Very Hot Topic (More than 50 Replies) сравнеие ламп по звуку (Прочитано 737 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
29.04.2010 :: 15:06:03
добрый день народ  --- вот интересно в чем по звуку отличие ламп
                    12AX7 -- EH
                             -- WC
                             -- WXT+
                             -- LPS
на клине и на хай гейне
и вот таких ламп оконечника  применяемых в маршаллах 800
                     EL34  -- EH
                             --  G+ SOVTEK
                             --  SED
                             --  WXT
                             -- SVETLANA
                     6L6    -- GC
                              -- WXT
   ВСЯ СЕРИЯ   6550
                    KT-88
   ВСЯ СЕРИЯ   5881
КТО ЮЗАЛ ЭТИ ЛАМПЫ И КАК ОНИ ЗВУЧАТ -- пишите очень интересно сравнение Очень довольный
Re: сравнеие ламп по звуку
Ответ #1 - 29.04.2010 :: 18:42:19
Тема -
Ответ #2 - 29.04.2010 :: 21:21:24
Поддержу Денна - звучат не лампы, а музыканты. Различия столь незначительны, что их можно сравнить со сменой влажности/погоды/времени суток, а так же субъективизма слушателя, эффекта плацебо. Так какой смысл? Нерешительный
mesarubka
Ответ #3 - 29.04.2010 :: 23:26:06
Ace Carson -- то есть ты утверждаешь что все эти марки ламп бессмысленны и влияния на звук не несут????????????  вынужден не согласится так как это не так -- единственное -- да звучит музыкант но если аппарат говно то музыка прозвучит также -- или я неправ???
Ответ #4 - 30.04.2010 :: 00:45:29
У Сатриани есть записи соло, сделанные в транзисторный 10тиваттный усилок Ibanez из набора за 5 тыщ вместе с гитарой. Музыка будет звучать так, как захочет и сможет музыкант. Если ты отличишь звучание ламп в прямом сравнении, то в том же сравнении с поворотом одной ручки темброблока ты уже не будешь так уверен. Не говоря уже про слепые тесты.
Итог один и тот же - получается чуть-чуть, еле заметно другое звучание. Вот и всего. Часто эти нюансы компенсируются настройками непосредственно органами управления - презенсом например запросто нивелируется различие между "глуховатыми" лампами и обычными и т.п.
Dines
Ответ #5 - 30.04.2010 :: 03:02:26
mesarubka, все эти различия на уровне нюансов. И правильно говрит Ace Carson, всё это легко невилируется настройками ТБ. От себя добавлю, что смена, например, гитарного кабеля (плохого/хорошего или длинного/короткого) гораздо более заметна.
И полностью поддерживаю то что звук - это в первую очередь музакант!!!
« Последняя редакция: 30.04.2010 :: 03:07:42 от Dines »
Ответ #6 - 30.04.2010 :: 03:52:51
mesarubka писал(а) 29.04.2010 :: 23:26:06:
Как можно сравнивать звучание ламп при разных режимах их работы??
Если тупо втыкать вместо одних ламп другие - меняются все параметры звукоусилительного тракта (режимы по постоянному току, пороги ограничения, спектр, частотные и фазовые характеристики и т.д, и т.п.). Какое отношение к этому имеют сами лампы?!
Если пытаться что-либо подстраивать под конкретную лампу - тест вообще невалиден по определению.
В общем и целом - можно сравнивать только функционально законченные усилители. В этом случае правомочно говорить о разнице в звучании.
И какова доля влияния именно ламп в совокупной разнице - можно обсуждать, но лишь ориентировочно, помня что всё это - от лукавого...
Ответ #7 - 30.04.2010 :: 06:03:31
Господа, разница между типами ламп есть, более того разница есть даже между разными лампами одного типа. Разница эта не в АЧХ, а в соотношении гармоник, она влияет на конечный звук и сымитировать эту разницу ручками ТБ и презенса не получится. Но, как правильно заметили, эта разница не настолько колоссальная, чтобы из-за неё заморачиваться. Если есть возможность, то безусловно имеет смысл попробовать лично отслушать разные типы ламп, понять и запомнить их сигнатуру, в дальнейшем это знание можно использовать под тонкую подстройку под задачу. Но упираться в это например новичку - глупость.
