Very Hot Topic (More than 50 Replies) Согласуем звукосниматель с трансом... (Прочитано 3430 раз)
Re: Согласуем звукосниматель с трансом...
Ответ #320 - 23.01.2011 :: 11:35:38
я вот что подумал. В том же спектралабе есть гдето галочка которая фиксирует максимальные значения по каждой точке спектра. если ее выставить, то идентичность исполнения одной и той же фразы для сравнения спектра можно нивелировать, исполнив это дело раз 10 подряд.
Всё равно не хватит точности - ручное исполнение гарантирует слишком большой разброс.
Спасение - только в установке эталонного датчика рядом с исследуемым.
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллиннн
Ответ #321 - 23.01.2011 :: 15:10:35
1й был алюминий
2й - медь
Медный громче алюминиевого и помяснее .
http://www.onlinedisk.ru/file/595767/
Сравнение медного с бриджевым хамбакером 13,8 ком по отдаче на слух.
http://www.onlinedisk.ru/file/595768/
Сравнение с ним же по шумам на приличном гейне. Хам шумит больше, оно и
понятно, витков там больше, выхлоп у него больше.
Вобщем, нешумный "сингл" для нека делается на коленке.
http://www.onlinedisk.ru/file/595863/
Можно еще с емкостями поиграться при желании. Трансик поискать другой...
А вот дерево передает лучше алюминиевый ИМХО. Для проекта
типа "вкусный чистый" самое то.
Медный ИМХО как-то дубовато звучит.
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 18:00:14 от Механик »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #322 - 23.01.2011 :: 19:35:19
мдя. ну должно быть какое то объяснение - почему медный звучит низастей?
индуктивность медного витка могла оказаться выше потому что вот те магнитопроводы которые вы навесили снизу, они как бы ближе к витку
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #323 - 23.01.2011 :: 20:14:12
Если речь о витке через транс, то там железо сечением 8х11 и придвинутые ближе (к точкам паек!!!) железки это имхо меньше, чем влияние материала шасси усилителя на индуктивность укрепленного на нем трансформатора. Если имеется в виду петля-восьмерка, то в обоих случаях железки были плотно приклеены
цианакрилом к меди(алюминию).
Можно рассмотреть еще массу,
она у медного куда больше, ну и резонанс собственных вибраций
смещен вниз. А это влияет на суммарный саунд. Еще аудиофилы толкуют про разное звучание проводов из разных металлов. Может и в этом дело?
Вобщем ХЗ.
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 21:05:18 от Механик »
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #324 - 23.01.2011 :: 21:06:47
А может все проще, и медный виток слегка шунтировал "высокоомный" алюминий, а с подьемом частоты возрастает
сопротивление витка через транс и потери снижаются.
Т.е. это не медь низастей, а вовсе алюминий был шунтирован на низах медным витком.
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 21:09:15 от Механик »
VAT
Ответ #325 - 24.01.2011 :: 09:37:51
а пропил щели одинаков по ширине у медного и алюминиевого?
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #326 - 24.01.2011 :: 15:47:14
Да. Одной и той же ножовкой. И полотно не менял Улыбка.
Uploaded with ImageShack.us
Не спроста имхо там заужено. В свете новых данных это согласование петель датчика с "витком" транса.
Так же понятно, возьми я виток в трансе сечением 4мм2 для алюминия,
были бы низы погуще.
« Последняя редакция: 24.01.2011 :: 16:29:26 от Механик »
Ответ #327 - 24.01.2011 :: 16:36:01
Механик писал(а) 24.01.2011 :: 15:47:14:
Механик,
это "узкое место" витка рассогласует датчик с трансом еще больше по сравнению с тем, как если бы этого сужения не было.
Я на 95% убежден, что сужение сделано под имеющийся у Лэйса сердечник транса, либо специально для получения нужного звука. Но, никак не для "согласования витка и транса по критерию передачи максимальной мощности".
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #328 - 24.01.2011 :: 17:13:59
А я "согласования витка и транса по критерию передачи максимальной мощности" не подразумевал, я толкую о сбалансированности по спектру "либо специально для получения нужного звука". Думается, Лэйс не имеет проблем с сердечниками любых типов, а значит, другая нужда была.
Никому не нужен датчик с мощным но не товарным звуком.
Было бы полезно разобраться:
1. за счет изменения каких параметров это сужение может формировать нужный звук.
