Динамик гитарный? ...фирму (тип), размер, и мощность укажите.
SHPAK писал(а) 18.04.2015 :: 10:01:23:...я намотал выходник под 5е3 ...
...Но в итоге бас полное фуфло бубнеж, верх непонятно.
Конкретнее опишите, "фуфло" - это хотелось больше или меньше?
"Верх" (ВЧ) зависит от секционирования конкретных обмоток по выходам. На 4 Ом обычно обмотка цельная и там есть проблемы. В остальном по первичной нужно смотреть на размеры окна магнитопровода. Если ширина окна такая же как и ширина керна, то секционирование П-В-П-В не подходит, нужно:
П1.1-В4.1-П2.1-В4.2-П2.2-В8-П1.2-В16 SHPAK писал(а) 18.04.2015 :: 10:01:23:После чего EaNot подкинул инфы, что фендера используют в расчетах 80_90 герц и 1 т. И посоветовал поставить межкаскадный кондерчик вместо 0,1 мфрд на 1 нан, за что ему спасибо, действительно помогло.
Помогло избавиться от НЧ? ...100n -> 1n = потеря "низа". Если динамик не в состоянии организовать съедобную АЧХ, то трансформатор за него не обязан отдуваться, если так можно выразиться.
SHPAK писал(а) 18.04.2015 :: 10:01:23:Кстати про мощность, просто я мож чуть чуть недопонял, но вы имеете ввиду мощность с запасом, с запасом в смысле по мощьнгсти железа 0,5*(Ssr)>2 или же по выходной мощности.
По габаритной мощности магнитопровода, или по паспортной максимальной выходной звуковой мощности, оставляя основные параметры неизменными: приведённое сопротивление между анодами, выходные нагрузки и полоса НЧ-ВЧ.
SHPAK писал(а) 18.04.2015 :: 10:01:23:Просто если брать запас по вых мощи вместо 12 ват брать 20 то прога выдаст вместо скажем 1500 витков 2500 витков, а ведь по-моему это нехорошо.
Если прога исправная, то это невозможно. С увеличением габаритов магнитопровода под неизменное приведённое сопротивление и Fн число витков снижается. Главным образом из-за того, что для конкретной индуктивности первичной обмотки на маленьком пакете нужно мотать больше витков, на большом - меньше витков.
