Транзисторы брал без отбору из кучи. Уже потом обратил внимание, что первые два поставил с буквой "Б". С "В" конечно лучше, усиления больше. Так получилось. Больше не буду.
"Индуктор" из старого видика номиналом 6800 мкГн. Тут нужны объяснения.
Совершенно невменяемый номинал индуктивности бросился в глаза при первом же взгляде на схему. Симуляция подтвердила, что влияние индуктивности ощутимо с десятков килогерц. В общем - что с ним, что без него. А данный номинал обеспечивает спад АЧХ третьего каскада с 5 КГц. Потенциометр "hi drive" слегка меняет наклон этого спада.
Вообще влияние этого потенциометра на звук оказалось мало и невнятно. ИМНО его вполне можно выбросить из схемы, заменив постоянным "по вкусу".
В процессе мода "под себя" были изъяты конденсаторы 0.0047 мкФ с коллектора Q2 на землю и 0.0022мкФ с коллектора Q3 на питание, номинал конденсатора 0.047 мкФ с коллектора Q2 на питание был уменьшен до 0.033 мкФ, а проходной конденсатор с коллектора Q2 на базу Q3 уменьшен c 0.068 мкФ до 0.015 мкФ. Объяснить, почему так, а не иначе, я внятно не могу. Так больше понравилось.
Остальные
элементы изменений не претерпели.
