Very Hot Topic (More than 50 Replies) Кваки :) интересная подборка. (Прочитано 465 раз)
smex03
Re: Кваки :) интересная подборка.
Ответ #40 - 18.10.2010 :: 09:07:34
Estet писал(а) 18.10.2010 :: 05:15:48:
Проверяй монтаж. Стопудово косяк в схеме. Транзюки правильно впаял? Коллектор с эмиттером нигде не перепутал?
Переменник оставь 100к. В катушке надо 400-600 витков по вкусу - если будет не тот диапазон, то домотаешь-отмотаешь. Если нет самого "ква", даже хоть немного на него похожего, то точно лажа в монтаже.
Можешь у меня на страничке почитать - http://preamp.by.ru/dunlop_crybaby.htm, только там в схеме нарисованной моей косяк - индуктивность в параллели с 33 ком не должны идти на базу второго транзюка (лишнее соединение). Может на мысли на какие наведет Улыбка
Estet cпасибо- вечером займусь Улыбка
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #41 - 20.10.2010 :: 18:14:26
Собрал на макете край бабу - квакает как положено, но вот такой вопрос:
- какой диапазон перестройки должен быть у потенциометра (в процентах) и какая характеристика (линейный, логарифм)?
Сейчас стоит линейный, диапазон перестройки 80% - есть ощущение что неравномерно как-то квакает.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #42 - 25.10.2010 :: 07:44:45
Не понял на счет диапазона Улыбка Обычно у потца диапазон 100% - средняя нога ходит от левой до правой, т.е. в крайних положениях сопротивления будут 0 ом и 100 ком.
На счет характеристики - вот это хз. Скорее всего это логарифм, но возможно какой-то немного хитрый на специальных потцах. Хотя, не исключено, что это все надуманно Улыбка
DIY Forever!
not_found
Ответ #43 - 25.10.2010 :: 13:07:17
@ Estet
Покрутил в симуляторе-да с логарифмом должна будет "равномернее" квакать. Сейчас логарифмического пота нет, потом попробую.
Насчет диапазона - у меня педаль не обеспечивает полного хода потенциометра - только около 80% - т.е. если по схеме, то у меня сопротивление между средней ножкой и землей меняется от 0 до 80 с небольшим кОм. Меня интересует какую перестройку имеет потенциометр в фирменных кваках.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #44 - 26.10.2010 :: 04:35:05
Хм, никогда не замерял на собранном механизме. Тогда присоединяюсь к вопросу о диапазоне на фирмовых педалях Улыбка
DIY Forever!
BoX
Wah fan
Ответ #45 - 13.04.2014 :: 20:17:34
В начальном посте на какум языке сайт?
razorgolf
Ответ #46 - 14.04.2014 :: 11:12:26
На японском, вестимо.
Ответ #47 - 14.04.2014 :: 11:28:23
razorgolf писал(а) 14.04.2014 :: 11:12:26:
Он выводится на "мусорном", пока не переключишь кодировку на "Японский, автоопределение", и тут нужно догадаться на какой язык переключать.
Исходный:
ҐпҐ¦¤ОModify¤ЛВР¤№¤лјыНЧ¤¬Вї¤¤¤О¤«Ўўї§¤у¤К
·ҐзҐГҐЧ¤ЗёЅ№Ф¤ОVOX Wah¤дDunlopАЅcrybaby¤ОModify¤тјВ»Ь¤µ¤м¤Ж¤¤¤лВѕЎўИОЗ
䤵¤м¤Ж¤¤¤лModify kit¤вВїґф¤Л¤п¤ї¤к¤Ю¤№ЎЈ
»д¤П¶цЎ№ЛїҐСЎјҐДҐ·ҐзҐГҐЧ¤ЗҐпҐ¦¤ОҐЬЎјҐЙkit
¤тё«¤Д¤±¤Ю¤·¤їЎЈҐ¤ҐуҐАҐЇҐїЎј¤ПHALOҐїҐ¤ҐЧЎў
ҐИҐйҐуҐёҐ№Ґї¤ПBC108bЎўҐҐгҐСҐ·ҐїЎј¤ПЙь№пҐИҐ
нҐФҐ«ҐлҐХҐЈҐГҐ·Ґе¤ИCRLАЅ¤ОҐ№ҐБҐнЎјҐлЎўДс
і¤ПҐ«ЎјҐЬҐуҐіҐуҐЭҐёҐГҐИАЅ¤И¤¤¤¦Ії¤И¤вҐЮ
ЛҐўҐГҐЇ¤КЖвНЖЎКѕРЎЛ¤А¤Г¤ї¤О¤З»о¤·¤Л№ШЖю
¤·¤Ж¤Я¤Ю¤·¤їЎЈ
±їОЙ¤Ї70ЗЇВеcrybaby¤ОгюВО¤А¤±¤тЖюјкЅРНи¤ї¤О¤
ЎўPOT¤дSWITCHЕщ¤тЗ㤤·¤Ё¤ЖБИ¤ЯО©¤Ж¤Ж¤Я¤Ю¤·¤
їЎЈҐСЎјҐДЕАїф¤¬ѕЇ¤К¤¤¤З¤№¤·ВзКСИЅ¤к¤д¤№
¤¤јВВОЗЫАюїЮ¤¬ЙХВ°¤·¤Ж¤¤¤л¤ї¤бЅкНС»юґЦЈ±
