Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения (Прочитано 1452 раз)
exp
Местоположение: Ставрополь
Re: Сделал голову на 6н2п, интересуют мнения
Ответ #120 - 08.01.2010 :: 02:13:36
На срач до 1кГц не смотрите - накал переменкой без средней точки, анодка почти не фильтрована
6Н2П-ЕВ:
1. http://www.onlinedisk.ru/image/314006/6n2p1out.jpg
2. http://www.onlinedisk.ru/image/314007/6n2p2out.jpg
3. http://www.onlinedisk.ru/image/314008/6n2p3out.jpg
4. http://www.onlinedisk.ru/image/314009/6n2p4out.jpg
Все вместе: http://www.onlinedisk.ru/image/314010/6n2p1234out.jpg
12AX7-EH:
1. http://www.onlinedisk.ru/image/314011/12ax7eh1out.jpg
2. http://www.onlinedisk.ru/image/314012/12ax7eh2out.jpg
3. http://www.onlinedisk.ru/image/314013/12ax7eh3out.jpg
4. http://www.onlinedisk.ru/image/314014/12ax7eh4out.jpg
Все вместе: http://www.onlinedisk.ru/image/314015/12ax7eh1234out.jpg
12AX7-WXT за компанию: http://www.onlinedisk.ru/image/314016/12ax7wxtout.jpg
Хвастать особо нечем, х-ня из под коня какая-то вышла Смех
Но макет и обмерялка работают нормально - проверено (добавление пикушных кондеров с сетки на землю, на катод, в анод и т.д. заметно, если резистор 1М на выходе зашунтировать резюком 2М2, то тоже видны изменения на графике)
Завтра погоняю еще макет
Дальше думаю пробовать более суровые режимы с большим усилением и срезом высоких, ставить один триод за другим чтобы получить искажения
Все картинки одним архивом:http://www.onlinedisk.ru/file/314018/
« Последняя редакция: 08.01.2010 :: 02:26:01 от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #121 - 08.01.2010 :: 10:02:40
чесноговоря разници в графиках не уловилУлыбка может попалась волшебная "бракованная" 6н2п)) что у нее емкости съожи??? просто ачх почти  идентичы... прошу вас снять графики с 330к 3.3к) будет интересно и входной сигнал вотьт 25дайте! видимо в легких"мягких" режимах 6н2п схожаУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
DIMEbag
GTLab
Ответ #122 - 08.01.2010 :: 10:11:55
Я так подозреваю, что всё дело в спектре искажений, возможно ВАХ чуток по-другому идёт. Так что надо смотреть в режими насыщения, в линейном режиме. Удивляет большое отличие 6н2п на низких частотах. Возможно отсюда трудно людям получить вменяемую нижную середину - сильно бас переваливает, нужно его очень аккуратно подрезать.
to Tan: вам можно попробовать презенсом остатки срача зарезать(посильнее врех что резало), его там предостаточно, так что можно ещё придавить.
Tan
Ответ #123 - 08.01.2010 :: 10:38:04
Лучше на "ты".
Да, походу мой срач это мои проблемы где-то, потому что получается же у людей точный звук.
Я  был в восторге что что-то вменяемое получилось  Круглые глаза
Спасибо, буду резать презенс, он у меня  постоянно в положении минимума.
К тому же прикрутил регулировку БИАС себе на смещение. Буду ковыряться.
DIMEbag
GTLab
Ответ #124 - 08.01.2010 :: 10:54:24
Кстати, смещение можно ближе к классу А(главное лампы не убей =)), тогда подрезав верх можно всё равно прозрачный звук получить.
Tan
Ответ #125 - 08.01.2010 :: 11:06:51
Вот и я в ту сторону думаю  Подмигивание Всё равно мощИ дофига.
Это мой первый аппарат, так что он ещё натерпится у меня  Злой Злой Злой
exp
Ответ #126 - 08.01.2010 :: 11:09:34
DIMEbag
За низкие пока рано говорить  Улыбка
Выпрямлю накал и получше отфильтрую анодку - будет виднее
Думаю еще погонять каскады 330к + 3к3, 100к + 10к, 100к + 39к
Если тоже не будет особой разницы - начну каскады ставить один за другим, смотреть спектр
ПыСы
25 вольт я на нее не дам при всем желании  Смех
Все мое измерительное оборудование - звуковуха и спректролаб
« Последняя редакция: 08.01.2010 :: 11:53:29 от exp »
DIMEbag
GTLab
Ответ #127 - 08.01.2010 :: 12:11:26
Кстати, звуковуха какая? Достаточно честная в полосе частот? =)
По поводу низких - да, забыл, что там слабая фильтрация, а 6н2п сильнее шумит(более требовательна к питанию и накалу).
А вообще это прям-таки полноценное исследование  Улыбка
exp
Ответ #128 - 08.01.2010 :: 12:26:26
Звуковуха встроенная на материнке
Небольшие провалы в области 1,5 кГц и 4,2 кГц - ее заслуга
С 1,5 кГц до 20 кГц идет небольшой плавный подъем (+3 дБ)
Так что ничего страшного в принципе
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #129 - 08.01.2010 :: 12:58:37
)) я думал такс сегодня делаю макет с перестраиваемым межкаскадными атеньюаторами и разьемами под кодеры буду искать ректу на 6н2п
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
Ответ #130 - 08.01.2010 :: 13:43:21
Не забывайте, что на 4-х каскадах преампа влияние АЧХ ламп больше в 4 раза, чем влияние АЧХ одного триода. Поэтому разница на 1 каскаде и незаметна.
