Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу намотать выходник (Прочитано 17726 раз)
shuldiner
Re: Хочу намотать выходник
Ответ #1940 - 06.04.2015 :: 17:26:24
shtirlitzz писал(а) 29.03.2015 :: 23:58:29:
Может быть не в тему но столкнулся с проблемой, нужно намотать силовик и выходник, железо имеется а вот провода нет  Плачущий. Где кто закупается проводом, например ПЭТВ-2 или ПЭТ-155? Живу в Карелии, до СПб недалеко, у нас же тут глухо с обмоточными проводами.
Ищите частные конторы каторые занимаются перемоткой двигателей и т.п. а если покупать то продают только целыми бухтами, а это очень дорого. также есть смысл поискать на местных заводах, почти на всех заводах есть обмотчики каторые занимаются перемоткой движков.
SHPAK
Местоположение: DNEPR
Ответ #1941 - 16.04.2015 :: 09:36:21
Ребята помогите инфой по данному трансу, для намотки. Чтобы был прям чуть ли  оригинал. И просто на будущее чтобы всем было понятно для намотки...
Не так давно на ГТ лабе я скачал прогу для расчета трансов, Вроде все понятно НО... Всеже хочу подвести итоги и расставить все точки.
Итак для расчета транса необходимо
1. Сопротивление между анодами. Вроде тут все ясно на сайте классик тон в даташите к оригинальному трансу есть цифра 8 кОм
2. Нижние частоты , бас... Мне советовали 80 или 90 герц . Так сколько же брать ваши советы ,
3. Максимальная индукция в сердечнике. Мне советовали 10 000 Гесс. Что вы скажите.?
4. Мощьность- вот тут то интерестно. А именно в рекламе этого комбика сказано, что его моща составляет 12 ватт. НО вот на ебее продается транс оригинала. И там сказано что его мощьность выходного транса 20 ватт.
Так сколькоже мне брать для расчета проясните ???
5. Количество секций. И нужны ли они ?
6. Железо 0.35 ?? И вообще что то здесь может ли дать качество железа? Ведь по сути этот усилок лоу-фай !
7. Может что то еще. ??
Просто я уже облазил все, все все. и гуглы и яндексы и именно этой инфы нигде нет...
Ответ #1942 - 16.04.2015 :: 22:18:18
SHPAK писал(а) 16.04.2015 :: 09:36:21:
Вся тема посвящена тому чтобы всем было понятно и на будущее, надо только выделить время и хорошенько почитать, вопросы сами собой отпадут.
Вкратце, как вывод из прочтения темы:
50-70 Гц.
1 Тл для 15 Вт - это много, железо небольших габаритов, ...не более 0,7 Тл включительно в самый раз.
Главное чтобы выходной трансформатор и динамик не были по максимальной мощности меньше выходной мощности усилителя. Как правило, для 15 Вт усилителя выходной трансформатор на 20 Вт, динамик с двойным запасом, или полуторным, 12" 25 Вт - подойдёт.
Нужны. Из простого - В-П-В-П.
0,5 мм подойдёт. Чтобы "прям чуть ли оригинал" надо M6. Для обычного варианта - силовое трансформаторное.
В этой теме есть, почитайте.
SHPAK
Ответ #1943 - 18.04.2015 :: 10:01:23
Просто суть в том что я намотал выходник под 5е3 с такими вот делами. По проге EaNot а , той что в соседней ветке. Так вот.
Сердечник 7,8 см кв.
Бас 50 герц
Макс. Индукция 7000 гсс
Мощьность12 ватт
2 секции п-в-п-в
Первичка 2600 витков
В итоге как я думал вышел крутой выходник. Но в итоге бас полное фуфло бубнеж, верх непонятно.
После чего EaNot подкинул инфы, что фендера используют в расчетах 80_90 герц и 1 т. И посоветовал поставить межкаскадный кондерчик вместо 0,1 мфрд на 1 нан, за что ему спасибо, действительно помогло. Вот поэтому я хочу разобраться чтобы потом не допускать ошибок.
Кстати про мощность, просто я мож чуть чуть недопонял, но вы имеете ввиду мощность с запасом, с запасом в смысле по мощьнгсти железа 0,5*(Ssr)>2 или же по выходной мощности.
Просто если брать запас по вых мощи вместо 12 ват брать 20 то прога выдаст вместо скажем 1500 витков 2500 витков, а ведь по-моему это нехорошо.
П.С. читаю паралельно ветку уже на 38 стр.
Ответ #1944 - 18.04.2015 :: 20:27:45
Динамик гитарный? ...фирму (тип), размер, и мощность укажите.
SHPAK писал(а) 18.04.2015 :: 10:01:23:
...я намотал выходник под 5е3 ...
...Но в итоге бас полное фуфло бубнеж, верх непонятно.
Конкретнее опишите, "фуфло" - это хотелось больше или меньше?
"Верх" (ВЧ) зависит от секционирования конкретных обмоток по выходам. На 4 Ом обычно обмотка цельная и там есть проблемы. В остальном по первичной нужно смотреть на размеры окна магнитопровода. Если ширина окна такая же как и ширина керна, то секционирование П-В-П-В не подходит, нужно:
П1.1-В4.1-П2.1-В4.2-П2.2-В8-П1.2-В16
Помогло избавиться от НЧ? ...100n -> 1n = потеря "низа". Если динамик не в состоянии организовать съедобную АЧХ, то трансформатор за него не обязан отдуваться, если так можно выразиться.
По габаритной мощности магнитопровода, или по паспортной максимальной выходной звуковой мощности, оставляя основные параметры неизменными: приведённое сопротивление между анодами, выходные нагрузки и полоса НЧ-ВЧ.