»юґЦДш¤Зґ°А®¤З¤№ЎЈ№з·Ч¶віЫЎКГжёЕ¤Оcrybabyг
ВОґЮ¤аЎЛЈ±ЎҐЈµЛь±ЯДш¤ЗіЪ¤·¤б¤л¤О¤ЗҐіҐ№Ґ
ИҐСҐХҐ©ЎјҐЮҐуҐ№¤ПИуѕп¤Л№в¤¤¤И»Ч¤¤¤Ю¤·¤ї
ЎЈ
Японская кодировка:
ワウのModifyに対する需要が多いのか、色んなショップで現行のVOX WahやDunlop製crybabyのModifyを実施されている他、販売されているModify kitも多岐にわたります。
私は偶々某パーツショップでワウのボードkitを見つけました。インダクターはHALOタイプ、トランジスタはBC108b、キャパシターは復刻トロピカルフィッシュとCRL製のスチロール、抵抗はカーボンコンポジット製という何ともマニアックな内容(笑)だったので試しに購入してみました。
運良く70年代crybabyの筐体だけを入手出来たので、POTやSWITCH等を買い揃えて組み立ててみました。パーツ点数が少ないですし大変判りやすい実体配線図が付属しているため所用時間1時間程で完成です。合計金額(中古のcrybaby筐体含む)1.5万円程で楽しめるのでコストパフォーマンスは非常に高いと思いました。
Перевод автоматический:
Изменить спрос на вау или много, другой были проведены из Изменить сделал Dunlop плакса и VOX Wah тока в различных магазинах , Изменить набор , который продается также отличаются друг от друга .
Я нашел доска комплект из вау даже люди определенных частях магазина. Я пытался купить попробовать тип индуктор HALO , транзистор BC108b , содержание маньяка ничего CRL , сделанный из стирола и перепечатку тропических рыб, сопротивление углеродного композиционного конденсатора сделал , потому что это было (смеется) .
Теперь, когда вы можете получить только корпус Плакса 70- удачи , я собрал , чтобы выровнять покупки ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ таких как БАК . Это пополняется в о время часового , необходимого для рассчитывать части составляет менее фактического электрической схеме очень легко понять прилагается. Я думал, производительность стоимость очень высока , так что наслаждайтесь (включая плакса шасси используется) в примерно 15000 иен общей суммы.
« Последняя редакция: 14.04.2014 :: 11:33:09 от »
Местоположение: Киров
Ответ #48 - 14.04.2014 :: 12:32:13
ну раз уж тут некропостеры завелись - присоединюсь:
Estet писал(а) 15.09.2010 :: 05:36:26:
По поводу потца кваки - тросики - это убого, имхо.
smex03 писал(а) 16.09.2010 :: 19:46:43:
та тоже склоняюсь к убогости тросика или лески- не по военному это Очень довольный
Ребяты, раз уж вы такие спецы в механике - расскажите это конторе фендера.
у них в фуз-вау "убогая" тросовая система и на качании педали вверх-вниз, и на кручении вправо-влево(!!). Работает, кстати, отлично. и надёжность как у танка.
« Последняя редакция: 14.04.2014 :: 12:36:01 от George »
Ответ #49 - 14.04.2014 :: 14:52:27
Классно сделано! И корпус убедительный.
В своё время, намучившись с леской, я перешёл на тросики от ламповых верньеров. Дополнительно натирал их канифолью, а рабочую поверхность шкива резистора матировал микронной шкуркой. Вместо пружин использовал листовую резину (как для рогатки) или просто бельевую резинку (от трусов, ха-ха-ха!).
Ответ #50 - 15.04.2014 :: 05:51:35
KSG писал(а) 14.04.2014 :: 14:52:27:
ага. классная штука.
и слона убить можно, и звучит вкусно. наш гитарюга до сих пор волосы на себе рвёт что просрал её год назад.
...там с корпусом ещё одна фишка кроме тросиков, и вращения площадки вправо-влево для управления фузом: он "перевёрнутый". все механические потроха смонтированы в качающейся части а не в нижней.
« Последняя редакция: 15.04.2014 :: 05:54:51 от George »
Ответ #51 - 15.04.2014 :: 15:45:34
Кстати, два независимых переменника очень нужны в talking pedal для управления формантами и этим решением грех не воспользоваться...
