Наблюдатель писал(а) 23.07.2010 :: 03:00:07:@ BeermonzaВообще в твоих формулах индуктивность, хотя и присутствует, но расчёт ведётся, ИМХО, один фиг по индукции! Нет начальной магнитной проницаемости.
Похоже, туда забита "индукция по умолчанию", что-то в районе 0,8Т. А под Io что подразумевается?
А посчитай по Маршалловским данным - 70 Гц, 1700 Ом. П.С. Ср. длина витка: ℓ0 = 2а + 2в + 8dк + 2,5*с.
И ещё вопрос: а как ты оцениваешь пригодность магнитопровода? Только по сечению?
Я автора формул к сожалению не знаю, просто нашел сходство по данным из сети для намотки и расчета по этим формулам, принял на вооружение. Ранее считал как сетевые, не был уверен, что все получается правильно, поскольку выходило слишком много витков по 4000-5000 на первичную, по этим расчетам 3000 максимум, при том же железе и начальных параметрах.
Io - сумма токов ламп при отсутствии сигнала, если верить информации из сети, ...я такого зверя 4хEL34 не собирал, но пытался найти, поскольку есть намоточные данные на трансформатор для такого усилителя.
Marshall TransOut 100W ---------------------
F нижняя: 70 Гц
Ra-a: 1700 Ом
Rн: 8 ОмИндуктивность первичной обмотки:
150Raa 150*1,7
L = ------ = ------- = 3,6 Гн
fн 70Необходимая площадь сечения стержня:
Io^2 * L (190)^2 * 3,6
qс = -------- = ------------- = 16,245 кв. см (Ш41х39)
8000 8000
Средняя длина магнитной линии:
lc = 2*7,6 + 3,2*2 = 21,6 смКоличество витков в первичной обмотке:
lc 21,6
w1 = 550 Sqrt(L -- ) = 550 Sqrt(3,6 ----- ) = 1203 вит (601+601)
qс 16,24Количество витков вторичной обмотки (КПД 82%):
w1 1203 1203
w2 = ----------------- = ----------------- = ----- = 101 вит
0,82 Sqrt(Raa/Rн) 0,82 Sqrt(1700/8) 11,9Если КПД 93% тогда получается почти полное совпадение +- 1-2 витка:
Ш41х39 (погрешность от перевода из дюймов сказалось скорее всего, на 5 пластин больше)
F нижняя: 70 Гц
Ra-a: 1700 Ом
Rн: 8 Ом
Первичная: 601+601 вит.
Вторичная 8 Ом: 88 вит.
Пригодность я считаю только по сечению стержня, если оно с запасом почти в 2 раза, то по правильным расчетам габаритка еще больше, а нам на руку, кстати:
Pг = 0,5(Sс^2), ...подставь данные на Marshall, получишь почти тот результат, ... у меня 140, у тебя 160, ...только я просто прикинул и знаю сразу, годится для 100 Вт выходника или нет.
Добавлено...Да, кстати, ...для снижения паразитной емкости в какой-либо секции первичной, я применяю возврат провода в начало на каждом слое. Т.е. начал мотать слева на право, закончил слой, обернул изоляцией, пустил провод назад налево через всю катушку, заклеил скотчем поперек (изолировал) и мотаю следующий слой. Каждый раз провод возврата в разных местах по каркасу, чтобы не делать бугров.
