1. Send должен быть уровнем 0.5-1в и выходным импедансом 1к. точка. посчитатйте, а лучше прогоните в симуляторе какие будут потери верха скажем с 10к выходом и 2-3метра кабелем... и не забывайте про вход девайсов, которые в send будут втыкатся, там обычно далеко не 100к/10пик вход
2. В принципе можно обойтись и без повторителя для send, только делитель должен быть что-то типа 470к-1к. сигнал будет слабый, но зато без уродования ачх
3. Поигрался я вокруг последнего каскада(а-ля энгл,шарп и тп) и ТБ и пришел к выводу, что он должен быть нагружен на довольно высокоимпедансную резистивную нагрузку, так 100к минимум. чем меньше нагрузка - тем меньше четкости, остроты, верхов, больше мыла, хочется дать больше гейна, и если это сделать - получаем еще больше мыла.
Вобщем пришел к выводу, что перед ТБ нужен повторитель или делитель. не путать с повторителем как в слоклонах, там перегруженный повторитель-совсем другая песня.
