Very Hot Topic (More than 50 Replies) Делаю JCM800\Krankenstein + 6П14П SE (Прочитано 1004 раз)
T-34
19.10.2009 :: 18:36:14
Предыстория  Улыбка: Все началось с темы про миниголову на одной 6Ф5П (триод-пентод) на форуме гитарплеера. Захотелось тоже повторить схему. Отмакетил, потом воткнул томат на вход - получил интеренсый кранч. Решил добавить в макет еще два первых триода, но не от балды, а из какой-нибудь схемы. Взял кусок от JCM800. Получился почти его пред на 3х триодах, но без КП и темброблока, и пентодная часть 6Ф5П на выходе. Звук тоже понравился, на моем SRT так не наруливается. И тут я наконец решил собрать усилитель с полным предом 800-го, такая идея уже была давно, и все ждала своего часа Улыбка.
Раньше планировал сделать такой усил именно с двухтактным оконечником.  Но на него нужно искать силовой и выходной трансы. Я же на данный момент решил делать усил чисто из того, что найду дома в запасах (на сколько получится), чтобы ничего по возможности не покупать. Есть у меня самомотаный силовик и несколько ТВК и ТВ3. Поэтому решено было собирать к преду SE оконечник, по схеме Hi-Octane.
Уже к вечеру следущего дня, первый сборно-соляночный макет был переделан в JCM800+SE 6П14П. Поиграл, покрутил, понравилось, не смотря на определенные возбуды, но думаю для грубого страшнющего макета они простителльны.
http://www.onlinedisk.ru/cache/da96a13dda0da1d5b133ccc51aee8dc6
Решил оформлять «это» в усилитель.
Теперь о комплектующих.
Пару месяцев назад, попался в руки железнодорожный автоблокировочный (сигнальный) трансформатор СТ-5. Нашел инфу по нему, мощность 25 Вт, и совсем не подходящие обмотки: одна вторичка на 17.5 Вольт 1.7А, с несколькими отводами на напряжение пониже. До сих пор несовсем понял этот транс Печаль, железо вполне себе немаленькое, Ш-пластины, ширина керна 2.5 см, толщина набора 4см, окно 1.5*4.5=6.75, итого 67.5Вт габаритки! А снимают с него по номиналу всего 25 Вт! Номинальный ток первички всего 0.15А. Как я понимаю, снять с этого железа можно куда больше, 45-50Вт. Решил перемотать его под ламповые нужды. Разобрал транс, смотал вторичку. Первичку оставил как есть, хоть она и слабовата. Кстати, вторичка была намотана здорово, очень хорошо пропитана лаком, витки пришлось слегка отдирать (монолитно склеились) и межслойная изоляция из тооолстой бумаги. Не сравнить с намоткой ТС-180-подобных))) Намотал вторичку, 240В 0.1А,  6.4В 1.5А,  и 14В 0.1А (на случай использования 12-вольтовых реле, или еще чего-то под 12В).  Мотал,  пытаясь на всякий случай уложиться в максимальную указанную для транса мощность, и с учетом мощности его первички. В итоге ее превысил, но с учетом того что врядли однотакт будет потреб##ть 100мА анодки (6П14П около 50мА), то думаю все будет хорошо.
http://www.onlinedisk.ru/cache/837089d2bf78d03846c2a524f7662811
На этом трансе ранее собирал несколько макетов. Вот теперь пришла его очередь, будет жить в этом усилителе Улыбка
Выходной транс на макете пробовал ТВК110Л2, и ТВ3-Ш. Пока решил оставить второй.
