Very Hot Topic (More than 50 Replies) Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д) (Прочитано 6322 раз)
Re: Спикерсим на одном сдвоеном ОУ(и на двух ОУ и т.д)
Ответ #640 - 17.03.2014 :: 14:53:48
Влияние TL072 вряд ли может быть отнесено к формированию правильного гитарного звука.
Ответ #641 - 17.03.2014 :: 15:33:42
dks писал(а) 17.03.2014 :: 14:53:48:
Факт, что 072 гораздо предпочтительней очень многого иного (в том числе распальцованно-хайэндовского) в гитарных трактах - после долгого и нудного тыканья всяческих оперов в колодку, клиенты как правило останавливаются именно на 072.
Это практика, а не теория...
TrueVAL
Ответ #642 - 17.03.2014 :: 16:50:33
Uncle_Cherry, не знаю какое стерео получится, но для моно кабсима нужны хотя бы две линии задержки, иначе очень заметна "трубность" в звуке.
Вот у меня, в симе правда, получается такой звук с двумя DL на 1.25мс и 7.8мс:
https://app.box.com/s/z7mra42agd35tk8z5m62
Там в начале записан фрагмент без кабсима, секунд на 10.
Ответ #643 - 17.03.2014 :: 17:31:16
Peratron писал(а) 17.03.2014 :: 15:33:42:
Это может быть в скримероподобных схемах, где сами знаете что влияет на звук в первую очередь. В данном случае обсуждается модуль задержки звука, isn't it?
Ответ #644 - 17.03.2014 :: 18:41:35
То, во что превращают звук пожарные цепочки делает обсуждение качества ОУ бессмысленным.
Но даже в чистом аудиотракте звучание 072 вполне кошерно - на стандартный хайфай более, чем достаточно.
Наезды не обоснованы.
И повторю ещё раз: данное устройство относится к категории "трековых", а не "мастеровых" (то есть, формирующих первичный звук перед миксом) - что делает применение 072 предпочтительным.
Ответ #645 - 17.03.2014 :: 20:46:05
У меня есть знакомый, который записывая песню для радио сказал: "ставьте частоту дискретизации 22.05кГц - все одно для радио ВЧ-частоты выше 10кГц не нужны".
Ответ #646 - 18.03.2014 :: 03:40:01
Забрались в офтоп - но темка сама по себе заслуживает обсуждения.
Потому к модерам просьба - отрезать этот диалог и сформировать из него отдельную тему.
dks писал(а) 17.03.2014 :: 20:46:05:
Ошибкой является императив "всё равно не нужны", применённый для финального микса.
Как уже сказал выше - следует принципиально различать трекинг и мастер-микс: сигналы в них имеют принципиально разную фактуру и к ним не могут применяться равноценные подходы.
На то есть глубокие физические и психофизиологические причины - которые можно и нужно обсуждать ради более правильного понимания всего процесса.
Что касается "ухудшайзеров" - то я весьма успешно применял в качестве трековой обработки прогон трека через мп3-кодироваание с низким битрейтом.
Это очень правильно сказывалось на миксе - в значительной мере походя на работу с магнитофоном.
Только применять этот приём надо с умом - конвертировать строго в нужной точке цепочки обработок: конвертируется не финальный трек после всех обработок (непосредственно перед миксом), а лишь динамика (где то между эквализацией и компрессорами) - вся пространственная обработка (модуляторы, реверберация) должны делаться с максимальным качеством.
Возвращаясь к 072 - они как раз дают нужную дозировку в формировании звука, если применены правильно...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #647 - 18.03.2014 :: 05:22:40
"Ты помнишь, как все начиналось?..." (с)
Вот вляпался! Круглые глаза
Исходное ТЗ было до удивления простым - ЛЗ на BBD для спикерсима (как дополнительный модуль).
Казалось бы - чего такого?
Но сейчас вырисовывается сложное полнофункциональное самодостаточное устройство.
По сути - два полноценных гребенчатых фильтра с повышенными характеристиками и универсальными регулировками в одном флаконе.
