Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель на германиевых транзисторах (Прочитано 11437 раз)
Ivana
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Ответ #60 - 12.07.2010 :: 10:04:47
Если не ловить блох, то все варианты хороши. А если ловить, то П217 понравились меньше чем 402-403. Даже меньше чем П60X-е. И разумеется, есть ещё немало других вариантов, те же вышеупомянутые ГТ70Х и т.д...
ЗЫ говорю про ОЭ с трансформаторной нагрузкой. В ОБ не мучал, могут быть неожиданности Улыбка
ЗЗЫ и вынужден согласиться с Ператроном насчет преимущества полевиков в данных приложениях. Не в том смысле, что германию права нет быть, а в том, что входные особенности ОЭ и ОБ каскадов на БТ не самые лучшие и не лечатся в принципе...
« Последняя редакция: 12.07.2010 :: 10:12:44 от »
hamaha
Ответ #61 - 12.07.2010 :: 10:36:39
@santa.
Имей в виду, что германий - это утечки. Мощный германий - мощные утечки. На вроде бы закрытом переходе можно намерить 300-500 Ом. Собственно примерно столько ты и намерил, если пересчитать. Тестеру ведь до лампы, какой ток течет через контакты Cx: активный, реактивный...
В общем так мерить нельзя. А как нужно (или чем нужно) - так сразу навскидку и не скажу...
Простота хуже воровства.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #62 - 12.07.2010 :: 11:30:48
да впринципе я  знал про утечки , и предполагал что  претензии по измерению будут
но во первых изначально занизил показания
то есть показания были  0.7 мкФ
во вторых те переходы которые я замерил
дают сопротивление до 7 кОм
а если последовательно с кондёром  который я включал последовательно с транзистором
поставить сопротивление в 7 кОм
то никак 0.7 мкФ невыходит выходит 0.1 мКф
да!! неточно но учитывая  отзывы о П21х
где то там!
теория убийца практики
hamaha
Ответ #63 - 14.07.2010 :: 08:43:28
http://vsegost.com/Catalog/23/23098.shtml
Похоже, мы малость профанируем серьезные вещи...
Ал-ндр
Ответ #64 - 15.07.2010 :: 17:41:20
О транзисторах поговорили, можно поговорить и о трансформаторах. Тут спрашивали какие трансы (или железо) можно использовать в двухтрансформаторных схемах типа ВЭФ. Вот нашел, 1-й - согласующий, 2-й - выходной:
ТО.5-45 + ТОТ154
ТОТ33 + ТОТ42
ТОТ33 + ТОТ176
Есть  схемы к данным трансам
Ответ #65 - 15.07.2010 :: 17:49:08
Пробовал в микрооконечнике на полевиках, ощутимо валит низы.
У них паспортная нижняя частота 300 Гц.
Ал-ндр
Ответ #66 - 15.07.2010 :: 18:11:57
Во всех перечисленных парах?
Ответ #67 - 15.07.2010 :: 18:56:37
Один транс, тестировался как выходной.
У меня была конфигурация - фазик, пара полевиков, ТОТ.
Ал-ндр
Ответ #68 - 15.07.2010 :: 19:08:45
У них природно такая низкая частота. Тогда такие усилки стояли в основном в приемниках АМ диапазонов. И соответственно динамики тоже были  300 -5000 Гц. Для чистого врядли такие усилки применимы, а вот для формирования искаженного сигнала - другое дело. И спад АЧХ ниже 300Гц  я думаю там не такой уже и крутой.
Ответ #69 - 15.07.2010 :: 19:27:00
На слух очень заметно, у меня же это микрооконечник для игры в линию (с возможностью подгруза) с усилением вход-выход 0дБ и тумблером байпаса. ООС немного вытянула (глубина 3дБ), но все равно при переключении тумблера на слух очень ощутим провал низов.
Ал-ндр
Ответ #70 - 15.07.2010 :: 19:54:28
На вышеперечисленных трансах я еще не пробовал, только хочу поехать на рынок и поискать их. А вот на ВЭФе в оригинале низов маловато, но это как то не портит общую картину. Вообще то можно сделать анализ АЧХ в пределах 100 - 300Гц, даже стало интересно.
Местоположение: м.Київ
Ответ #71 - 15.07.2010 :: 20:22:10
Это все для схемы с ОЭ, выходное сопротивление которого весьма велико. Образуется делитель Rвых/L12, который весьма сильно зависит от частоты. Лучшие результаты по низам дает схема с ОК. Кстати, потому триодные УМ звучат лучше, что у них выходное сопротивление ниже, чем у пентода.