Итак, начал с шасси. В этот раз решил попробовать согнуть сам, на балконе был припасен лист алюминия, примерно 1.2 мм толщиной. Электролобзиком вырезал ровный прямоугольник 335мм*240мм. Разметил линии сгиба. Читал где-то совет по поводу сгибания шасси - наполовину толщины листа прорезать болгаркой по линии сгиба, и потом по ней легко согнуть. Болгаркой не стал, т.к. алюминий слишком мягкий и легко можно прорезать насквозь, да и оставшаяся половина толщины для алюминия маловато как-то. Прорезал (процарапал) линии сгиба по линейке фрезой для дрели, просто  взяв ее в руку. Это диск как у циркулярки, только маленький, диаметром 60 мм примерно и толщиной 0.5-0.7мм, с острыми мелкими зубцами.  В общем вполне подошел, чтобы в 20-30 проходов вдоль линейки, процарапать канавку по линии сгиба.  Так сделал 4 линии. Дальше уже проверенным способом, зажал лист между двух ровных досочек и стянул их вместе саморезами,  так чтобы линия сгиба попала на грань доски. Положил это досками на стол, так чтобы сгибаемый край висел над полом, и руками стал гнуть лист вниз, о кромку нижней зажимающей доски. Руками очень непросто  Смех  Но от молотка отказался, т.к. от него на алюминевом листе осталась бы куча некрасивых мелких вмятин. Все же согнул таким образом П-образный профиль. Далее снизу надо было подогнуть еще по 15мм, чтобы получились опорные поверхности  шасси, на котором оно будет стоять. Сделал это пассатижами, т.к. руками уже точно не получится согнуть так мало. Шасси получилось неидеально, все плоскости получились слегка  скругленными, но вполне нормально и выполнит свое назначение)).  Дальше прикинул где будет силовой транс. Раньше я делал силовики и блок питания в усилителе справа. А в этот раз решил сделать как у 800-го  - слева))).
http://www.onlinedisk.ru/cache/ba1b2ddbad29aec33380da24697e64a3
Вырезал дырку под транс и гнездо питания, и отверстия под панельки ламп, тумблеры питания, джек и неонку индикации. На этом решил больше не трогать шасси, потому что еще не решил как будут расположены потенциометры на лицевухе ( у макета были возбуды, возможно из-за расположения крутилок), оставил это на потом, проверить опытным путем, и уже потом сделать нужные отверстия.
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 14:22:52 от T-34 »
T-34
Re: Делаю JCM800+6П14П SE
Ответ #1 - 19.10.2009 :: 18:37:01
После шасси, занялся внутренностями). Решил сделать turret boards по Layout от DreamTone.
http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
Для начала перерисовал Пред на бумагу, разобравшись одновременно с расположением элементов, и дорисовал свой оконечник и блок питания. Дома есть баночка советских латунные наконечников для обжима проводов. Отдельная тема по ним "Монтажная панелька из советских наконечников" есть в разделе "Технология" на форуме. Ссылку вставить не получается.  Turret boards сделал из них, на толстой пластине из какого-то изоляционного материала.
http://www.onlinedisk.ru/cache/19904c3f3785719482aa4deee2b73436
http://www.onlinedisk.ru/cache/ee154396454201f3ba85aaa5e4f0d512
http://www.onlinedisk.ru/cache/205f147849db71faaef323f098b96169
Детали пока не пропаяны, а просто вставлены в трубочки.
  Пробный макет усилителя был собран на половину из остатков купленных деталей, и на половину из деталей, выпаянных из телевизоров)) Тут я принципиально решил сделать весь усилитель из «совка», по возможности не используя ничего специально купленного. Поэтому покупные детальки бывшие в макете я убрал на место про запас), а на их место подобрал те что из телевизоров. А то лежат на всякий случай и ждут не понятно чего – надо же их как-то использовать.
Разделительные кондеры поставил К73-15, резисторы МЛТ разной мощности. Две ламповые панельки тоже выдернуты когда то из телеков, одна покупная. Электролиты питания по началу были все К50-12, все хорошо работало, но выпрямленное напряжение после диодного моста  300 В под нагрузкой, а конденсатор  всего рассчитан на 300, никакого запаса - нехорошо. На всякий случай заменил первые 2а электролита на современные по 47мкФ на 400В. 3й и 4й оставил старые на 20мкФ и 300В.
Еще во время экспериментов на макете, подумал о дросселе. У меня завалялось несколько штук  непонятных дросселей ИП 4.750.060. Размеры как у ТВК, две обмотки, 1000витков 1Гн, и 400витков 0.22 Гн. Специально создавал по ним тему, чтобы узнать что это за такое. Сейчас эту тему найти не могу. В ней мне сказали что у них слишком маленькая индуктивность, и использовать их как бы негде. Я тогда расслабился и оставил их в покое. Но теперь решил попробовать, и в этот макет поставил этот дроссель, и о чудо! Всего 1.22Гн (вместо обычно используемых 5Гн) напрочь убрали малейший гул по питанию. Был приятно удивлен, и теперь этот дроссель тоже будет жить в усилителе!Улыбка А ведь насоветовали что он бесполезный)))
Затем сделал крепление монтажной панели внутри шасси, установил в него ламповые панельки, силовик, гнездо питания, тумблеры, развел накал и питание.  Собрал все детали на монтажной панели, и временно установил ее в шасси.  Половину монтажа сделал аккуратно и как надо, а половину касающуюся переменников  и лицевой панели длинными проводами, так что это еще полу-макет.
