Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про германиевые примочки (Прочитано 6218 раз)
Re: Про германиевые примочки
Ответ #380 - 04.06.2020 :: 08:12:55
Давно у меня лежал симпатичный коробан от программатора Nokia, так и просился под Rangemaster.
Только жирно было бы в нём единственный транзистор селить, и я сделал на одной плате три совершенно одинаковых Рэнджмастера, но на разных транзисторах.
Все транзисторы были предварительно отобраны по рекомендуемому коэффициенту усиления.
В процессе макетирования отсеялось немало транзисторов, которые несмотря на правильный гейн, не вставали в рабочую точку 7 Вольт на коллекторе и были забракованы.
Некоторые транзисторы, несмотря на ожидаемую малошумность, таковыми вовсе не оказались, и были забракованы тоже.
В результате жёсткого кастинга остались П27А, МП42Б и МП40.
Входные тройки конденсаторов в каждом каскаде после предварительного отслушивания были заменены на другие номиналы: 4н7-10н-100н.
Все коллекторные резисторы зашунтированы ёмкостями 4н7.
Примус был предназначен не для предварительного разогрева лампового аппарата, но для экспериментов с умягчением и ужирнением звука в виде самостоятельного устройства.
Каскады соединены последовательно, каждый через свой millenium bypass, и их можно включать, дозируя степень перегруза и тембровую окраску в каждом.
Вариантов звука много, и некоторые очень даже играбельны. При полностью реализованном усилении всех каскадов получается своеобразный хайгейн.
Здесь 3 картинки при входном сигнале 30 милливольт - сначала включен самый последний Рэнджмастер, затем к нему добавляется предыдущий, затем добавляется самый первый.
Загорающаяся индикация сопровождает коммутацию.
https://yadi.sk/i/VpFo2QLImOL7mQ
https://yadi.sk/i/Gqe2i8w7Ud15ow
https://yadi.sk/i/MDdPBp2WygWrQw
Сам примус здесь:
https://www.instagram.com/p/B8R-MGLnt4_/
https://www.instagram.com/p/B8SAa98nlTN/
На Форуме
Ответ #381 - 05.06.2020 :: 07:22:29
   -  по даташиту у П27А  макс. Uk = 5V  Улыбка
- на МП40 и МП42 шумы вообще не регламентируются - если только очень повезёт.
Было бы интересно послушать
Ответ #382 - 05.06.2020 :: 15:04:46
Не допуская захода в зону жёсткого клиппирования, наруливаются весьма приятные звуки.
Хотя и клиппинг здесь тоже по-своему интересен.
Чтобы быть совсем точным, скажу, что была немного изменена схема выхода с каждого каскада: вместо традиционного коллекторного потенциометра 10 кОм для корректной работы миллениум байпассов коллекторные резисторы сделаны постоянными, а сигнал с них через 100 нФ поступает на выходные потенциометры 100 кОм.
Платки с миллениумами находятся между тумблерами, под светодиодами.
Ответ #383 - 08.06.2020 :: 00:33:49
Для тех, кто предпочитает практические дела с ощутимыми результатами (Рэнджмастер с переключаемыми транзисторами Ge/Si):
https://www.instagram.com/p/CBJDmfJn-rY/
На последней странице есть аудиоролик с вариантами звука.
На Форуме
Ответ #384 - 08.06.2020 :: 09:49:51
Там региться надо
Ответ #385 - 08.06.2020 :: 10:00:08
Смотря с какого устройства заходить. А что мешает зарегиться? Там ведь открывается целый мир таких же самодельщиков, как и мы... Улыбка
Ответ #386 - 09.06.2020 :: 08:12:23
Рэнджмастеры стабильно пользуются спросом Улыбка:
https://www.instagram.com/p/CBJ4gllHMTk/
https://www.instagram.com/p/CBMD0v4n0SF/
https://www.instagram.com/p/B-DymkenAqh/
Ответ #387 - 10.06.2020 :: 06:47:10
Классический Tonebender mkIII
Несмотря на свою простоту, он довольно непрост в реализации: требуется тщательный подбор транзисторов, чтобы попасть в требуемый режим.
Однако успех будет вознаграждён жирным и текучим "виолончельным" звуком.