И это совсем не "спикерсимулятор" (об имитации гитарных динамиков тут речь не идет), а кабсимулятор.
Хотя в нем конечно тоже можно нарулить до фига, и больше.
В связи с этим - предварительные соображения:
1. Полноценная схема смешивания и суммирования на правильных операционниках.
2. На обоих ЛЗ - независимая регулировка времени задержки и фидбека.
3. Поскольку регулировка или переключение частоты среза на фильтрах высокого порядка вещь затрудниельная, есть предложение:
на ЛЗ с заведомо большим предполагаемым временем задержки, частоту среза сделать поменьше, а на ЛЗ с меньшим временем - повыше (значения определятся в ходе разработки).
4. Ну и всунуть в корпус, с оперативными крутилками (чтобы не мучиться со сворачиванием головок триммерам).
zEROID, что скажешь?
Ответ #648 - 18.03.2014 :: 05:32:17
@ Uncle_Cherry
Уточни - каковы рабочие частоты тактового генератора?
GTLab - forever
Ответ #649 - 18.03.2014 :: 06:09:46
Peratron писал(а) 18.03.2014 :: 05:32:17:
@ Uncle_Cherry
К сожалению, точно в миллисекундах сейчас не могу замерить (осциллограф - инвалид).
Но MN3007 (1024 ячейки) вполне позволяет разгуляться.
Поэтому макс. частота, как сказал zEROID - "до полного говносрача" (имхо - до приемлемого качества). Задержка будет - доли 1мс.
Минимальная частота - задержку слышно на слух (доходя до даблтрека - 8-10 мс).
Ответ #650 - 18.03.2014 :: 06:20:44
Можно ориентировочно. И в кГц, если можно  Язык
Ответ #651 - 18.03.2014 :: 07:54:24
Uncle_Cherry, как предполагается получить доли мС, если максимальная тактовая MN3007 100 кГц?
По паспорту, ну никак не короче 5.12 мС.
GTLab - forever
Ответ #652 - 18.03.2014 :: 08:04:26
Peratron писал(а) 18.03.2014 :: 06:20:44:
Peratron, мне ли тебе говорить, как пересчитать миллисекунды в килогерцы? Поцелуй
KMG писал(а) 18.03.2014 :: 07:54:24:
@ KMG, речь не идет о заявленных качественных характеристиках.
У меня во всяком случае, "зюзюкает" на фиг знает сколько, со сносным качеством (предел пока не измерял).
Ответ #653 - 18.03.2014 :: 10:20:41
у меня есть ощущения, что из-за подхода разумной достаточности посредственных компонентов в такого рода схемах, сами устройства типа спикосимов выходят такими же посредственными.
Ответ #654 - 18.03.2014 :: 10:46:48
dks писал(а) 18.03.2014 :: 10:20:41:
Ошибочное ощущение - спикосим в программной реинкарнации практически ни в чём не отличим от спикосима схемотехнического (при равенстве АЧХ, разумеется).
Ответ #655 - 18.03.2014 :: 10:49:37
Peratron писал(а) 18.03.2014 :: 10:46:48:
Есть доказательства?
Ответ #656 - 18.03.2014 :: 11:04:51
@ dks
Аргументы приведены - сапиенти сат.
Остальное - флуд...
Ответ #657 - 18.03.2014 :: 12:12:42
АЧХ не есть полная хар-ка тракта. С разными ОУ АЧХ будет одинаковая, а звучание - разное.
Ответ #658 - 18.03.2014 :: 14:14:13
Denn писал(а) 18.03.2014 :: 12:12:42:
Не будет - гитара со спикосимом не есть ХЭ.
Не надо мифы и легенды из одной отрасли тащить бездумно в другую.
Какая то разница в звучании будет реально заметна только в нелинейной области. А это уже другая песня...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #659 - 18.03.2014 :: 19:42:42
удалено автором
« Последняя редакция: 28.03.2014 :: 14:04:28 от zEROID »