http://www.onlinedisk.ru/cache/2106c148ed1771c7489a9d90b425ed7b
http://www.onlinedisk.ru/cache/32910d27de26cf745d5a07d1d5f5d6d6
http://www.onlinedisk.ru/cache/dd9a94aeedc8ab35dc50da553739097e
Пока что усилитель в таком виде, кое-что проверяю, меняю, эксперементирую. Чуть позже продолжу описывать процесс Улыбка. И уже появляются вопросы.
« Последняя редакция: 19.10.2009 :: 19:05:44 от T-34 »
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #2 - 19.10.2009 :: 19:19:28
А я сделал SE на 6п6с,пред 800.Мне нравится,только мощи маловато.Очень хотелось послушать,что же это такое.Теперь бду полноценную схему делать пушпульную.Вообще я склоняюьс к синглам в конце,но во 6п14п не люблю.
amp 6П3С.
varvaroid
Ответ #3 - 19.10.2009 :: 20:38:28
6п14п в отличие от 6п6с даст маршальный звук
Sergius
Ответ #4 - 20.10.2009 :: 01:57:03
Возбуд может идти от этих старых потенциометров.... сталкивался с этим, железная крышка не имела контакта с валом и в итоге наводки и возбуд.
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Ответ #5 - 20.10.2009 :: 02:37:29
Тоже думаю сделать jcm800-однотакт,только на 6п6с.и в кач-ве второй лампы 6н9с.
В принципе,всё есть(кроме нормального силовика),даже корпус.
P.S.А не практичней ли будет вместо двух входов сделать один с переключателем ?
EaNot
Ответ #6 - 20.10.2009 :: 09:53:37
Сорри, что чуть не в тему...точнее, совсем против темы Подмигивание. Может, кому-нибудь надоело собирать восьмисотки? Это хороший аппарат, спору нет, я тоже его люблю, но...уж зубы болят от оскомины Улыбка. Тогда соберите вот это
и вот это
Не Маршем единым...Подмигивание.
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 09:54:29 от »
SPK
Blues - forever!
Ответ #7 - 20.10.2009 :: 11:20:12
Блюз экспресс - интересно,название нравится  Смех
Отсутствие КП тоже радует Улыбка
Только как он будет себя вести с однотактом и с 6н9с в кач-ве второго баллона ?
(Хочу всё-таки в том корпусе с однотактом собрать что-нибудь маломощное вкусно жужжащее Круглые глаза )
ЗЫ - а зачем конденсатор в 250 пф,шунтирующий анодные резисторы ?  Озадачен
T-34
Ответ #8 - 20.10.2009 :: 12:59:59
Да, с древними потенциометрами СП-1 я уже намучался в макете, да и сейчас тоже. Никак не могу подобрать пот мастер громкости. Ставлю 1М - при малейшем его повороте вправо, на полделения, резко становится  громко. И получается что он работает как "Да-Нет", или ничего, или громко. Если поворачивать дальше, то громкость уже совсем не домашняя. Но что интересно, для пробы ставил нормальный новый ALPHA 1М, - и тоже самое  Озадачен. Чтот я не понимаю что не так... Сейчас стоит СП-4 на 470К, с ним еще получается сделать негромко..
На счет входов: многие сторонники 800х на форумах, категорически против каких либо изменений схемы, в том числе входов)). Я тоже сначала хотел сделать как можно ближе к маршаллу Улыбка. Но покрутив макет, все же решил что буду делать переключатель, ибо перетыкать джек из гнезда в гнездо мне совсем не нравится. Вот набросал пару вариантов:
http://www.onlinedisk.ru/cache/630ecd60b9b2af408405b999a58f5c95
http://www.onlinedisk.ru/cache/d9f05488bd777327c9f8983960a3ea91
Первый по идее лучше, потому что мютиться сетка первого триода, а не выход с триода, как во втором. Вот поэтому первый уже опробовал.
