2 patron:
==Приводимые фирмой шумовые х-ки :
"Current Noise of -40dB, Thermal EMF: 0.05μV/°C typical" - и сколько это в "nV/Sgrt Hz" ?==
Насколько я знаю, Thermal EMF - это "эффект термопары" - генерирование потенциала в месте контакта разнородных металлов, больше нагрев - больше u.
Почитать можно, например, здесь:
http://www.eng.fsu.edu/~alvi/EML4304L/webpage/exp4description.docДля тех, кому не хочется качать весь документ, цитата:
When a pair of electrical conductors (metals) are joined together, a
thermal emf is generated when the junctions are at different temperatures.
Применительно к резисторам - это, очевидно, контакт "проводящий слой---колпачок с выводом". Точно не знаю, но на эту мысль наводит и размерность - μV/°C.
Про "Current Noise of -40dB" - увы, не знаю, попробую поискать, но, может, кто-нибудь подскажет, что имеется ввиду. Относительно чего -40дБ?
