Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про германиевые примочки (Прочитано 6149 раз)
Ivana
Re: Про германиевые примочки
Ответ #160 - 15.04.2010 :: 09:04:34
Ну иногда может быть надо 3-му транзистору 3кноббовского тонебендера (но не буззараунда), в зависимости от его типа. А вот в вышеупомянутом Буззараунде, кстати, свой прикол - коллекторная нагрузка третьего транзистора подключена к плавающей точке делителя напряжения питания. Получается при регулировании изменяется нагрузка транзистора (хотя и незначительно), и самое главное - напряжение его питания и максимальный возможный ток каскада при полностью открытом транзисторе. В данный момент меня эта схемка радует, хотя и не в корпусе пока. Но её то я как раз как-нибудь туда засуну. Хотя мне очень понятны твои переживания с выводами насчет мод Krank Distortus Maximus Улыбка Ничего, это у тебя просто фаза отторжения германия началась Улыбка По моему долгому опыту за ней следует новая фаза интереса Улыбка
DDD - ну почему же потеряли. Сейчас, как надоест максимусовский силикон в ушах, остынут эмоции, и думаю опять потянет Улыбка Я, конечно, могу ошибаться, но меня подобные мысли посещают регулярно с периодами около месяца последние лет 10  Смех
« Последняя редакция: 15.04.2010 :: 09:07:36 от »
hamaha
Ответ #161 - 15.04.2010 :: 19:38:04
Ivana, я никакой особой фишки в Буззараунде не усматриваю. Если преобразовать звезду резисторов в треугольник, то получится самая заурядная схема, разве что выходной сигнал будет уполовинен по отношению к просто резистору в коллекторе. Какого-то сакрального смысла в этой структуре я не усматриваю, возможно ребята просто пытались согласовать оптимальное, на их взгляд, значение нагрузки с одноруким бандитом, пардон-тмброблоком со стандартными номиналами.
Вообще, рассматривая винтажные примочки я все время держу в голове фактор времени. Эпоха транзисторов тогда только-только начиналась. Знания о предмете были смутными, зато была мода и энтузиазм. И лепили тогда кто во что горазд, брели путем проб и ошибок. В результате иногда появлялась более совершенная схемотехника. Если сравнивать, например, схемы Тонебендеров в порядке возрастания номера, то видно, как схема трансформировалась под наилучшее решение задачи.
И технологии изготовления еще не было. Неряшливый вид старых примочек - результат монтажа "на лепестках" в отсутствие самих лепестков. То есть использовалась знакомая ламповая технология, а новая была то ли еще не создана, то ли еще очень дорога.
В общем-то я это к тому, что эти игрушки можно и должно модить. Отдельно стоят те, кто имеет кайф от повторения один в один, но это не моё.
Насчет потери бойца... Не все так ужасно. Дело в том, что сегодня мне было чудное мовенье.
"Мне голос был, он звал утешно..."
Совсем немножко флуда. Я отслушиваю примочки двояким образом: через спикерсим и через зум после спикерсима. В расчет брал только первое и все написанное ранее именно к этому и относится. А звук через зум часто радовал, а иногда был просто шикарным. Но зум, как я считал до сегодняшнего дня, к реальному звуку не имел никакого отношения. И вот сегодня какие-то высшие силы поставили мне на прослушку сборник Клэптона, которого я уже много лет не слушал.
Потрясение. Парень спер мой фуз и мой зум и лабает! Тот или почти тот звук, а уж хруст германия ни с чем не спутаешь.
Получается, что слушал я не то или не совсем то. Реально в комбик это должно звучать по-другому. Использовать комбик я не имею возможности, поэтому срочно нужно как-то переделывать тракт прослушивания, чтобы было похоже, но без зума, который все-же не вызывает доверия. А потом пройтись по всему, что понапридумывал и насобирал заново. Большая работа, и результаты будут не скоро.
Простота хуже воровства.
runing
Ответ #162 - 16.04.2010 :: 07:19:11
hamaha писал(а) 15.04.2010 :: 19:38:04:
Обратите внимание за сколько продают примочку той самой эпохи 60-х  Смех
http://cgi.ebay.com/1960s-Marshall-Supa-Fuzz-V1-OC75-Tonebender-Vox-JMI_W0QQitem...
Ответ #163 - 26.04.2010 :: 12:28:53
hamaha,
так чем Клэптон мотивирует похищение звука? Надо бы ему нос утереть за такие фишки  Смех
hamaha
Ответ #164 - 26.04.2010 :: 14:46:52
DDD.
Такому пожалуй утрешь... Это мэн крутой. Крепкий черт; ведь ничто его не взяло - ни алкоголь, ни cocaine, ни что покрепче. А уж играет...
