Давно у меня лежал симпатичный коробан от программатора Nokia, так и просился под Rangemaster.
Только жирно было бы в нём единственный транзистор селить, и я сделал на одной плате три совершенно одинаковых Рэнджмастера, но на разных транзисторах.
Все транзисторы были предварительно отобраны по рекомендуемому коэффициенту усиления.
В процессе макетирования отсеялось немало транзисторов, которые несмотря на правильный гейн, не вставали в рабочую точку 7 Вольт на коллекторе и были забракованы.
Некоторые транзисторы, несмотря на ожидаемую малошумность, таковыми вовсе не оказались, и были забракованы тоже.
В результате жёсткого кастинга остались П27А, МП42Б и МП40.
Входные тройки конденсаторов в каждом каскаде после предварительного отслушивания были заменены на другие номиналы: 4н7-10н-100н.
Все коллекторные резисторы зашунтированы ёмкостями 4н7.
Примус был предназначен не для предварительного разогрева лампового аппарата, но для экспериментов с умягчением и ужирнением звука в виде самостоятельного устройства.
Каскады соединены последовательно, каждый через свой millenium bypass, и их можно включать, дозируя степень перегруза и тембровую окраску в каждом.
Вариантов звука много, и некоторые очень даже играбельны. При полностью реализованном усилении всех каскадов получается своеобразный хайгейн.
Здесь 3 картинки при входном сигнале 30 милливольт - сначала включен самый последний Рэнджмастер, затем к нему добавляется предыдущий, затем добавляется самый первый.
Загорающаяся индикация сопровождает коммутацию.
https://yadi.sk/i/VpFo2QLImOL7mQhttps://yadi.sk/i/Gqe2i8w7Ud15owhttps://yadi.sk/i/MDdPBp2WygWrQwСам примус здесь:
https://www.instagram.com/p/B8R-MGLnt4_/https://www.instagram.com/p/B8SAa98nlTN/
