Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема лампового преампа для баса (Прочитано 1729 раз)
15.12.2009 :: 09:08:02
Абсолютно случайно в коллекции появился 5-ти струнный бас (J-bass, пассив). В связи с этим озаботился постройкой басового аппарата (для дома-студии в основном). Почитав тематические рубрики и посмотрев всякие аппараты решился скомпилировать свою из разных известных схем. В общем выкладываю на суд критики.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 12:39:28 от dks »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Re: Схема предусилителя басового на лампах
Ответ #1 - 15.12.2009 :: 09:13:33
Я думаю, что не лишним был бы тон шифт реализованный заменой R15 на переменник с подпоркой из постоянника. Вообще можно и без него, но судя по схеме аппарат ты хочешь сделать универсальный.
Re: Схема предусилителя для баса на лампах
Ответ #2 - 15.12.2009 :: 09:17:19
Озабочен той же проблемой. Сделал похожую компиляцию, только первые два каскада а-ля Ампег (с большими номиналами в анодах и Ultra-Low фильтром), катоды все чистые (без кондёров-шунтов). Собрал макет, тестирую со всякими бассистами и бас-гитарами. На данный момент макет немного замоддился, и я понял следующее - бассистам нафиг не нужна трушность звука, им очень желателен активный эквалайзер с большим кол-вом полос, либо глубокая и гибкая параметрика.
П.С. В схеме из первого поста первая лампа без смещения, а в ТБ номиналы С9 и С10 перепутаны местами Подмигивание
add:
Sanoend писал(а) 15.12.2009 :: 09:13:33:
Опять же из практики, значение в 33к (а-ля маршалловский ТБ) рулит больше всего (с ним глубже всего получается регулировка низа).
А там, где Treble Shift можно сразу поставить 1нф и успокоиться, с басом этот номинал в самый раз. Ну и нижний конец R15 нужно через 680..1000пф кинуть на землю, тогда регулировка верха будет более выразительной.
« Последняя редакция: 15.12.2009 :: 09:24:17 от Denn »
Ответ #3 - 15.12.2009 :: 09:31:39
1-я лампа и темброблок срисованы с Мesa Bass 400 Улыбка (правда ведь никто и не обещал, что схема не фейк)
GLEB Custom
Ответ #4 - 15.12.2009 :: 09:42:40
Да, в схеме Bass 400 ошибка
По-поводу R15 - у меня есть оригинальный Marshall c этим "sweep" - на практике он очень всех путает, а адекватно работает в одном положении
Ответ #5 - 15.12.2009 :: 09:43:09
Да я догадался, что с Мesa Bass 400 Улыбка Но ведь голову надо иногда тоже включать (имеется в виду свою, а не басовую Улыбка).
Ответ #6 - 15.12.2009 :: 09:45:02
я кстати тоже при такой возможности регулировки все время в непонятках-хорошо уже и можно остановиться или еще покрутить Улыбка
Ответ #7 - 15.12.2009 :: 09:48:08
33 ком, и баста Улыбка
Ответ #8 - 15.12.2009 :: 09:49:16
Denn писал(а) 15.12.2009 :: 09:48:08:
щас скомпилирую ее в сторону ампега  Смех
Ответ #9 - 15.12.2009 :: 09:57:53
Ответ #10 - 15.12.2009 :: 10:17:11
imho:
Ответ #11 - 15.12.2009 :: 10:20:45
А как же 2-я гармоника от кондера в катоде? Или для баса она не нужна?
GLEB Custom
Ответ #12 - 15.12.2009 :: 10:21:16
Сурово с V3
Ответ #13 - 15.12.2009 :: 10:33:41
dks писал(а) 15.12.2009 :: 10:20:45:
Я пытался сделать максимально честный пред. На данный момент эксперименты не закончены, так что окончательного вердикта нет. В т.ч. попробую и с катодными шунтами поиграться.
Ответ #14 - 17.12.2009 :: 10:15:16
Обратил свое внимание в сторону SVT2PRO, почему-то есть желание в катодах кондеры оставить (как-то без них в аппаратах, которые собирал, звук более "тощий")
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 10:23:20 от dks »
Ответ #15 - 17.12.2009 :: 10:27:08
R23 увеличивай до 1М, нефиг басы просаживать. Либо увеличивай С14. Вот на выхлопе 1мкф (С11) - это имхо слишком, впрочем если габариты позволяют, то почему бы и нет, плёночной ёмкости много не бывает Улыбка
R26 не нужен, а Р1 увеличь до 500к, а лучше до 1М.
R7 тоже не нужен, у нас же бац-гитара, а не электруха со своим ВЧ-зудом Улыбка
"Цобель" C13+R28 для чего? Если уж прилизывать прозрачность 6Н2П к замыленности 12АХ7, то делать это конкретнее, на всех каскадах и неотключаемо Улыбка
Катодники (кондёры) увеличивают Ку каскадов, естественно звук меняется. Меняется в сторону насыщения гармониками, т.е. становится более "выдуманным" (уходим от трушности), что возможно более желаемо, особенно если весло дерьмовое Улыбка.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 10:30:16 от Denn »
Ответ #16 - 17.12.2009 :: 10:37:38
C13+R28 собственно я не знаю, что он дает, но в SVT2 он есть, может будет какая-нибудь мулька в звуке (или убираем)?
сорри, я не так тумблер нарисовал
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 10:38:31 от dks »
Ответ #17 - 17.12.2009 :: 10:40:27
Надо пробовать. Но что-то мне подсказывает, что разница будет малозначимой.
С5 номиналом 0,1мкф - это в контексте бас-гитары наверное тоже шутка юмора? Подмигивание Или тогда уж называть его не Bass Shift, а Treble Boost  Смех
С12 и R27 вроде тоже не особо нужны...
Подумал ещё:
Нагружать каскад с 470к в аноде на ТБ с огромными ёмкостями а-ля 47нф и 100нф - плохо получается, имхо... Регулировки будут маловменяемые  Печаль
Либо ТБ кидать на выход КП, либо делать его стандартным басовым двухполосным с крутилками-мегаомниками и пикушками.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 10:51:26 от Denn »
Ответ #18 - 17.12.2009 :: 10:47:12
Ответ #19 - 17.12.2009 :: 10:49:48
Подправил свой пост выше.
По подправленной цепочке "цобеля": вот это уже совсем другая история. Тоже надо пробовать. Обычно ООС качества в звук не добавляют...  Озадачен
По первому каскаду и его 100к в аноде. Пишут, что тут очень желателен большой номинал анодника (вплоть до 1М !), типа динамика лучше. Лично пока не проверял, но в планах.
Упорно оставляешь R26. Нафига параллелить пути сигнала? Уравнительные токи в деталях - это зло, дополнительная интермодуляционная грязь.
« Последняя редакция: 17.12.2009 :: 10:56:50 от Denn »