Ответ #8 - 30.04.2010 :: 06:21:38
Denn писал(а) 30.04.2010 :: 06:03:31:
Для оценки разницы в "сотношении гармоник" обязательным условием является замер режима - вся "разница в звучании" обусловлена именно и только изменением режима каскада: положение рабочей точки на растворе входной характеристики однозначно связано со спектром. Более того - два экземпляра одного типа с разным раствором входной характеристики по определению не могут давать одинаковый звук - размах входного сигнала должен масштабироваться адекватно раствору входной характеристики.
Какие выводы о "звучании лампы" правомочно делать, если эти очевидные условия не соблюдены? Ужас
Печаль
Ответ #9 - 30.04.2010 :: 09:37:00
Я уже выкладывал сравнение EH и Tung-Sol
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252473740/10#3
Видно, что у Tung-Sol сеточное ограничение круглее, а значит и "хвост" гармоник будет другим чем у EH.
Крутизна у EH больше, также у Tung-Sol сеточное играничение проваливается ниже.
Возможно это связано с разницей шага намотки сетки или еще с какими либо конструктивными особенностями.
По звуку не проерял, так как Tung-Sol`ов мало чтобы полностью поменять в аппарате.
Но даже по осциллограммам можно предположить что EH длжны звучать "злее".
mesarubka
Ответ #10 - 30.04.2010 :: 09:38:14
наверное меня не правильно народ понял --- давайте отбросим условия проф музыканта и его пальцев подачи и тд ----- речь не об этом  --- к примеру --- вот есть условно -- маршалл 800 ТБ и презенс ставим все значения на половину то-есть в ноль и их не трогаем больше --- вот интересует следущее --- если менять лампы преда разных маркировок -- с удлиненным анодом и тд тоже с оконечником --- в какую сторону будет меняться звук....... интересен этот аспект -- но я так понял что надо просто накупить комплекты этих всех ламп и проверить самому на данном аппарате а сэмпл залить сюда на обсуждение --- так как звук меняется как на клине так и на хай гейне это слышно на слух а значит это не милли раздница как утверждали выше --- что-то лучше для клина что-то наоборот   тюнгсоул -- более сбалансирована вообщем есть смысл поиграться и послушать  Озадачен
Ответ #11 - 30.04.2010 :: 10:00:31
Ператрон, ты всё перемудрил. Разумеется, ты прав по поводу различающихся режимов, но посмотри на это дело с другой стороны. Лампы в усилителе, по-любому меняются из-за изношенности. Никто же не настаивает на какой-то перестройке режимов. Просто, берём и вставляем те типы, которые допустимы по User Manual. Там же никто не запрещает менять EH на TS, например. А если бы всё обстояло по-твоему, то для смены ламп усь необходимо бы было отсылать в сервис (для подстройки режимов).
Вставляем и слушаем, как если бы их просто меняли в очередной раз. mesarubka, ты это имел это ввиду?
Я конечно, понимаю, что такой эксперимент некорректно называть именно "сравнением разных ламп на предмет различий в звуке", но иногда по-проще надо быть.
ПС. Строго говоря, этот эксперимент называется "различия в звуке при смене ламп в конкретном усилителе". В другом усилке различия могут быть иными.
« Последняя редакция: 30.04.2010 :: 10:16:44 от OlegFX »
Ответ #12 - 30.04.2010 :: 10:43:40
OlegFX писал(а) 30.04.2010 :: 10:00:31:
Сдаётся мне, что с этим как раз не ко мне.
Пожалуйста, меняй - хоть по самые помидоры. Но речь то идёт о том КАКАЯ ЛАМПА ЛУЧШЕ ДЛЯ ЗВУКА ВООБЩЕ!
Я протестую не против смены ламп или даже сравнения оных в конкретном аппарате - я категорически против распространения любых утверждений о преимуществе какого либо типа лампы над другим за пределы конкретного типа аппарата. И даже - конкретного экземплра аппарата.
Ведь никто же почему то не пытается провести сравнительные прослушивания пяти идентичных аппаратов?
Потому я протестую исключительно против некорректной постановки эксперимента и некорректной трактовки полученных результатов.
Иногда простота - хуже воровства. Это давно известный факт.
Умелое обобщение лежит в основе манипуляторства.
Как только это условие будет выставленно первым по приоритету в описании эксперимента - я немедленно соглашусь.
