Very Hot Topic (More than 50 Replies) Катушка для Cry Baby (Прочитано 792 раз)
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Катушка для Cry Baby
Ответ #20 - 02.06.2013 :: 11:00:12
BaiTim писал(а) 01.06.2013 :: 19:20:19:
Какой толщины должен быть провод? Любой?
ответ # 4  пункт 3
« Последняя редакция: 02.06.2013 :: 11:00:41 от santa »
теория убийца практики
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #21 - 03.06.2013 :: 04:43:04
Поищи описание кваки от Кемпфа на полевиках. Была статья, в ней описание изготовления и настройки.
Помоему это http://gtlab.net/gtlab2/print.php?type=A&item_id=40
« Последняя редакция: 03.06.2013 :: 04:43:56 от fishspy »
BaiTim
Местоположение: Уфа
Ответ #22 - 05.06.2013 :: 08:30:26
Уже собрал) Спасибо
fishspy
Ответ #23 - 05.06.2013 :: 18:49:02
И как результат?
Halvalife
Паяю
Ответ #24 - 05.06.2013 :: 20:01:46
Камрады, есть такая программулина Coil32, кто нибудь этой штукой считал катушку (для той же кваки)?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #25 - 06.06.2013 :: 00:09:15
Halvalife писал(а) 05.06.2013 :: 20:01:46:
на ферритовом кольце  получается тож самое
« Последняя редакция: 06.06.2013 :: 00:12:23 от santa »
Halvalife
Паяю
Ответ #26 - 06.06.2013 :: 10:14:22
Я к правильности рассчета Coil32? Делаю рассчет катушки по проге (Coil32):
Расчет индуктивностей
— Катушка в броневом сердечнике
Индуктивность катушки 550000 мкГн
Наружный диаметр D1: 22 мм
Внутренний диаметр D2: 4,4 мм
Наружный диаметр внутри брони d3: 17,9 мм
Внутр. диаметр внутри брони d4: 9,4 мм
Наружная высота каркаса h1: 13,6 мм
Внутренняя высота каркаса h2: 9,2 мм
Магнитная проницаемость µ: 2000
Тип сердечника: Феррит
Б22
=>Число витков катушки: 392,016
Смотрю в статью http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 Если брать в рассчет, что у чела 660 мГн и катушка 25 мм (в прогу загоню Б26), то получится:
Индуктивность катушки 660000 мкГн
Наружный диаметр D1: 26 мм
Внутренний диаметр D2: 5,4 мм
Наружный диаметр внутри брони d3: 21,2 мм
Внутр. диаметр внутри брони d4: 11,5 мм
Наружная высота каркаса h1: 16,2 мм
Внутренняя высота каркаса h2: 11 мм
Б26
=>Число витков катушки: 397,999 - а он намотал 580, это он сделал не правильный рассчет или я туплю, делаю что то не правильно?
Провод у меня то же что то около 0,27 мм, сколько же мне мотать?
Во-вторых, катушка из ампега свт - там, если посчитать прогой разница с рекомендуемыми будет отличаться в ДВА раза. Камрад Pokfor мотал по рекомендуемым и на работе прибором проверял, говорит почти рассчетные. Т.е. прога нагло врет? Или я где то натупил?
« Последняя редакция: 06.06.2013 :: 10:14:53 от Halvalife »
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #27 - 06.06.2013 :: 11:42:14
Halvalife писал(а) 06.06.2013 :: 10:14:22:
Б22
Б26
я как то не нашёл у него про 660 мГн , по крайней мере   ошибка  не очень большая
насколько я понял он намотал      столько сколько влезло в сердечник
« Последняя редакция: 06.06.2013 :: 11:42:47 от santa »
Ответ #28 - 06.06.2013 :: 14:35:58
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #29 - 06.06.2013 :: 17:25:14
@ Halvalife
  проверил прогу  Улыбка  намотал 8 витков замерил надёжным методом получилось  32 uГн
прога  выдала 6 витков  почти совпало..
Очень довольный Очень довольный Очень довольный
zEROID писал(а) 06.06.2013 :: 17:27:31:
сотню намотай и сравни
при чём здесь сотню  по пробной катушке  точно получается , факт совпадения
« Последняя редакция: 06.06.2013 :: 17:33:04 от santa »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #30 - 06.06.2013 :: 17:27:31
Halvalife
Паяю
Ответ #31 - 07.06.2013 :: 04:54:59
В новой версии (7,2) - Число витков катушки: 5,459
Очень довольный Очень довольный Очень довольный Очень довольный Очень довольный Очень довольный Очень довольный
« Последняя редакция: 07.06.2013 :: 04:55:19 от Halvalife »
BoX
Wah fan
Ответ #32 - 07.10.2013 :: 18:42:42
Сравнивал ли кто-то свою самодельную катушку со стоковой? Кин пишет что старые катушки мотались на нелинейном железе: по обоим полуволнам по разному ограничивает. Есть ли ща такое железо?
Ответ #33 - 07.10.2013 :: 18:48:46
Магнитик к нему приклей - будет тебе по разному.
Но верится слабо - квакеру то это ни к чему.
BoX
Wah fan
Ответ #34 - 07.10.2013 :: 19:02:34
Заказал с ebay Whipple Inductor за 25$. Сравнил с современным красным и жёлтым Fasel. Померял АЧХ При включении в схеме Crybaby Original Whipple даёт Fверх. рез. 2300Гц а Fasel 2100Гц. Также Whipple имеет меньшую добротность 36Ом против 16Ом Fasel однако на АЧХ разница в высоте пика не видна. При большом выхлопе Whipple меньше драйвит. Если кто скинет подходящие файлы для реампа могу записать.
@ Peratron попробую
« Последняя редакция: 07.10.2013 :: 19:10:00 от BoX »
BoX
Wah fan
Ответ #35 - 24.10.2013 :: 18:08:40
http://www.youtube.com/watch?v=m600WExoGmE
Где взять подходящий сердечник с мю>2000?
38AVG magnet из видео не нашёл
« Последняя редакция: 24.10.2013 :: 18:10:49 от BoX »
Halvalife
Паяю
Ответ #36 - 13.01.2014 :: 13:04:52
Нашел такой форум http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=841&page=3 Там, по всей видимости, сидит разработчик Coil32 v8.0 Задал в теме вопрос о сумасшедшей разбежности. Ответ: "Считать можно по разным методикам с разной точностью. Но когда есть феррит (российский), то расчёты всегда приблизительны, т. к. в ТУ на его изготовление указан широкий диапазон проницаемости, что и отражено в прилагаемом кусочке справочника. Значение AL указано в наноГенри, для Вашего сердечника -- 6000 нГн/виток, по нему 100 мГн получится при 129 витках.
Если Вы желаете получить более точный результат, надо делать пробную катушку на каждом конкректном сердечнике и измерять её индуктивность.
И не вздумайте склеивать чашки, появится зазор и перечеркнёт все Ваши старания " - Какая то не хилая разбежность?!?
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 13:05:08 от Halvalife »
Местоположение: Казань
Ответ #37 - 14.01.2014 :: 08:54:03
мотать и мерить один выход
Ответ #38 - 14.01.2014 :: 15:13:53
"Наука начинается там, где начинаются измерения" (с)
BoX
Wah fan
Ответ #39 - 16.01.2014 :: 08:17:56
Намотал катушку на торе(мю=7000)и сравнил с желтым фазелем. Звук и АЧХ совпадают. Есть станок. Желающие - обращайтсь!
« Последняя редакция: 16.01.2014 :: 08:19:43 от BoX »
