Цитата:Вопрос: как максимально экономично и правильно применять ИБП в звуке?
Прежде всего - отработать стандартную схемотехнику и конструкцию.
К примеру, я стараюсь не применять ШИМ - потому, что проблемы защиты от помех резко усугубляются. Если речь идёт о трансформаторе - его я и заменяю. То есть, использую ВЧ-конвертер на простом двухтактном преобразовании без стабилизации.
Проблемы стабилизации выгодно решить на высокой стороне - совместив стабилизатор с корректором фазы. Особенно это важно при создании достаточно мощных устройств - от 200 ВА и выше.
В результате такого структурного разбиения, сетевой выпрямитель и стабилизатор обособляются - и значит могут быть выполнены в виде компактной конструкции с хорошей проработкой защиты от ЭМП.
Однажды потратив силы на разработку и отработку этого устройства, дальше его можно применять не задумываясь - меняя только моточные элементы под конкретную мощность.
Само преобразование я делаю в виде генератора меандра с размахом +/-150 В - без трансформатора или только с дежуркой (для питания служебных узлов), а питание отдельных узлов самой схемы УНЧ делаю при помощи модулей, состоящих из трансформаторов на кольцах, адекватного данному узла типоразмера. При этом, сам модуль локального выпрямителя выполняется со строгим соблюдением требований защиты от помех.
Доставка ВЧ-меандра к локальным трансформаторам - симметричной экранированной линией. В особо строгих случаях - с двойным экранированием.
В целом - подобное структурирование энергетической сети прибора делает изготовление его очень лёгким: нет ничего, более противного, чем мотать многообмоточный транс с кучей обмоток (в традиционной конструкции). Оптимально симметрировать размещение обмоток в этом случае невозможно - в результате вся несимметрия свистит наружу непредсказуемо.
Вместо этого я делаю простенькие трансформаторы с минимальным числом обмоток - мотать такие очень просто (десяток минут), провод тоненький, ложится легко. Потому засимметрировать по внешним излучениям - просто. В большинстве случаев и экрана не нужно - но при желании всё это делается отдельным модулем и запаивается вместе с емкостями и фильтрующими дросселями в жестяную банку практически наглухо. Потому ничего не свистит даже на высокочувствительные цепи.
