Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема лампового преампа для баса (Прочитано 1766 раз)
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Re: Схема лампового преампа для баса
Ответ #120 - 13.02.2010 :: 09:17:35
Сделал преамп Улыбка.
Схему изменил в некоторых местах (топология та же, номиналы другие). Потом нарисую залью свой вариант (не работает браузер чего-то...).
Про звук хочется сказать - понятно теперь почему крутой клин нужно делать на нескольких балонах (играю пока через чамп 12ах7-6П6С, на эпифоне). Очень гибкий в настройках звук, причем басс шифт я оставил - вносит большое разнообразие, вообще эти три ручки требл буст, басс шифт и брайт, как бы дополняют темброблок, в котором (у меня так по крайней мере получилось) басс сильно зависит от ручки высоких частот. Получается выворачиваю на какой-то минимум высокие выкручиваю басс и компенсирую потерю высоких брайтом и требл бустом, не теряя при это низов. А басс шифт хорошо добавляет глубины. В итоге на одном единственном канале можно рулить глухой джазовый звук, звук для металла с зарезанной серединой и т.д. даже есть щелчок (как в советских фильмах Подмигивание). Еще я подгонял номинал гейна чтобы на максимуме преамп начинал драйвить слегка (думаю будет интересно).
Скоро приглашу друга с джаз басом и басовым усилом, будем пробовать (может что-то и изменю).
И еще подумываю, чтобы подобный тракт применять для клинов электро гитар, очень много настроек и это первый преамп на котором звук моего эпи получается стеклянным как на фендере Улыбка.
Спасибо dks и Denn Улыбка
Ответ #121 - 16.02.2010 :: 19:15:00
Ljeha-RTH, ты поделился бы изменениями, которые вносил - думаю полезно будет и схему дополним.
« Последняя редакция: 16.02.2010 :: 19:15:13 от dks »
Ljeha
Ответ #122 - 16.02.2010 :: 19:16:44
Да, конечно, завтра-послезавтра Улыбка.
Проект пока не закончен, сейчас ваяю конец к нему каменный (несложный).
Ljeha
Ответ #123 - 18.02.2010 :: 18:18:36
вот моя версия Улыбка
лампы 6н2п-ЕВ,кондеры вима, в работе оконечник для него.
И еще подскажите буфер на ПТ для линейного выхода и как его скомутировать лучше, чтобы можно было и с динамика и микрофона звук снимать Улыбка.
Собран на монтажной панели, блок питания (если эго можно так назвать Круглые глаза) не дает проходить 50Гц, земля шиной(разводка практически как на схеме -  последовательная), когда соединяю землю с корпусом фон пропадает практически полностью (слегка есть конечно).
ЗЫ есть еще один вопрос (не втему) - у меня двухполярка будет, есть три вывода с транса первый-средняя точка-второй - так вот первый и второй я кидаю на мост получаю + и -, а земля получается - средний вывод?
« Последняя редакция: 18.02.2010 :: 18:26:29 от Ljeha »
Ответ #124 - 18.02.2010 :: 19:30:13
На входе нет резистора утечки сетки. И 100к переменники - это мало.
« Последняя редакция: 18.02.2010 :: 20:30:38 от dks »
Ljeha
Ответ #125 - 19.02.2010 :: 11:59:59
Точно, забыл нарисовать, там стоит 1М перед сеткой.
На счет 100К - как есть, специально делал, чтобы подгружало только в конце поворота переменника.
Потом сниму карту напряжений (честно говоря, сам удивляюсь почему грузит сильно, но как есть Смущённый)
Ответ #126 - 19.02.2010 :: 12:08:26
Грузить то и должно (3 каскада как-никак), просто при 100к для анодной нагрузки мало, правильнее на мой взгляд между каскадами резисторами сыграть.
Ljeha
Ответ #127 - 19.02.2010 :: 13:14:37
Хм, во многих преампах именно 100К, разве это страшно, для ламп?
Звук то меня вполне устраивает (уже писал выше).
Правда анодное напряжение после рестора на третьем каскаде не 250В как по паспорту, а 267В...
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #128 - 22.08.2010 :: 10:46:48
А как данная схема ведет себя с пасивными басами? я о схеме версии 3.1 Улыбка Просто нужен перегрузец с пасивом...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #129 - 23.08.2010 :: 11:35:30
Dr.Fox писал(а) 22.08.2010 :: 10:46:48:
Да наверное перегружается, вот добавил входы разной чувствительности, сам еще не собирал.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
OnlyShadow
Местоположение: Челябинск
Ответ #130 - 23.08.2010 :: 14:38:26
Вот набросал печатку http://www.onlinedisk.ru/file/500756/ Темброблок еще не рисовал.
Пара вопросов. Перед Master Vol. стоит номинал 10, это 10p или 10n? И вот еще вопрос, С5 на схеме изображен, как электролит, что там действительно?
А ну и самый главный вопрос. У меня на печатке есть две точки  (обазвал их А1 и А2). Я так понимаю, что если использовать БП с страницы №3 этой темы, то так все и должно оставаться, т.е. с точек "А" блока питания, подать на точки А1 и А2 моей печатки и никаких дополнительных фильтров в анод ставить не нужно?
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Ответ #131 - 23.08.2010 :: 15:02:27
c11? это 1 мкф. с5 - пленочный.
OnlyShadow
Ответ #132 - 23.08.2010 :: 15:16:36
dks писал(а) 23.08.2010 :: 15:02:27:
Спасибо. А что по поводу печатки и вопроса про точки "А"? Вот кстати дорисовал блок питания http://www.onlinedisk.ru/file/500776/
Ответ #133 - 23.08.2010 :: 15:21:53
A1=V1, A2=V2.
OnlyShadow
Ответ #134 - 23.08.2010 :: 15:34:33
dks писал(а) 23.08.2010 :: 15:21:53:
A1=V1, A2=V2.
А ну т.е. никаких дополнительных элементов добавлять не нужно в схему? Просто V1 который идет с R2 и V1 идущий с R8 объединить в одну точку и соединить с выводом А1?
PS/ Сорь за такое кол-во вопросов, просто до этого делал блок питания немного по другому и тут никак въехать не могу.
Ответ #135 - 23.08.2010 :: 15:38:22
OnlyShadow писал(а) 23.08.2010 :: 15:34:33:
A1=V1, A2=V2.
Да, еще R2 можешь сделать 100к.
OnlyShadow
Ответ #136 - 24.08.2010 :: 16:10:55
Тыкс, печатка готова, осталось собрать. Схема оконечника будет, или можно выдернуть с любого АМПЕГа или Фендера (например с БассМен)?
Ответ #137 - 24.08.2010 :: 16:37:16
OnlyShadow писал(а) 24.08.2010 :: 16:10:55:
Выдергивай.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #138 - 15.09.2010 :: 10:27:10
Теперь скажите мне, в чём великий философский смысл лепить на выходе повторитель, а после него регулятор громкости в 1 мегаом (!!! ). Чтобы последующий за ним кабель больше помех ловил и сильнее гадил звук?
« Последняя редакция: 15.09.2010 :: 14:09:52 от zEROID »
Ответ #139 - 18.09.2010 :: 09:16:01
zEROID писал(а) 15.09.2010 :: 10:27:10:
Там сигнал выходной будет в несколько вольт, никаких помех между предом и оконечником не наблюдается.
