Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на германиевых транзисторах (Прочитано 24670 раз)
Vilsi
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Ответ #200 - 28.07.2010 :: 13:38:26
да, видел. собстно, оно так и было с самого начала. следующий шаг - подключи половину первички. тока ток надо увеличивать. нагрузка-то какая?
Ал-ндр
Ответ #201 - 28.07.2010 :: 17:13:12
Нагрузка 8 Омм.
Насчет закоротить половину обмотки, наверное ничего не выйдет, транзистор и так греется
Ответ #202 - 29.07.2010 :: 01:32:57
Закоротить?!  Ужас Ужас Ужас
Vilsi
Ответ #203 - 29.07.2010 :: 04:55:00
не, коротить не надо. это слишком. использовать. вторая половина болтается в воздухе. а насчет греться - добавь радиатор.
Ал-ндр
Ответ #204 - 29.07.2010 :: 04:55:09
Закоротить?!
А в чем то ужас, использовать только одну половину обмотки?  Круглые глаза
Vilsi
Ответ #205 - 29.07.2010 :: 05:08:32
2 abcetc чё-то долго глядел на рисунок. но без пояснений как-то всё-таки не въехал. ну и опять же мысли голову греют. или это жара?
ну вот накопили мы энергии в катушке. ну вот намагнитился сердечник. ну вот выделилась эта самая энергия.  по-моему, есть такой закон сохранения энергии. или я с чем-то путаю? т.е., магнитная энергия должна перейти в другую. а куда? потенциальную знаю, кинетическую тоже, магнитного поля - тоже, ну, электрического. а, еще универсальную вспоминаю.  а механизм?
Vilsi
Ответ #206 - 29.07.2010 :: 05:09:52
Александр если закоротить половину обмотки, то трансформатор не будет работать никогда
Ал-ндр
Ответ #207 - 29.07.2010 :: 05:19:46
А от куда тогда звук в динамике?  Улыбка  Другое дело что падает мощность, но это уже другой вопрос.
Vilsi
Ответ #208 - 29.07.2010 :: 05:27:47
закоротить - это значит соединить между собой выводы обмотки трансформатора, те., сопротивление между выводами обмотки равно нулю. эта операция приводит к тому, что трансформатор перестает выполнять свои функции. если их не закорачивать  - трансформатор работает нормально и передает сигнал на все обмотки. при этом каждая обмотка нагружена на сопротивление, отличное от нуля
поэтому использовать половину обмотки можно, но коротить нельзя.
« Последняя редакция: 29.07.2010 :: 05:35:42 от Vilsi »
Ал-ндр
Ответ #209 - 29.07.2010 :: 05:49:10
Я уже сделал ,и как ты говоришь - эффект тот же. Понятно, что нужно делать перерасчет каскада.
Вот как это сейчас выглядит. Почему я говорил именно "закоротить", потому что мне проще так - не делать изменений в монтаже. На макете видно, куда подходит первичная обмотка, так вот, я пинцетом коротил и верхнюю и нижнюю  половину по очереди. Эффект такой который я писал выше - падение мощности, но звук полностью не исчезает
Vilsi
Ответ #210 - 29.07.2010 :: 06:02:51
плохо коротил Смех а вообще молодец
« Последняя редакция: 29.07.2010 :: 06:03:18 от Vilsi »
Ответ #211 - 29.07.2010 :: 06:13:14
Использование одной половины не подразумевает закорачивания любой другой обмотки.
Проще уж тогда сразу закоротить нагрузку...
Ал-ндр
Ответ #212 - 29.07.2010 :: 06:18:43
Макет он на то и макет, что б можно было делать то, чего нельзя на обычной плате. Если б я разводил печатку, конечно б не ставил перемычку между выводами трансформатора   Улыбка, а оставил бы вывод свободным.
Но меня как бы сейчас интересует другой момент: что делать дальше. С одной стороны вроде и не висяк, а с другой, недоделанный он какой то получился. Кто нибудь знает, как сделать перерасчет схемы к уже  конкретному трансформатору?
Ал-ндр
Ответ #213 - 29.07.2010 :: 06:23:45
Ну так а что должно случиться? Улыбка
.... и причем тут: "закоротить нагрузку"
Ответ #214 - 29.07.2010 :: 06:24:28
Нельзя так беспечно относиться к законам радиотехники - разберись таки с работой трансформатора: коротить обмотки нельзя по определению... Печаль
Ал-ндр
Ответ #215 - 29.07.2010 :: 06:37:04
Peratron, вы так и не ответили. Проще отправить учить электротехнику, или куда нибудь на Википедию. Это пустое переливание из пустого в порожнее. Можете поверить мне на слово( а можете и не верить), что при закорачивании ничего серьезного не произошло, кроме падения громкости. А об корректности и правомерности такой манипуляции можно спорить долго и нудно.
Ладно, проехали это. Лучше подскажите будет ли толк с этой схемы, а то есть еще более интересный вариант
Vilsi
Ответ #216 - 29.07.2010 :: 07:17:24
значится, схема по выходному каскаду сейчас оптимальна. по остальным каскадам - так вообще не делают. чтобы чего-то оптимизировать дальше - нужно определиться, что конкретно не нравится, и устранять это. работа по принципу: давайте увеличим вот здесь и уменьшим там, - результат дать может, но это уж как-нибудь сам. пересчитать эту схему - довольно серьезный процесс, и нужен ли вообще?
поэтому вывод: переходи на другую схему
hamaha
Ответ #217 - 29.07.2010 :: 07:32:13
Ну, так процесс будет напоминать незабвенную игру в морской бой.
Ау, кто с расчетами дружит? Кто в состоянии рассчитать выходной каскад под SE - 2 Вт. выходного? Напряжение питания, режим транзистора, характеристики трансформатора.
ИМХО, только так толк может быть.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
Ответ #218 - 29.07.2010 :: 07:35:12
Может сильно серьезно подходить к этой схеме не стоит. Это так, для разминки. Ну есть такая схема, ну вот так она работает, вот такие у нее недостатки, и все... Хотя в плане звука она могла бы представлять интерес, как микромощник или моделирующий усилитель.  Думаю все задокументирую, и в архив ее.
Есть еще одна модифицированная схемка. Если есть желание у публики обсуждать, подкину мясца
Ответ #219 - 29.07.2010 :: 07:39:54
На что?!  Ужас
Википедия не является валидным источником информации по определению. А вот учебник радиотехники - штука доступная и обязательная к изучению.
Разумеется - так и должно быть по теории в данном случае, поскольку в однотактном каскаде в режиме А ток транзистора не зависит от сопротивления коллекторной нагрузки.
А вот в двухтактном каскаде в режиме АВ можно чего-нибудь и пожечь...
В маломощном усилителе, к классу которых относится то, что здесь сейчас обсуждается, это не фатально - в силу избыточного запаса по мощности транзисторов. А вот будь усилитель помощней - дыма б не избежать...
  Смех Смех Смех
А чего тут обсуждать?
А я знаю, какой толк вы ищете?!  Ужас
« Последняя редакция: 29.07.2010 :: 07:42:56 от Peratron »
