@ hamahaРазвивая идею дальше: выкинуть оптрон (ввиду его дефициности) и устроить ОС через введённый в эмиттер гермашки резстор 47...100 ом.
Такой номинал не должен сказаться на усилении, но при токе регулятора 0.5...1 мА ИМХО, вполне способен удержать компенсацию в разумных пределах.
Есно, базовый сопрух следует увеличить для заведомого открытия утечкой - номнал где-то >470 кОм.
Имхо, получается вполне современная схема для любителей винтажного звучания.
И работать она должна практически со всем ассортиментом отечественного германия - проблема подбора транзисторов по минимальному В устраняется. Ведь для вывода каскада на режим требуется определённое сочетание Iут и В, которое не свойственно отчественным транзисторам.
А тут начальное смещение с запасом обеспечивается выбором достаточно большого базового резистора, а соблюдение режима гарантируется подстройкой через ОС по постоянному току.
Да, ещё: в варианте без оптрона следует зашунтировать БЭ кремняхи ёмкостью не меньше 100 мкФ. Да, и для оптрона оно не помешает...
ХИНТ: оптрон следует использовать с большей пользой - там, где он действительно нужен
Эх-ма... Собрать, что ль на пробу?