2. и может ли вообще физически.
Тогда вопрос, почему у меня медный датчик мощнее и басистее вышел, возможно найдет обьяснение.
Повторюсь, в медный датчик у меня пошли все элементы от алюминиевого, включая виток в трансе. Гитара та же, тракт записи тот же. Поменялся только материал петли и толщина: алюминий 4мм на медь 3мм.
Т.е. геометрия петли (-1мм) и удельное сопротивление.
Если не трогать (пока) геометрию, остается сопротивление.
Сменилось соотношение сопротивлений источника тока и нагрузки.
Сопротивление нагрузки(витка) не менялось.
Сопротивление источника снижено.
« Последняя редакция: 24.01.2011 :: 19:38:07 от Механик »
VAT
Ответ #329 - 24.01.2011 :: 20:03:00
нуу.. я предложил магнитопровод как вариант почему индуктивность медного витка больше. Типа потому что магнитопровод ближе к витку. Не к поверхности витка ,а к эквиваленту.
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #330 - 24.01.2011 :: 20:58:08
Вообще-то путем сравнительных замеров (пост №301) получилось, что индуктивность медного датчика в сборе ниже, чем алюминиевого,
отсюда непонятно, как при повышении индуктивности медного витка понижена индуктивность на выходе датчика.  Озадачен
Или пониженное сопротивление петли под струнами типа компенсирует повышенную индуктивность витка, и в итоге
выходная индуктивность датчика ниже? Запутаться можно. Улыбка
Не верю, что сдвиг двух жестянок толщиной 0,6мм на 3-5мм
ближе к трансу даст такой эффект. Впрочем, это легко проверить, навесив еще жестянок. Улыбка
« Последняя редакция: 24.01.2011 :: 21:13:08 от Механик »
Ответ #331 - 25.01.2011 :: 05:21:14
Сужение витка в зоне сцепления с магнитопроводом (собственно, неважно, в каком месте) увеличивает активную составляющую импеданса звучка и, таким образом, снижает высоту резонансного пика.
Тем не менее, я продолжаю настаивать на том, что сужение сделано строго из соображений унификации конструкции датчиков (в плане примененного транса) в габарите сингла и хамбакера. Если бы Лэйсам нужно было увеличить активное сопротивление витка, они бы просто взяли алюминьку потоньше.
Лэйс - промышленная фирма, и унификация для них стоит на одном из первых мест, как то и полагается предприятиям такого рода.
_______________
"получилось, что индуктивность медного датчика в сборе ниже, чем алюминиевого" - возможно, измерения были некорректны из-за значительной разницы в омических сопротивлениях витков.
« Последняя редакция: 25.01.2011 :: 05:30:39 от DDD »
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #332 - 25.01.2011 :: 18:26:43
DDD писал(а) 25.01.2011 :: 05:21:14:
Значит какое-то отношение к звуку это сужение выходит имеет.----------------
_Унификация в пределах приемлимости звука.______________
Ясно дело, медь и алюминий, я даже большей разницы ожидал.
Переклею магнитопроводы точно так, как на алюминиевом было, и запишу.
VAT
Ответ #333 - 28.01.2011 :: 08:27:02
Механик,
1) а как у вас магниты в дырках сидят? это же КЗ если не изолировать?
2) толщина меди и алюминия разная, соответственно и посадка магнитов и магнитопроводов как то по другому получается..
3) сдается мне что что съем сигнала у вас происходит не на магнит, а на магнитопровод в основном. там расстояние до струны в 2 раза меньше. Вероятно поэтому мы и не замечаем ожидаемой жути на бендах.
4) сэмплы и уровень сигнала если снять манитопроводы? с бендами. По крайней мере будет ясно куда  двигаться.
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #334 - 29.01.2011 :: 13:06:22
Закоротить может только то, что имеет близкое удельное сопротивление.
А вообще я лаком магниты сбрызнул, еще перед первой установкой. Больше для того, чтобы гальванопары не возникали, на всякий случай ибо свойства этого сплава мне неизвестны.
Магнитопроводы приклеены (БЫЛИ) к петле, высота магнитопровода, там гдe он к струне обращен - 4мм, торчит на 1мм.  Вклеенные магниты высотой 4мм понятно, торчат из меди толщиной 3мм на 1мм.
Да, у тонких струн магнитопровод был ближе к струне, чем полюс магнита.