Никак не мог остановиться в окончательном выборе выходного транзистора (оба подходящих экземпляра были по-своему хороши) и в итоге решил оставить оба - с выбором их тумблером Q3, по настроению.
https://www.instagram.com/p/BcNrhDylGJ4/
https://www.instagram.com/p/BcgAi80lwIn/
https://www.instagram.com/p/BcgC1D1laf_/
Ответ #388 - 11.06.2020 :: 07:59:34
Tonebender mkI, он же Zonk Machine.
Винтажный фузз, популярный среди любителей олдскула, регулярно выпускаемый и поныне.
Главная его фишка - режим транзисторов в значительно прикрытом, но без гейтирования состоянии (по мнению знатоков, около 8 Вольт на коллекторах - оптимально).
В результате происходит трёхкратное внесение отчётливо асимметричных искажений
Собрал на тщательно отобранных транзисторах МГТ108Г.
Добавил переключение входного конденсатора во втором каскаде: 22 мкФ/2,2 мкФ для синглов/хамбакеров - чтобы избежать захлёбывания, не теряя сочности звука.
https://www.instagram.com/p/Bwu-CjZH71u/
https://www.instagram.com/p/BwvAKtfHSQu/
P.S. Удивительно, но именно эта работа вызвала наибольшее количество лайков: 292+133. Для меня это рекорд Улыбка
Отзывы от совершенно незнакомых людей, которые приятно прочитать - от наших ревнивых завистников такого в жизни не дождёшься Смех:
lasersouptwinkle
Nice clean build! Wondering how you crammed all of that in that tiny enclosure
pharmerfx
I don’t think people realize how hard it is to cram this circuitry into such a small enclosure. This is fantastic skill level. Very impressive job!
laowiz
Nice work, man. Looks beautiful!
sebastian_viu
Amazing job! It’s very difficult to fit that many components in such a small place. Genius!!!
demedasheffects
Amazing as always
tratmanrocker61
Man you do nice work! you really need to make a few models and start selling them .They would sell out real quick
popprockshop
Wow. This is amazing! Enjoying going through your build pics. Inspiring!
brena_fx
Nice looking builds!
hellosailoreffects
Beautiful work mate 👌
« Последняя редакция: 02.07.2020 :: 03:56:58 от KSG »
На Форуме
Ответ #389 - 12.06.2020 :: 13:24:54
Ну зарегился, сходил по линкам - одни картинки с лайками по клику. А сэмплы хде ?  Или только на картинки любоваться ?
Ответ #390 - 12.06.2020 :: 15:11:59
Не нравится моя страничка - ходи на другие, их там тысячи тысяч.
Развивай свой кругозор, не сиди с фигой в кармане, демонстрируй миру свои достижения Улыбка
На Форуме
Ответ #391 - 12.06.2020 :: 15:12:55
- так как туда зайти ?
« Последняя редакция: 12.06.2020 :: 15:28:42 от patron »
Ответ #392 - 12.06.2020 :: 16:44:27
Когда открывается пост, состоящий из нескольких картинок или картинок и видео, тогда по бокам появляются треугольнички чтобы листать влево-вправо или под картинкой имеются кружки по числу картинок. Тыкаем на компе в правый треугольник, а на смартфоне листаем справа налево, пока все картинки не пролистаются (здесь это 5 кликов); последняя картинка имеет в центре большой белый треугольник - это видео. Кликаем по нему и видео воспроизводится.
Размер видео в Инсте - не более 60 секунд, что приучает авторов действовать динамично, без траты времени на балабольство, как в Ютубе.
Хотя сейчас в постах появилась категория инстаграм-телевидения, которая позволяет вкладывать более длинные ролики.
Чтобы погрузится в Инста-мир, проще всего зайти в чужие подписки и, просматривая их содержимое, на понравившиеся страницы подписываться - потом их свежие посты будут всплывать в персональной ленте новостей.
На Форуме
Ответ #393 - 13.06.2020 :: 04:45:30
Мдааа...интуитивность интерфейса там не приоритет.
Поразил не столько звук, сколько цена за него - 250 зелёных.
Клип записан на PRS 594 и Cornell Plexi 18/20 и самый первый эпизод - на выключенном фузе. Очевидно, что фактура звука уже определена большей частью инструментом, усилителем и техникой игры. Кроме того явно замалчиваются концовки звуков - больное место фузов.
