Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMMA ReezaFRATzitz (Прочитано 5501 раз)
Halvalife
Паяю
Re: EMMA ReezaFRATzitz
Ответ #280 - 05.08.2013 :: 11:18:54
И мне печатку плз halvalife@ya.ru
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #281 - 05.08.2013 :: 17:57:46
Записал парочку реампов.
Цепь записи конечно дикая, но другой пока нету:
комп/сабж/самопальный чампик на малой громкости с негитарным динамиком (винтажный JVC 4")/электретная капля (микрофон)/бюджетный комп со встроенной звуковухой/SF.
https://soundcloud.com/uncle_cherry/reeza-my-revision-reamp-9
https://soundcloud.com/uncle_cherry/reeza-my-revision-reamp-15
Должен сказать, что для сабжа всего лишь с одной микросхемой логики, имхо - вполне сносно.
GTLab - forever
Ответ #282 - 07.08.2013 :: 15:09:53
Что-то никто не среагировал на мои, так называемые "семплы".
Я и сам понимаю, что не айс.
Но мне нужны конкретные помидоры - можно ли с этим куда-нибудь высунуться?
« Последняя редакция: 12.10.2015 :: 16:09:12 от Uncle_Cherry »
ertyuiop
Ответ #283 - 08.08.2013 :: 03:36:45
Не можно, а нужно. Есть основа, напор и прозрачность.
« Последняя редакция: 08.08.2013 :: 04:23:03 от ertyuiop »
BoX
Wah fan
Ответ #284 - 08.08.2013 :: 06:16:45
Oleg FX затронул вопрос буфера схемы Дяди:
Ну, очень сомнительное решение - смещение ПТ. На затвор через фильтры 220Ом/100мкФ и 470Ом/10мкФ (суммарное ослабление на 100Гц - около 30дБ) прут пульсации из блока питания. Правда, ещё имеется делитель 1,5МОм/(10кОм+R_гитары) - это ещё 20-25дБ в среднем положении потенциометра громкости, но этого всё-равно будет достаточно, чтобы с пассивной электроникой и нестабилизированным блоком питания получить заметный фон. Для обычного блока питания 30мВ пульсаций - это норма. 30мВ-(50...55дБ)=50-94 мкВ фона на затворе. Если же регулирование громкости сделано "коленками назад" как в Гибсоне, то это вообще катастрофа - при левел=мин имеем R_гитары 500кОм! Ты же не заставишь всех поголовно покупать блоки питания "на кренке"? Советую протестить примочку с "плохим" БП и подобной гитарой.
ПС. Посчитал: транс+(диоды)+1000мкФ при 10мА потребления - это 100мВ пульсаций! 2200мкФ, соответственно, 45мВ.
Дополню ответ, т.к. дядя не ответил на вопрос "для чего". Этот делитель нужен для задания смещения - пол-питания на затвор. Это очень непрофессиональное решение для чувствительных схем - почему, я написал выше. Советую сделать отдельный BIAS: два последовательных резистора по 100кОм между стоком (местный +) и землёй, конденсатор 10...+ мкФ со средней точки на землю. С этого биаса резистор 1МОм на затвор. Это для ПТ с малым напр. отсечки J201, 2SK117,170, КП303А,Б и т.п. Если ПТ с бОльшим U_отсечки (1,5...4В), то можно подобрать, например, нижний резистор делителя по симметричному ограничению (см. на истоке) либо просто по напряжению на истоке чуть бОльшему, чем 1/2 питания, допустим, 4,7...5В. Т.к. это сугубо индивидуальный биас для ПТ, затвор которого не потребляет тока, то не ставь "традиционные" 10кОм/100мкФ, 2х100кОм...330кОм/10мкФ будет нормально.
Интерестно: как один из таких буферов будет работать в качестве выходного с размахом сигнала около 9В или больше(36В) в схеме с питанием 36В ?
« Последняя редакция: 08.08.2013 :: 06:19:00 от BoX »
GTLab - forever
Ответ #285 - 08.08.2013 :: 06:28:38
BoX писал(а) 08.08.2013 :: 06:16:45:
Без разницы.
Буфер работает в любых условиях, запутаться в одном резисторе и конденсаторе трудно.
« Последняя редакция: 12.10.2015 :: 16:10:13 от Uncle_Cherry »
BoX
Wah fan
Ответ #286 - 08.08.2013 :: 06:38:55
Буфер Корниша при 9В переваривает 20В размаха входного напряжения(пока не догоняю как это), но Oleg FX говорит, что у него есть недостатки. Я вижу пока только один - сравнительно большой шум
З.Ы. может начать новую тему о буферах?