Ответ #13 - 30.04.2010 :: 10:48:28
Я недавно делал сравнение, в своем стерео-усилке. Сравнивал 6П3С и 5881/6L6 WXT.
А вообще у меня рядом с основным для записи усилком стоит коробка, в которой лежат несколько ламп, в зависимости от жанра и устанавливаю те или иные.
« Последняя редакция: 30.04.2010 :: 10:52:29 от dks »
Ответ #14 - 30.04.2010 :: 10:51:04
@ mesarubka
Для того, что выводы эксперимента имели реальную ценность на практике, коллекцию сэмплов следует сопроводить картой режимов для каждой лампы.
Если у тебя напряжение на аноде изменилось эдак вольт на 20 - то неизбежно уплыли пороги ограничения.
Для усилителя общего назначения, работающего в линейном режиме, достаточно было б режимов и характеристики ламп.
Но для гитарной техники, работающей в существенно нелинейных режимах, предельную важность в характере перегруженного звука имеют пороги ограничения, приведённые ко входу усилителя.
Без этой информации любые суждения о преимуществе лампы носят чисто спекулятивный характер.
Ответ #15 - 30.04.2010 :: 10:57:00
@ OlegFX
Уточню свою позицию при помощи такого примера: попробуй ка сравни два транзистора в выходном каскаде оконечного мощника - не подстраивая при этом ток покоя!
Что ты получишь? Ты можешь перейти в выходном каскаде в глубокий А(В), а можешь получить классическую ступеньку режима В.
И как можно сравнивать тогда звук транзисторов??
Реально сравнивать что транзисторы, что лампы - с выводом о перспективности того или иного типа - можно только при оптимизации режимов работы всего прибора при смене исследуемого компонента.
Ответ #16 - 30.04.2010 :: 12:08:52
Звук преда SLO/Recto будет всегда звуком преда SLO/Recto, а HotBox всегда останется HotBox'ом, это не зависит от ламп, их режимов и даже величины анодки в разумных пределах. Дрейф рабочих точек ламп происходит постоянно при живом сигнале, все эти величины смещения фиксированные только при закороченном входе преда. Так что действительно перемудрил насчёт того, что с другой лампой всё совсем по-другому.
Более того, некие различия в АЧХ тракта (разброс номиналов, нюансы монтажа и т.п.) - фигня, ибо под это дело ухо подстраивается практически мгновенно и перестаёт замечать разницу. А вот спектральный состав, соотношения гармоник, разница в "скоростных" характеристиках тракта - это заметные вещи, и они зависят в том числе и от констрктивных особенностей применяемых ламп.
Ответ #17 - 30.04.2010 :: 12:43:21
Denn писал(а) 30.04.2010 :: 12:08:52:
Забавно  Очень довольный
Ещё забавней... Ужас
Класс...
"Спектральный состав" - это такая мантра?!
Ответ #18 - 30.04.2010 :: 14:08:41
Peratron писал(а) 30.04.2010 :: 12:43:21:
K1 - Выход, K2 - Вход, K3 - Сетка, K4 - Катод
Напряжение на катоде изменяется почти в два раза от начала подачи сигнала до устоявшегося режима.
Это гораздо больше чем различия для разных ламп при отсутствии сигнала.
Это соотношение четных и нечетных гармоник, определяемое скважностью сигнала и длина "хвоста" опроеделяемого остротой углов, то что называют "структурой перегруза".
Ответ #19 - 30.04.2010 :: 15:57:47
@ KMG
Забавен не эффект сеточного детектирования, а утверждение о "звучании лампы".
Мантрой какое либо словочетание становится при ритуальном употреблении, не требующим наличия смысла в нём.
UPD: эффект сеточного детектирования на живом гитарном сигнале приводит мягко говоря к совершенно иному результату, чем на стерильно-лабораторном синусе - на живом сигнале происходит детектирование одной из амплитудных огибающих и привязка её к порогу детектирования.
В результате, изменения спектрального состава сигнала не сводятся к изменению скважности и оказываются совсем другими - похожими на результат применения ограничения с переменным (следящим) порогом.
UPD2: собственно говоря, можно сказать проще - сеточное детектирование позволяет сохранить живую модуляцию огибающей. Это, имхо, значительно важней формального спектра с его чётными/нечётными гармониками.
« Последняя редакция: 30.04.2010 :: 16:15:07 от Peratron »
