Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про германиевые примочки (Прочитано 6232 раз)
Re: Про германиевые примочки
Ответ #180 - 21.05.2010 :: 19:15:24
"......в обратном направлении..." - не понял, в чем суть?
А сколько сопротивление базового перехода ГТ321-го в этом включении?
Кстати, если стрелочник ставить, то могут быть еще и ВЧ возбуды. Смотрел осциллографом?
« Последняя редакция: 21.05.2010 :: 19:18:28 от DDD »
Ответ #181 - 21.05.2010 :: 19:24:30
DDD писал(а) 21.05.2010 :: 19:15:24:
А посмотри - в каком направлении течёт через амперметр внешний ток базы, а в каком - обратный ток коллекторного перехода.
Статическое? Динамическое?
Не с чего тут бузить - это не туннельник и не лямбда-диод. А для ёмкостной трёхточки на собственных ёмкостях нужно иметь ОС с эмиттера. Или с коллектора.
« Последняя редакция: 21.05.2010 :: 19:24:48 от Peratron »
Ответ #182 - 21.05.2010 :: 19:34:18
Запросто может возбудиться:
1. ГТ321 еще тот фрукт на ВЧ
2. Стрелочник в базе плюс стрелочник в коллекторе, плюс какие там еще провода?
Я даже удивлюсь, если оно не возбудилось  Ужас
А ХЕЗ какое там сопротивление может работать - статическое или динамическое, там нелинейность сплошняком.
« Последняя редакция: 21.05.2010 :: 19:41:21 от DDD »
hamaha
Ответ #183 - 21.05.2010 :: 19:41:59
На второй график нанести еще зависимость тока коллектора - и все готово для расчета параметров каскада графическим методом. Я так и сделал на бумажке, а вот нужной проги не нашел.
DDD, нет там возбуждения. Сам не видел.
« Последняя редакция: 21.05.2010 :: 19:43:12 от hamaha »
Простота хуже воровства.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #184 - 22.10.2010 :: 09:43:35
такой вопрос: все говорят о качественной перегрузке германиевых фузов, но в сети я не нашёл упоминаний об овердрайвах на германии..Неужели ни кто не делал?
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #185 - 22.10.2010 :: 11:13:27
dreamer68,  Toneczar Openhous сделан на германиевом перегрузе. Считается и мясным дисторшеном и удобоваримым овером.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #186 - 22.10.2010 :: 12:11:53
ну по спецификации это всёж таки дисторшн. Послушал на ютюбе, звучит фасонно конешно. Но в любом случае схему не найти. Очень хочется что нибудь подоступней и без ОУ на германии.
Ответ #187 - 23.10.2010 :: 06:50:02
Тонцарь Опенхаус схема есть где-то в этой ветке, посмотри, поищи тут ссылку.
Схема, кстати, весьма презанятная.
Vlds
Ответ #188 - 23.10.2010 :: 09:40:14
dreamer68, вот схема Опенхауса:
http://www.onlinedisk.ru/file/525961/
а вот OKKO Diablo+  просто офигенный полевой овердрайв с бустером:
http://www.onlinedisk.ru/file/537602/
если для себя родного делаешь примочку, то просто совмести две схемы по части каскадов перегруза, переключаемых тумблером. Например первые 2 каскада от ОККО, далеесигнал идёт на остальную схему ОККО и на германиевую часть (то бишь фуз) Опенхауса, тумблером выбираешь  нужный вид перегруза, а их характеры будут весьма разными. простора для творчества навалом.
Нетипичная современная Ge примочка
Ответ #189 - 23.10.2010 :: 12:12:04
Поместил в "Окно в Европу" (стр 17, ответ № 339).
Есть несколько интересных моментов в схеме.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #190 - 24.10.2010 :: 22:09:33
Сеньк.
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #191 - 26.10.2010 :: 01:09:14
Panzer Fuzz я так понял ещё необкатанная схема? Может кто собирал?
hamaha
Ответ #192 - 09.11.2010 :: 16:38:17
dreamer68 писал(а) 26.10.2010 :: 01:09:14:
Я на днях его макетировал. Занятная штучка. Верность некоторых номиналов, правда, под вопросом, я там кое-что подправил в процессе.
Записал реамп по исходникам Denn'а. Без спикерсима в линию. Вот такой он, танковый звук:
http://www.onlinedisk.ru/file/546500/
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #193 - 09.11.2010 :: 18:53:27
.....смотрю на картинки осциллограмм: ни дать, ни взять - создано каскадом с ОИ на каком-нибудь КП303-м. Внизу сохраняется плавность, шляпа вверху срезана, несимметрия.  Подмигивание
hamaha
Ответ #194 - 09.11.2010 :: 18:58:19
Значит хорошая вещь, надо брать. Улыбка
« Последняя редакция: 09.11.2010 :: 18:58:37 от hamaha »
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #195 - 09.11.2010 :: 23:14:25
hamaha писал(а) 09.11.2010 :: 16:38:17:
Звучит великолепно, попробую собрать.. И если конечно можно, то отчитайтесь плиз коротенько, что корректировали? Гэтэшки по hFE отбирали? Какой индуктор ставили? А то на буржуйских форумах ни фига не понятно... Я думаю многие будут благодарны подробностям ибо педалька звучит как "в те годы")
« Последняя редакция: 09.11.2010 :: 23:36:19 от dreamer68 »
hamaha
Ответ #196 - 10.11.2010 :: 18:51:34
Транзисторы брал без отбору из кучи. Уже потом обратил внимание, что первые два поставил с буквой "Б". С "В" конечно лучше, усиления больше. Так получилось. Больше не буду. Улыбка
"Индуктор" из старого видика номиналом 6800 мкГн. Тут нужны объяснения.
Совершенно невменяемый номинал индуктивности бросился в глаза при первом же взгляде на схему. Симуляция подтвердила, что влияние индуктивности ощутимо с десятков килогерц. В общем - что с ним, что без него. А данный номинал обеспечивает спад АЧХ третьего каскада с 5 КГц. Потенциометр "hi drive" слегка меняет наклон этого спада.
Вообще влияние этого потенциометра на звук оказалось мало и невнятно. ИМНО его вполне можно выбросить из схемы, заменив постоянным "по вкусу".
В процессе мода "под себя" были изъяты конденсаторы 0.0047 мкФ с коллектора Q2 на землю и 0.0022мкФ с коллектора Q3 на питание, номинал конденсатора 0.047 мкФ с коллектора Q2 на питание был уменьшен до 0.033 мкФ, а проходной конденсатор с коллектора Q2 на базу Q3 уменьшен c 0.068 мкФ до 0.015 мкФ. Объяснить, почему так, а не иначе, я внятно не могу. Так больше понравилось.
Остальные   Улыбка элементы изменений не претерпели.
« Последняя редакция: 10.11.2010 :: 19:33:05 от hamaha »
dreamer68
Местоположение: SPb
Ответ #197 - 12.11.2010 :: 22:12:26
2N7000 я так понял ни чем русским не заменяется? Не могу что то его найти...
hamaha
Ответ #198 - 13.11.2010 :: 02:48:46
dreamer68 писал(а) 12.11.2010 :: 22:12:26:
КП501
Ответ #199 - 13.11.2010 :: 10:46:07
В Панцер Фуззе есть парочка чисто "mojo" моментов Улыбка