Ну, это так - ИМХа
Ответ #394 - 13.06.2020 :: 07:11:37
Три года назад интерфейс Инсты меня тоже бесил, но постепенно я к нему привык. Стерпится - слюбится.
Цены вполне взрослые, поскольку труд там является уважаемым делом, а бутиковый мастеровой хэндмэйд ценится выше фабричных изделий.
Насчёт звука. Записано шикарно, но не вполне честно: звук изначально отнюдь не стеклянный, а имеет небольшой, но явный перегруз, это я заметил.
На Форуме
Ответ #395 - 13.06.2020 :: 08:25:38
Похоже если воткнуть этот фуз в Маршалл или Фендер и т.д, то будешь сильно озадачен  Печаль
Очень вкусный кранч был у Пейджа в старых альбомах - не знаю какой примочкой он тогда пользовался, но выход на чистый происходил ну очень плавно и бесшумно. Или он начинал играть фразу на практически чистом клине и потом только ручкой Volume на гитаре уходил в глубокий кранч.
« Последняя редакция: 13.06.2020 :: 08:33:56 от patron »
Ответ #396 - 13.06.2020 :: 08:40:28
Если хочется иметь мягкий, музыкальный "выход в чистый", то 4 германиевых диода на выходе ОУ в Liquid Drive вполне справляются с этим:
Жёсткая атака, 300 мВ/400 Гц:
https://yadi.sk/i/F7Ic9A05zDZ9SQ
100 мВ, начало затухания, фронты валятся, но жесткач продолжается:
https://yadi.sk/i/gtoH806LIJ-LoQ
30 мВ, операционник выходит из жёсткого ограничения, за дело берутся гермашки, скрежет превращается в жужжание:
https://yadi.sk/i/ZtgoAIiWK_71oA
10 мВ, гермашки с виолончельным звуком во всей своей красе:
https://yadi.sk/i/00-dzpP5ajPLiA
3 мВ, гермашки продолжают своё дело - уровень падает, но жужжание ещё продолжается:
https://yadi.sk/i/qWtBFmEjT1O2DQ
1 мВ, начало плавного выхода в чистый:
https://yadi.sk/i/VMhHJMOBYpZtpA
Можно 4 гермашки заменить двумя 1N4148, но с ними звук заметно более бедный и банальный.
Ещё больше интересных нюансов выявляет включение гермашек в конфигурации (3+1) вместо (2+2).
Простые решения дают вполне играбельные результаты...
https://www.instagram.com/p/B2FbcqQHMuM/
https://www.instagram.com/p/B2Fdf3bnmMp/
Ответ #397 - 13.06.2020 :: 08:46:24
Про звук Джимми Пэйджа - считается, что его звук делался вот этим примусом:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/mkII.php
На Форуме
Ответ #398 - 13.06.2020 :: 14:29:19
Возможно, но потом он отказался от такого звука - очевидно надоел  Нерешительный
Что касается кранча, то для меня фаворитом по накручивания саунда является до сих пор Гилмор. Например в альбоме Animals вот тут с 6:55 минуты до 8:10.  Не очень себе представляю на чём он накрутил такой крикливый с какими-то щелчками, но такой чистый на аккордах кранч. Если это ещё можно назвать кранч. Если сделать погромче, то там выплывает ещё много нюансов.
Конечно там есть и квак и фленджер (или что-то подобное) и ревер, но сама структура звука уникальна  https://www.youtube.com/watch?v=8yBxs8BiDvU
Разумеется на таком звуке много не поиграешь, но как уникальная комбинация очень впечатляет.
« Последняя редакция: 13.06.2020 :: 14:34:19 от patron »
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #399 - 13.06.2020 :: 15:30:44
Возможно, подобный звук можно извлечь из бигмаффа (при обработке и другими эффектами, разумеется)? У Гилмора в списке оборудования штуки четыре Big Muff Pi разных лет выпуска и модификаций фигурируют. Похоже любит он ее. Еще где-то читал, что то ли у него, то ли у Олдфилда (еще один любитель фузящей гитары) было нечто вроде аналогового гитарного процессора, преимущественно фузового по схемотехнике, который ему на заказ какой-то известный чувак собрал. Даже схема есть где-то в сети...
Вот более-менее полный перечень инструментов и аппаратуры:
https://equipboard.com/pros/david-gilmour/