Пришла в голову идея надругаться над Буззараундом; рисую печатку под такой гибрид: входной усилитель родной, затем ограничитель из темы об эмуляции эмул. #119, затем каскад линейного усиления и темброблок. Хм, некоторые вещи прекрасно вписываются во множество тем, например этот ограничитель: он и диодный и транзисторный, и германиевый и кремниевый, и даже эмулирующий, см. фото.
Жаль нет возможности послушать, да и записать как положено, через микрофон.Вместо всего этого спикерсим  H&K. Выкладывать же пропущенный через зум звук просто боюсь: местные ортодоксы схарчат с г. и добавки попросят. Улыбка
Я уже запасся впрок выдранным из старого "ВЭФ-радио" усилителем. Может жизнь и заставит когда...
« Последняя редакция: 28.04.2010 :: 16:44:37 от hamaha »
Ответ #165 - 28.04.2010 :: 14:41:17
Ну дык красота! Улыбка
hamaha
Ответ #166 - 21.05.2010 :: 12:46:37
Сегодня снял входные характеристики т.н. "горячего" транзистора. Сначала картинки, потом легкий коммент.
http://www.onlinedisk.ru/cache/9fcc33f826de44293787bad98062d028
http://www.onlinedisk.ru/cache/b265f6ab073e0cfda9b7d834570ce724
Если первая картинка вполне традиционна, то вторая - вынос "моска". Отрицательное входное сопротивление? А в точке В входное сопротивление бесконечно большое? Или не так? Кто что скажет?
И еще вопрос, уже без провокационной составляющей: кто посоветует не слишком навороченную прогу, позволяющую рисовать на графике несколько кривых из таблицы. Не Office.
« Последняя редакция: 21.05.2010 :: 12:47:21 от hamaha »
Ответ #167 - 21.05.2010 :: 14:24:33
@ hamaha
А ты что вообще мерял то?!
hamaha
Ответ #168 - 21.05.2010 :: 15:13:11
Peratron писал(а) 21.05.2010 :: 14:24:33:
@ hamaha
Входная характеристика - зависимость тока базы от напряжения база-эмиттер.
Ответ #169 - 21.05.2010 :: 15:32:11
@ hamaha
Тогда что ж удивляешься то? Там же обратный/начальный ток коллектора не могут не сказываться. А в контур измерения у тебя они не попадают.
hamaha
Ответ #170 - 21.05.2010 :: 16:13:04
@Peratron.
Я уже отудивлялся, теперь хочу других удивить. А удивиться, право, есть чему, ведь ни в одном справочнике эту нижнюю часть входной характеристики не приводят. Может быть было в ТУ на транзисторы, но ТУ ушли в нет вместе с СССР.
И все же: отрицательное входное сопротивление есть, или его нет?
Ответ #171 - 21.05.2010 :: 16:17:21
Схемку измерения, плиз?
А то я ни @@@ не понял, мозги перегреваются от догадок...может, это действительно точка компенсации "внешнего" тока утечки БАЗЫ обратным током коллектора?
(исправил ошибку)
« Последняя редакция: 21.05.2010 :: 16:38:22 от DDD »
hamaha
Ответ #172 - 21.05.2010 :: 16:35:49
@DDD
Терпение...
Ответ #173 - 21.05.2010 :: 16:39:33
...терпим, чего уж там.
А вот "поссать и родить нельзя погодить"  Улыбка)))))))))))))))))))))))
hamaha
Ответ #174 - 21.05.2010 :: 16:57:32
Ответ #175 - 21.05.2010 :: 17:25:19
Ну явно же обратный ток коллектора работает. Если движок переменного резистора коротнуть в землю, амперметр его (Iко) и покажет.
hamaha
Ответ #176 - 21.05.2010 :: 17:41:50
Как будто у Iко нет другого, более прямого пути.
Кстати, в реале был и прибор в коллекторе. Цифры для упомянутого случая такие:
  I b = -15 uA
  I c = 5 uA
Ответ #177 - 21.05.2010 :: 17:59:56
Если движок переменного резистора коротнуть в землю, амперметр его (Iко) и покажет, ПОТОМУ ЧТО ЭТО БУДЕТ КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ ДЛЯ ОБРАТНОГО ТОКА КОЛЛЕКТОРА.
Откуда взялись лишние 10 мкА? А если это термогенерация носителей?  Ужас
hamaha
Ответ #178 - 21.05.2010 :: 18:10:45
@DDD
Стрелочный микроамперметр имеет сопротивление рамки ок. 1 КОм. Вот те и кратчайший путь.
Ответ #179 - 21.05.2010 :: 19:11:55
hamaha писал(а) 21.05.2010 :: 18:10:45:
@DDD
...в обратном направлении...