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 13:06:34 от T-34 »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #9 - 20.10.2009 :: 13:52:16
EaNot, спасибо за схемы.  ECL86 это из наших какая лампа? Почему то сразу в голову пришло 6ф5п туда воткнуть.
EaNot
Ответ #10 - 20.10.2009 :: 13:55:46
SPK писал(а) 20.10.2009 :: 11:20:12:
Это легендарные Трейнреки, см. на том же Ампгараже Подмигивание. Звучать с СЕ будет великолепно, поэтому тебе и намекаю. Одной ручкой громкости на гитаре будешь накручивать от жирного клина до хорошего сочного овердрайва. 6Н9С тут тоже вполне уместна. Можешь собирать схемку, что на 6Ф5П(ЕСЛ86), заменив пентод последней на 6П6С. Пикушки - шунты в анодах, срез ненужных ВЧ. Номиналом их (вплоть до 0пик) можно смело играться, подбирая под себя. В СЕ весьма вероятно, что не понадобится ни один.
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 13:56:29 от »
EaNot
Ответ #11 - 20.10.2009 :: 13:56:14
Kostyan писал(а) 20.10.2009 :: 13:52:16:
А это она и есть Улыбка.
Kostyan
Ответ #12 - 20.10.2009 :: 14:02:34
Любимая лампочка Улыбка Стану пробывать, давно тянет что то для блюза себе спаять. На ампгараже как то не получается зарегистрится.
SPK
Blues - forever!
Ответ #13 - 20.10.2009 :: 14:44:39
Большое спасибо за схемы, попробуем Улыбка:)
Только тогда встаёт вопрос,куда бы заюзать оставшуюся половинку триода Улыбка
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 17:37:24 от SPK »
varvaroid
Ответ #14 - 20.10.2009 :: 19:24:25
если делать СЕ, то советую фазик оставить
Sergius
Ответ #15 - 21.10.2009 :: 01:51:33
T-34 писал(а) 20.10.2009 :: 12:59:59:
Чтобы громкость плавно регулировалась надо потенциометр с логарифмической зависимостью ставить, ALPHA с буквой А, отечественные с буквой Б
EaNot
Ответ #16 - 21.10.2009 :: 05:59:54
SPK писал(а) 20.10.2009 :: 14:44:39:
Ежели будешь собирать ДжонсСмоллАмп (вторую схему), то вариантов два:
- закопать ненужную половинку в землю Улыбка, как и поступал безжалостный Кен Фишер;
- собрать на ней отключаемый (ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаемый!) буфер возврата со своей личной громкостью. Будет возможность грамотно подключать внешние преампы, примы. А заодно иметь "запасной" Клин а-ля Чемп Подмигивание.
БлюзЭкспресс нужно собирать как есть, ПП на ЕЛ84, иначе не будет ТОГО САМОГО.
« Последняя редакция: 21.10.2009 :: 06:00:45 от »
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #17 - 21.10.2009 :: 06:35:46
второе плечо в воздухе будет висеть или переключатель фаз поставить?
SPK
Blues - forever!
Ответ #18 - 21.10.2009 :: 06:42:17
Второй вариант поинтереснее,в кач-ве буфера наверное и возьму стандартную чамповский(фендеровский) второй каскад,где из "обвеса" лампы только катодный\анодный резисторы Улыбка:)
А просто так триод оставлять жалко как-то  Смех
А какие триоды в каких каскадах заюзать,что посоветуете ?
Одну половинку 6н2п в первый каскад,одну на буфер,а 6н9с в второй и третий каскады.
6н9с микрофонит и её нежелательно при перегрузе в первые каскады ставить.
И её хвалят за кранч,значит стоит её сунуть в 2-3 каскады Улыбка
« Последняя редакция: 21.10.2009 :: 06:48:42 от SPK »
EaNot
Ответ #19 - 21.10.2009 :: 07:25:27
SPK писал(а) 21.10.2009 :: 06:42:17:
Сколько ни пользовал 6Н9С в первых каскадах умеренно-гейновых предов - нет там никакого микрофона. Ни с простыми саратовками, ни с элитнами МЭЛЗами. Собирай так, как у тебя и расположены лампы: 1 и 2 каскад - 12АХ7 (или 6Н2П, но лучше АХ7 Подмигивание), третий каскад - половина 6Н9С, буфер возврата (с полным обходом его) - вторая половина 6Н9С.
