kholonkin писал(а) 07.04.2011 :: 15:59:47:Всё, конечно хорошо, но...
а) эта схема не симметрична - поскольку имеет разное входное сопротивление по входам и потому не давит синфазную помеху.
б) уровень шумов повышен по отношению к классической - в которой сначала сигнал усиливается парафазным усилителем, и лишь потом берётся разность. При этом, разница во входном сопротивлении ветвей не влияет на подавление синфазной помехи, поскольку выходное сопротивление парафазного усилителя намного меньше сопротивлений вычитающего каскада.
Потому при отсутствии фантома проще обойтись просто неинвертирующим каскадом - микрофон при этом подключается микрофонной витухой, но на входе в усилитель холодный конец линии просто землится.
В этом случае шумы будут в три-пять раз ниже, а подавление синфазки примерно таким же, как в #180.
Заодно второй опер останется свободным, поскольку всё усиление следует реализовывать в единственном каскаде (40...50 дБ).
Ну, и деталей - вполовину меньше.
Если же есть желание сделать
правильный микамп - то альтернативы парафазному усилителю на входе перед вычитателем просто нету...