Ответ #72 - 15.07.2010 :: 20:33:43
Да ну? А сопротивление нагрузки тут и не при чём?
  Ужас Ужас Ужас
Ответ #73 - 16.07.2010 :: 06:31:55
Ну да, таки. Трансформатор - всего лишь согласующий элемент. К сожалению, частотнозависимый. Нарисуй эквивалентную схему источника сигнала и трансформатора, нагрузи ее и сразу все увидишь.
ОК и ОА каскады редко применяют только потому, что для их раскачки нужна большая амплитуда сигнала - они усиливают только ток. Но в результате получается и усиление мощности.
Ответ #74 - 16.07.2010 :: 07:07:11
Взводатор писал(а) 16.07.2010 :: 06:31:55:
Что такое ОА? Может быть, ОБ? Подмигивание Но она усиливает не ток, а напряжение/мощность.
По поводу "лучшего" звучания триодов - как минимум спорное утверждение.
« Последняя редакция: 16.07.2010 :: 07:08:07 от Наблюдатель »
Ответ #75 - 16.07.2010 :: 07:48:52
ОА - общий анод.
Не спорное, а устоявшееся. В общем случае предпочтения в звучании отдается триодным усилителям при сравнении их с пентодными. Именно потому, что выходное динамическое сопротивление триодов меньше.
В нашем случае характеристики транзисторов в схеме с ОЭ более сходны с пентодными, а низкое выходное сопротивление дает каскад с ОК, т.е. эмиттерный повторитель.
« Последняя редакция: 16.07.2010 :: 07:50:22 от Взводатор »
Ответ #76 - 16.07.2010 :: 08:05:10
Тогда почему гитаристы любят пентоды, да еще без ООС, где выходное сопротивление максимально, а демпфирование кабинета минимально.
А вариант повторителя в оконечнике вообще не приемлют.
hamaha
Ответ #77 - 16.07.2010 :: 08:24:44
1. Повторитель чрезмерно демпфирует "головку"
2. Транзистор с ОЭ вовсе не пентод. Если говорить за П213, то h22 = 1000 мкСм. Это меньше, чем у лампы - триода.
Ответ #78 - 16.07.2010 :: 09:39:19
Вообще при питании динамика источником тока (а пентодник без ООС практически является таковым) резко уменьшаются интермодуляционные искажения динамика.  А то, что плохое демпфирование - надо динамики улучшать. Мне триодники, особенно в гитарном деле абсолютно не нравятся - звук пустой.
« Последняя редакция: 16.07.2010 :: 09:39:48 от Наблюдатель »
hamaha
Ответ #79 - 16.07.2010 :: 10:09:27
Возвращусь чуть назад, к частотным свойствам транзисторов.
Сначала еще по измерению емкости переходов. Кто читал ГОСТ в #63, тот понял, что не такое простое это дело. Вот камрад santa мерял мультиметром и получил полную шизу. Можно сравнить с емкостями из справочника на кремниевые транзисторы даже большей мощности. Разница даже не в разы, а на порядки.
Тестер от своего внутреннего генератора подает на зажимы Cx переменное напряжение, измеряя ток в этой цепи. Для кремниевого перехода это напряжение может быть и не открывающим, а германий полпериода открыт, а другие полпериода УТЕКАЕТ. Вот и результат.
Теперь о сабже. Пусть мы не знаем частотных характеристик транзисторов. Но можно же изменить схему так, чтобы "пришпорить" ленивый элемент. Т. е. , неизвестно, как плохо было, но в результате будет лучше (во завернул!). Предлагаю обсудить следующее видоизменение схемы:
http://www.onlinedisk.ru/cache/32f4b32d8e353631acb9ad5f0aa4b4a1
Что изменится при питании согласующего трансформатора от двустороннего повторителя?
- расширится полоса частот трансформатора
- "железной рукою" транзисторы Т4 и Т5 водятся за нос. Пардон, за базы. Тут не помиллеруешь.
- Частотные свойства Т4 иТ5 , которые питаются теперь от источника напряжения, улучшаются, занимая промежуточное положение между ОЭ и ОБ.
- уменьшается выходное сопротивление Т4 и Т5.
Как всегда, жду критик. Хороших и разных.
« Последняя редакция: 16.07.2010 :: 10:54:19 от hamaha »
