой нет, 6ж32п немного на верхах хуже звучит, а 6н9с чуть богаче и жирнее. Я теперь понял, что выходная лампа больше влияет на звук, нежели предусилительная. Оставлю 6н9с.
Зашунтировать попробую, есть как раз 4.7мкФ к73-17
Ответ #39 - 28.08.2009 :: 12:47:26
Alexan писал(а) 28.08.2009 :: 12:08:54:
6П18П совместима без изменений.