Если прога исправная, то это невозможно. С увеличением габаритов магнитопровода под неизменное приведённое сопротивление и Fн число витков снижается. Главным образом из-за того, что для конкретной индуктивности первичной обмотки на маленьком пакете нужно мотать больше витков, на большом - меньше витков.
« Последняя редакция: 18.04.2015 :: 20:33:11 от »
SHPAK
Ответ #1945 - 19.04.2015 :: 09:20:01
Та динамик то гитарный, но что-то я на него нигде информации не могу найти. 12" Fender special desighn. Вот он на ебее.http://www.ebay.com/itm/COOL-Fender-Special-Design-12-Guitar-Amp-Cabinet-Speaker...
Чувствую что я не осилю выходник в расчетах. Может вы мне по считаете и я поставлю точку.
Исходные данные таковы.
Схема сборки ceriatone, анодное питание транс 325 вольт под кенотрон. 325*1,4=455 и просадка 455/1,25= 364Вольта анодного.
Лампы на выходе 6в6гт.
Провод для намотки у меня есть только 0,29 и 0,8 , нормально, подойдёт ли ??
Выходник 7,8см кв, Витое железо, 0,35
Динамик 8 Ом и транс соотв. Под 8 Ом. Остальные 4 и 16 Ом мне ненужны.
Очень буду благодарен
Ответ #1946 - 19.04.2015 :: 12:54:17
@ SHPAK
С Вашим динамиком получить внятный "низ" проблематично из-за мелкого магнита и отсутствия подвижности диффузора, подвес штампован из диффузора, он жёсткий.
Посчитать можно, ...нужен тип Вашего донора железа ШЛ, ШЛМ, это ТАН или ТА или ОСМ?
Сечение 7,8, надо стороны в миллиметрах. Так же размеры одного из окон, ширину и высоту.
SHPAK
Ответ #1947 - 19.04.2015 :: 19:08:20
Блииин ну незнаю даже, но это точно не тан .
Железо в виде буковок П состоящее из четырех штук. Броневое.
Толщина железа одной буковки П 12 мм, ширина железа 32 мм.
Окно- ширина окна буквы П 21 мм, высота окна 26 мм.
как то так.
SHPAK
Ответ #1948 - 19.04.2015 :: 19:16:06
Ну или вот мож понятнее ШЛ железо.
ширина сердечника а=24 мм
ширина окна с=21 мм
ширина железа б=32 мм
выста окна н=54 мм
высота железа Н=72 мм
Ответ #1949 - 19.04.2015 :: 19:45:00
@ SHPAK
Все 4 подковы сложите вместе на столе, как они должны быть в сборе. ШЛ 24х32 окно 21х52 мм?
Есть ШЛ 25х32 окно 25х62 мм, ШЛ 20х32 окно 20х50 мм, который?
« Последняя редакция: 19.04.2015 :: 20:06:09 от »
SHPAK
Ответ #1950 - 19.04.2015 :: 20:02:24
Только что замерял шл 24*32, окно 21*52.
Ответ #1951 - 19.04.2015 :: 20:20:54
SHPAK писал(а) 19.04.2015 :: 20:02:24:
@ SHPAK
Этот?
SHPAK
Ответ #1952 - 19.04.2015 :: 20:28:48
Да уж он самый. Кровопийца ))))
Ответ #1953 - 19.04.2015 :: 20:30:57
@ SHPAK
У Вас болванка на 50 Вт звуковых, ...не много ли? Улыбка ...может есть чего поменьше?
SHPAK
Ответ #1954 - 19.04.2015 :: 20:34:09
Ээээ а что такое болванка ?..? Если вы имеете в виду трансформатор, то другой есть но он в  два раза больше этого.
Ответ #1955 - 19.04.2015 :: 22:01:27
SHPAK писал(а) 19.04.2015 :: 20:34:09:
Да, трансформатор-донор. Он по габаритам на 70 Вт даже годен, это 4х6L6. Fender Deluxe 5E3 - 20 Вт.
Получается:
Raa: 6,6K
Fн: 70 Гц (-1 дБ) - Hammond 1750H - 125A1A Fender Deluxe
Rн: 8 Ом
Первичная: 1150+1150 вит. не тоньше ПЭВ-2 0,2 мм (влезет и 0,4 мм в огромную катушку, что лучше)
Вторичная: 84 вит. ПЭВ-2 1 мм (влезет и толще).
SHPAK
Ответ #1956 - 20.04.2015 :: 07:05:54
Спасибо огромное, щас пойду мотать.! Да и кстати а секционирование Нада ???
Ответ #1957 - 20.04.2015 :: 18:17:51
SHPAK писал(а) 20.04.2015 :: 07:05:54:
SHPAK
Ответ #1958 - 20.04.2015 :: 18:55:10
Понял . а на 4 ома сколько витков вторички надо тогда???
Ответ #1959 - 20.04.2015 :: 19:42:02
SHPAK писал(а) 20.04.2015 :: 18:55:10:
Fender Deluxe 5E3 - PP 2х6V6GT, 20W
Для ШЛ24х32 окно 21х52 мм (70 Вт)
Raa: 6,6K
Rн: 4/8/16 Ом
Вторичная: 58+26+33 вит.
Последовательность намотки: П1.1-В4.1-П2.1-В4.2-П2.2-В8-П1.2-В16
Последовательность первичных обмоток: П1.1-П2.1-П2.2-П1.2
Число витков: 575+575+575+575
Диаметр провода по меди: 0,18+0,18+0,18+0,18 (0,35+0,35+0,35+0,35) мм
Последовательность вторичных обмоток: В4.1-В4.2-В8-В16
Число витков: 29+29+26+33
Диаметр провода по меди: 1+1+0,9+0,75 (1+1+1+1) мм
« Последняя редакция: 20.04.2015 :: 19:54:21 от »
