Very Hot Topic (More than 50 Replies) Катушка для Cry Baby (Прочитано 829 раз)
Re: Катушка для Cry Baby
Ответ #40 - 16.01.2014 :: 13:07:33
Станок для намотки на тор?
BoX
Wah fan
Ответ #41 - 07.02.2014 :: 09:24:15
Код
Select All
да
MrDalex
Ответ #42 - 25.03.2014 :: 22:32:18
BoX писал(а) 16.01.2014 :: 08:17:56:
Намотал катушку на торе(мю=7000)и сравнил с желтым фазелем. Звук и АЧХ совпадают. Есть станок. Желающие - обращайтсь!
Обращаюсь!
Спаял на макетке, временно установил подручную и, думаю, не малую индуктивность, а возможно и броневик битый внутри, залито все и не видно. При вращении пота частота меняется, но как бы "мимо" звука гитары. ( Я верно понимаю, что при нормальном индукторе все заработает?
BoX
Wah fan
Ответ #43 - 26.03.2014 :: 07:38:33
Да всё верно!
smex03
Ответ #44 - 13.06.2014 :: 19:37:16
Раньше мотал для своей кваки на ферритовом кольце размеры кольца:
-внешний диаметр 26мм
-внутренний 16мм
- высота кольца 8мм
- проницаемость кольца м2000(прямо на нем была эта метка)
Мотал проводом толщиной:0,24мм, 500витков.
Квакала отлично.
Сейчас как раз, разобрал снова кваку, решил основательно переделать. Добавить кучу настроек в нее и попробовать несколько схем.
Катушку намотал снова на таком же фер. кольце(провод о,24) только 800витков. От каждых 100витков сделал отводы. Впаяю переключатель на 8 положений что бы можно было отсушать звук при разном количестве витков. И еще есть мысль добавить переключалку положений на 5-ть что бы менять емкость конденсатора.  Как будут какие-то результаты- отпишусь. Улыбка
з.ы. если изготовили катушку индуктивности(не важно то ли это катушка с чашками, или фер. кольцо и т.д.) подпаиваете в схему, и идет просто звук ел. гитары а квака- не квакает при нажатии педали- значит дело в проницаемости вашей индуктивности- она не достаточна.
« Последняя редакция: 13.06.2014 :: 19:44:59 от smex03 »
Ответ #45 - 13.06.2014 :: 20:41:38
ХИНТ: поквакать можно при помощи магнита!
smex03
Ответ #46 - 13.06.2014 :: 20:47:39
Peratron писал(а) 13.06.2014 :: 20:41:38:
в смысле организовать что бы магнит лапой подносился ближе/дальше к катушке меняя индуктивность? схема та же будет или что то нужно менять?
Ответ #47 - 13.06.2014 :: 21:06:54
Да - магнит будет насыщать сердечник и тем менять индуктивность.
Только надо будет подобрать (спроектировать) механику - что б плавно было.
Относительно схемы - а это уж решайте сами  Язык
smex03
Ответ #48 - 14.06.2014 :: 07:45:52
плохо только что невозможно будет оставить педаль в каком то положении- магнитом будет прилипать к сердечнику постоянно. Разве что добавлять механизм жосткости хода педали и ловить "золотую середину" между прилипанием и жесткостью хода...
Ответ #49 - 14.06.2014 :: 09:40:20
Artec делает неплохие (и весьма рентабельные) кваки с магнитным сенсором:
http://guitaramania.ru/category/guitar-fx-pedals/artec-apw-5
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Ответ #50 - 08.10.2015 :: 20:45:46
Обращаюсь!!! Ау!!!
ЗЫ GTLab 4ever!
Bananas
the blues.
Ответ #51 - 08.10.2015 :: 20:55:03
А может быть кто-нибудь подскажет - можно найти магнитную проницаемость в каком-нибудь справочнике для такого -
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #52 - 08.10.2015 :: 21:03:28
Это, вообще-то, карбонильное железо, проницаемость несколько единиц - оно для ВЧ.
http://www.magneton.ru/cat.php?id=53
« Последняя редакция: 08.10.2015 :: 21:04:55 от OlegFX »
Bananas
the blues.
Ответ #53 - 08.10.2015 :: 21:29:16
OlegFX писал(а) 08.10.2015 :: 21:03:28:
Спасибо мил-человек! А-то я бы мотал уже третью катушку в пустую.
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #54 - 08.10.2015 :: 23:49:06
Высокопроницаемые ферриты тёмные, почти как угольные и хорошо магнитятся.
После намотки надо замерить получившуюся индуктивность, ибо на расчёты можно опираться весьма приблизительно.
Bananas
the blues.
Ответ #55 - 09.10.2015 :: 21:19:58
KSG писал(а) 08.10.2015 :: 23:49:06:
Это я уже понял. А еще понял, что лучше брать кольцо с проницаемостью побольше и мотать его по самое нехочу, потому что размотать всегда можно.
Да мотал для вах#ра на ПТ из статьи Кэмпфа, нашел кольца по размеру, один в один и чего-то решил что это непременно те самые. К чести своей - они темненькие.
Намотал 300 витков, замахался считать их, перематывал как сбивался со счета. Домотал, померял - 19 милиГенри. Думал, замкнуло на изломе где-то. Взял новые, обработал кольца алмазным надфилем, покрасил лаком, что бы гладенькие были, но так, чтобы между кольцами не было лака (у него же там два кольца предлагается использовать). Мотал виток к витку, умудрился 346 витков впихнуть - ровненькие, загляденье. Померил индуктивность - 26 милиГенри.
Вывод - надо было намотать 10-20 витков, померить и прикинуть проводимость, количество витков, вот это все.
Но я понял - надо пойти и купить кольца (да и кувшинчики) нормальной проницаемости, а не из ...овна конфетку лепить. У меня похоже весь феррит для высокочастотных дел.
А вообще, катушки мотать - это типа конкретной медитации на сосредоточение  Круглые глаза
« Последняя редакция: 09.10.2015 :: 23:43:40 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #56 - 11.10.2015 :: 14:27:55
Можно разобрать трансик от старого Dial Up модема. Там пермаллой. Индуктивность очень высокая получается. Я мотал 250мГ для Vox Grey Wah, примерно 120 витков помоему получалось.
Ответ #57 - 11.10.2015 :: 14:31:29
ЗЫ, активное сопротивление у оригинала порядка 17ом. Меньше не желательно, звук сильно "едкий" будет.
Bananas
the blues.
Ответ #58 - 12.10.2015 :: 19:33:58
Шикарно! Я искал как раз чего-то подобное.
Но еще надо глянуть, подсказали, что на радиорынке нашем есть магазинчик где всякие магниты-ферриты продают.
Вот и как раз вопрос. По формуле понятно, что чем проницаемость выше тем меньше витков. Но соответственно и сопротивление должно быть меньше, провод то короче. Было не понятно как это отразится на звуке - теперь понятно.
А как на звук отразится перебор с индуктивностью.
Т.е. вот возьму я кольцо с какой-нибудь проницаемостью в 10 000 Н или 12 000 Н (видел такие) и намотаю сколько влезет. Скажем омы там будут сравнимые, а индуктивность запредельная - как это скажется на звуке?
И вообще, можно в двух словах как-то золотую середину описать, с этими катушками?
Сколько витков должно быть и на каком сердечнике, что бы как красный Фазел?
« Последняя редакция: 12.10.2015 :: 19:36:24 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #59 - 12.10.2015 :: 19:40:26
Меньше - не больше. Недостаток активного сопротивления катушки 100% "лечится" добавлением последовательного резюка.