При рассмотрении выяснилось, что магнитопроводы я переклеить как на алюминиевом не могу - элемент подвески вплотную упирается. Только обрезав магнитопроводы по длине соответственно на 4-5мм. Чистота сравнения теряется. Не буду, результат предсказуем a время дорого.
Семплы без магнитопроводов.
http://www.onlinedisk.ru/file/599406/
Верхов больше, отдача меньше. Тонкие струны противно лязгают. Бэнды (на рабочем удалении) вполне ничего.
Если максимально приблизить полюсы к струнам, волчит невозможно. -  http://www.onlinedisk.ru/file/599415/
Все вполне ожидаемо, я изначально видел редкоземельные магниты только вкупе с магнитопроводами и на значительном удалении от струн.
Получается можно как-то сформировать спектр повесив магнитопровод под 1-3 струны и оставив виток под 4-6 без
оного. Но тогда теряется сбалансированность по помехе.
И отдача будет скособочена.
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 13:12:01 от Механик »
VAT
Ответ #335 - 29.01.2011 :: 15:12:06
да - волчки знатные. но это ладно..
честно говоря я не пойму как бенды могут быть на варианте с такими точечными магнитами..
вообще чувствительность датчика на "прием" должна быть на магнитопроводе. Магнит ведь не является магнитопроводом и там расстояние до струны на 4мм больше
Вот нашел свой "прибор" для снятия ачх датчиков. четыре витка провода и резистор 15ом последовательно.
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 15:19:53 от VAT »
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #336 - 29.01.2011 :: 16:57:49
VAT писал(а) 29.01.2011 :: 15:12:06:
Чувствительность датчика на "прием" есть там, где есть силовые линии м. поля, которые струна может "таскать"
туды-сюды. 3я струна, покидая зону с. линий одного (3) магнита,
одновременно входит в зону (4) другого. Если при этом датчик  удален от струн, (что приходится делать, иначе волчит)
то переход незаметен вообще. А в варианте с магнитопроводами "точки" и вовсе размазываются. Плюс магнитопровод может быть действительно ближе к струне.
Может даже надо использовать это, и делать магнитопроводы на 1мм выше магнитов. Волчить не будет, отдача ровнее, бенды
плавнее некуда. Улыбка
В случае с "восьмеркой" излучающую катушку прибора надо делать размером с одну петлю и располагать ее возле одной из петель.
А в качестве тест-сигнала белый шум?
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 17:01:56 от Механик »
VAT
Ответ #337 - 29.01.2011 :: 17:40:09
думаю можно излучатель сделать по форме вашего датчика - восьмеркой.
а снимается ачх с помощью спектралаба. частота с выхода звуковойкарточки на вот этот излучатель, а с датчика на вход, только надо буфер какойто, активный байпас кокойнибудь педали. синусоида с выхода пробегает весь диапазон и рисуется через вход. собсна всё.
Товарищ Лемме - главный спец по датчикам в мире толкает аналогичный прибор за 1000баксов.
Гдето здесь я писал свое видение (надеюсь не только мое) работы датчика. Надо разбить ее на две составляющие - 1) подмагничивание струны магнитом и магнитопроводом. 2)кол##ание намагниченного участка струны и наведение им сигнала на катушку с магнитопроводом. Постоянный магнит во второй схеме не участвует.
И собсна это разные процессы и форма линий поля разная совсем. но так в 1000раз понятней что происходит и куда двигаться чем с теорией "струна таскает силовые линии магнита". магнита может вовсе не быть. намагнитить струны и все. снимаем сигнал на датчик вовсе без магнита.
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #338 - 29.01.2011 :: 18:41:49
Боюсь, восьмерка излучать будет так же плохо, как она принимает наводки.
У меня в компе есть возможность работы с двумя карточками одновременно.
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 18:44:20 от Механик »
VAT
Ответ #339 - 29.01.2011 :: 18:51:25
куда она денется, восьмерка - будет излучать ))
и кстати насчет редкоземельных магнитов - я как раз думаю это штука хорошая в том плане что позволяет создать ту же напряженность не занимая место которое может занять магнитопровод, соответственно улучшить соотношение сигнал шум.
т.е. например, берем редкоземельный толщиной 2мм + 8мм железа. вместо 10мм какогонить доисторического альнико))
« Последняя редакция: 29.01.2011 :: 19:04:11 от VAT »