« Последняя редакция: 08.08.2013 :: 06:51:53 от BoX »
GTLab - forever
Ответ #287 - 08.08.2013 :: 06:51:48
BoX писал(а) 08.08.2013 :: 06:38:55:
Начинай.
А с Ризой и так все понятно. Здесь это не к месту.
BaZZZZZ
Ответ #288 - 02.06.2014 :: 15:04:58
Доброго времени суток! Пришлось скурить эту ветку форума... Так как ко мне попала педаль Криса... И есть такая проблема, как баланс байпаса и перегруженного сигнала. Причем громкость выкручена на максимум. В итоге чистый сигнал по громкости выше, чем перегруженный. Ни у кого подобных проблем не было (кто эту схему собирал)? Байпас активный... (А зачем?)...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #289 - 11.06.2014 :: 07:08:20
Думаю, этот вопрос лучше задать изготовителю педали.
BaZZZZZ
Ответ #290 - 16.06.2014 :: 10:36:52
zEROID писал(а) 11.06.2014 :: 07:08:20:
Вопрос еще в том нет ли такой же проблемы в вышеуказанной схеме...
Ответ #291 - 16.06.2014 :: 11:49:09
Активный байпас в данном случае обусловлен тем, что во-первых это хайгейновый перегруз, то есть, усилитель с усилением порядка 60 дБ (1000 раз!), а во-вторых - структура неинвертирующая (что усугубляет проблемы с паразитными ёмкостными обратными связями в переключателе).
Активный каскад понижает импеданс и ослабляет влияние паразитных ёмкостей.
Другими словами - без активки будет выть без шансов на подавление самовозбуда аккуратной конструкцией.
Хайгейны - они такие...
BaZZZZZ
Ответ #292 - 18.06.2014 :: 16:25:32
Спасибо!=)
GTLab - forever
Ответ #293 - 18.06.2014 :: 17:03:21
Peratron, ты зачем сбиваешь человека с толку?
В Ризе полуактивный байпасс сделан после повторителя с низким выходным импедансом. Какое возбуждение? Язык
@ BaZZZZZ, а тебе трудно прочитать 15 страниц текста?
« Последняя редакция: 12.10.2015 :: 16:11:06 от Uncle_Cherry »
Ответ #294 - 18.06.2014 :: 21:56:38
Говорю что есть - чистую правду.
А сбиваешь - ты  Язык
Вот для низкого импеданса и ставится повторитель - который шунтирует паразитную межконтактную ёмкость в кнопке...
ХИНТ: разрисуй схемку коммутации с учётом паразитных ёмкостей и импедансов для переключателя с повторителем и без оного - сам всё увидишь...
К слову - а что есть "полуактивный байпасс"?!  Озадачен
GTLab - forever
Ответ #295 - 19.06.2014 :: 03:47:44
Peratron писал(а) 18.06.2014 :: 21:56:38:
Мой ответ Чемберлену:
Peratron, для меня вопрос Ризы давно закрыт. Иногда просто тупо клонирую свою версию, при необходимости.
Гейн, частотка - оптимизированы, чтобы не было возбуда внутри кристалла. Регулировки уровня, тона - адекватные.
Больше мне ничего от Ризы не надо. Как писал однажды dks: - Примочка душевная вышла...
Ответ #296 - 19.06.2014 :: 04:08:43
Uncle_Cherry, прекрати выкладывать картинки в радикале!
Вместо открытия картинки он выносит на какую-то платную подписку.
Днями меня уже подсадило там на 300р.
Ответ #297 - 19.06.2014 :: 05:45:27
У меня сильно другое мнение - свести интересный хай-гейн прототипа к своеобычному блюзу, это не для моей души...
Ответ #298 - 19.06.2014 :: 05:48:25
Ушёл от ответа  Злой
Ты словами объясняй...
GTLab - forever
Ответ #299 - 19.06.2014 :: 06:24:36
new_man писал(а) 19.06.2014 :: 04:08:43:
@ new_man, не жми где не просят (вернее - очень сильно просят Смех).
Я сам недолюбливаю радикал. Но сейчас хоть терпимо, а одно время вообще был вынос мозга.
Я так понимаю - вскочил в радикал, нажал "копировать фотку", и быстрей оттуда убегай.
Peratron писал(а) 19.06.2014 :: 05:45:27:
Peratron, на вкус и цвет (звук), товарища нет.