Показательнее будет, если прогнать сигнал через весь преамп с разными лампами. Может что-то и увидится...
exp
Ответ #131 - 08.01.2010 :: 14:28:12
Rus
Это есть в планах, буду на шарпе опыты ставить
Есть первая зацепка... Подавал на вход синус 100 Гц и сравнивал спектр 12ax7-eh и -wxt (она близка к 6н2п по конструкции)
Вот теперь есть разница
У EH нечетные гармоники выраженны слабее, чем у WXT при том же уровне входного сигнала и четных гармоник
Картинки:
1. http://www.onlinedisk.ru/view/314327 - EH
2. http://www.onlinedisk.ru/view/314329 - WXT
Позже будет и 6н2п
ЗЫ
Киньте в меня нормальной прогой для перегона в джпег  Смех
« Последняя редакция: 08.01.2010 :: 14:29:45 от exp »
Rus
Ответ #132 - 08.01.2010 :: 15:24:46
Предлогаю это в отдельную тему оформить
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #133 - 08.01.2010 :: 17:31:05
я уже предлогал
Freedom is slavery.
War is peace.
DIMEbag
GTLab
Ответ #134 - 08.01.2010 :: 17:39:46
Вот уже видно, что гармоник у 6н2п будет больше, плюс завал по 1-2кГц у 12AX7 больше, поэтому она "помягче" изначально
Tan
Ответ #135 - 09.01.2010 :: 14:47:46
Ха, только что шёл по улице и думал о гармониках  Смех Смех
Копался вчера целый день с разной анодкой, с глушением пикушками зуда, с маслом в проход за тем же, с цепью презенса и режимом фазика.
1. по совету задавил презенс, но без пользы, только ручка перестала добавлять его..
2. масло в проход помогает давить зуд, но делает сигнал мыльным - добавлять по вкусу
3. 6н2п всё равно дают какую-то грязь...неопределённость, на небольшой анодке звук, в принципе, вкусный. Немного серединистый, что на записи отдаёт пластмассой  Злой
4. поставил сильно б/у 12ах7ЕН (с выставлением соотв. анодки) и сразу появилось куча усиления, серединка приятно провалилась и звук стал ясным и контролируемым, и таким до боли знакомым.
т%?ю мать!!
Давно не играл так долго с удовольствием.
Чистый стал прямо как фендер.
Ещё раз навело на размышления, что Ерасов спокойно ставит выходные лампы советской конструкции, а в пред всё-таки 12ах7  Озадачен
Забавно, что 6н2п мне кажется по звуку побогаче, но её проблемы не дают вытащить звук (мне, по крайней мере).
Появилась мысль, что у 6н2п очень громкие гармоники и они загрязняют основной тон. Но как этого избежать? Другой схемотехникой, вроде принудительной стабилизации и ООС?
Не хватает знаний...  Злой Злой Злой
« Последняя редакция: 09.01.2010 :: 14:50:16 от Tan »
Tan
Ответ #136 - 09.01.2010 :: 14:51:43
@ exp
в фотошопе есть опция - "сохранить для Веб", "save for web" - отлично жмёт.
DIMEbag
GTLab
Ответ #137 - 09.01.2010 :: 16:29:06
Ну неудивительно, там же схема под 12Ax7 заточена, причём затачивалась она годами, сначала в slo, потом в rect, потом ещё и АЗГ лапу приложил, с чего бы ей плохо звучать-то? =) Под 6н2п нужна либо коррекция делающая её похожеё на 12AX7 (интересное предложение - 100пФ об землю перед сеткой, либо везед использовать экранированный кабель), либо схема для неё и рассчитанная.
Вон у Остапа тоже slo, хоть и модифицированная, да что-то не прям супер-пуппер звучит(правда с 12AX7 не лучше)
Tan
Ответ #138 - 09.01.2010 :: 17:31:01
Ну да, с коррекцией и разбираемся...
Не понял про использование экранированного кабеля.
И вообще - что значит СЛО? Схема перегрыза ректовская, я сверял, а если к первому каскаду сделать 22 мкф подключаемых на чистом, то получим фендер твин.
Али я не прав?
DIMEbag
GTLab
Ответ #139 - 09.01.2010 :: 19:02:47
СЛО - это Soldano Sl60 или SL100, найди схему, чисто из любопытства, поймёшь откуда у ректы ноги растут, с чего её вообще сделали =)
Экранированный кабель имеет некоторую ёмкость, если догейновые/послегейновые и мастеровые провода делать экранированными и длинными, то можно получить зарез высоких =) А если всё делать навесом, то тем более) Можно подгадать так, чтоб и доп. коррекции не понадобилось. У меня в предыдущем усиле на 6н2п как раз так - большие паразитные ёмкости и он не зудит без всякой коррекции =)
Topic Tools
