Hot Topic (More than 25 Replies) CapacitanceKiller. (Прочитано 654 раз)
Tubeman
CapacitanceKiller.
28.11.2010 :: 17:04:23
…раз уж тема с онбордами не затихает, можно подойти к решению проблемы, собственной (погонной) емкости кабеля, вот с какой стороны:  http://www.onlinedisk.ru/file/561655/
...плюс в том, что гитара остается пасивной...правда для этой штуки понадобится триаксиальный кабель, но как показывает Гуглятор, купить его не проблема.
С уважением, Tubeman.
Re: CapacitanceKiller.
Ответ #1 - 28.11.2010 :: 17:30:56
Гораздо проще разместить в кабельном джеке с гитарной стороны активный усилитель с питанием по кабелю...
Ivana
Ответ #2 - 28.11.2010 :: 17:43:20
Раз уж тема с онбордами вызывает столько различных откликов/предложений, осмелюсь сказать, что в одной из своих гитар поставил регуляторы вольюма и тона по 25 ком логи каждый (2 хамбакера) и очень даже нравится. Собственный резонанс датчиков идет лесом а горбы рулятся после (лонг лив Владимир Колпаков, только "гитара остается пассивной"). Про влияние емкости кабеля поэты могут сказать: "после убийства звука активным шунтированием датчиков, разумная емкость шнура не принесет вреда"  Класс
Tubeman
Ответ #3 - 28.11.2010 :: 18:20:54
2:Peratron ...оно может чуток проще, но в случаи с киллером, сигнал вообще не проходит через какие либо дополнительные цепи.
« Последняя редакция: 28.11.2010 :: 18:22:34 от Tubeman »
Ответ #4 - 28.11.2010 :: 19:02:43
Угу... А потом сразу же - в морду искажалке...
Ужас
Tubeman
Ответ #5 - 28.11.2010 :: 21:13:48
2:Peratron...да как по мне, то можно в морду хоть искажалке, хоть компрессору, хоть чему угодно.
Тут, как говорится: hi-& на рыло, ну в смысле, на морду лица. Улыбка
С офтопом, Tubeman.
Tan
Ответ #6 - 28.11.2010 :: 21:47:00
Сабжевая картинка
@ Tubeman
Объяснишь непрофессионалу суть происходящего?
@ Ivana
То есть перед уселом стоит  ещё одна коробочка с переменниками?  Ужас
Tubeman
Ответ #7 - 28.11.2010 :: 22:09:13
2:Tan...да тут все просто: благодаря истоковому повторителю, на внутренний экран подается тот же сигнал что и на центральную жилу. Потенциал на нем как бы качается синхронно с сигналом в центральной жиле. Паразитная емкость при этом, действует только между внутренним и внешним экраном. Поскольку наш И.П. имеет достаточно низкое выходное сопротивление, то влияние емкости на центральную жилу, практически
исключено.
С объяснением, Tubeman.
« Последняя редакция: 28.11.2010 :: 22:14:53 от Tubeman »
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #8 - 29.11.2010 :: 06:51:10
неудобно.. спецкабель. но действительно это вариант дотащить сигнал пассивного звучка до лампового усилителя.
Ответ #9 - 29.11.2010 :: 07:26:29
Хороший, десятилетиями испытанный способ "потенциального" экранирования.
Есть еще такой способ, чтобы не гемороиться с поисками триаксиала: использовать элементарный микрофонный провод - витую пару в экране. По жилкам подать сигнал и землю, а экран его использовать в качестве потенциального.
Правда, в этом случае компенсация емкости кабеля будет не на 90% (приблизительно), а где-то на 75% по грубой прикидке. Но, тем не менее, даже в таком случае разница против обычного шнура будет поразительная.
Только нужно включить небольшой резистор последовательно с выходом повторителя для защиты его от возможного КЗ (не помешает при любом кабеле, ессно).
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 07:27:38 от DDD »
Ответ #10 - 29.11.2010 :: 09:34:00
Ну, использование витухи позитивно будет сказываться даже без следящей компенсации - по причине куда лучшей помехозащищённости.
MARcus
Ответ #11 - 29.11.2010 :: 10:22:51
@ DDD
Речь не об экранировании, а об уменьшении погонной ёмкости кабеля.
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 10:23:14 от »
Tubeman
Ответ #12 - 29.11.2010 :: 11:54:51
2:DDD...тут же схватил кусок (3м) Klotz MC5000 и измерил "статическую" емкость между сигнальными жилами. Получилось 220пф, что по сравнению с моим гитарником (3м-380пф) уже лучше, но вот на сколько понизится емкость в случаи применения киллера, тут загадка.
С недоумением, Tubeman.
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #13 - 29.11.2010 :: 12:52:03
А что, повторитель - это все? Почему бы не усилитель? Может он любую емкость убьет?
Ответ #14 - 29.11.2010 :: 13:10:05
FreeMan писал(а) 29.11.2010 :: 12:52:03:
Отрицательная ёмкость получится. Это если в фазе, а если в противофазе, то умножитель ёмкости - прямо, как в LC-квакушках (Крайбеби и аналогичные).
"Убиваемость" любой (читай: большой) ёмкости зависит от нагрузочной способности повторителя.
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 13:12:03 от OlegFX »
Ответ #15 - 29.11.2010 :: 13:18:52
@Peratron
А я тебя прекрасно понял - это решение применяется в измерительной технике уже лет семьдесят тому как и хорошо мне известно.
Но в отношении гитары - озадачиваться специальным кабелем + прибамбасом с электроникой смысла не вижу: в студии не проблема поставить кабель оптимальной длины. Именно оптимальной - поскольку для традиционных съёмников ёмкость кабеля и входной импеданс усилителя являются частью эквалайзера.
Для сцены гораздо более правильным считаю использование выносного (в джеке вставляемом в гитару) каскада на полевике с питанием прямо через кабель.
В этом случае снимаются всё проблемы с кабелем - кроме его обрыва, разве что.
Правда, как и в предлагаемом тобой решении, требуется электронный гаджет на входе в пост-обработку - но под это легко можно доработать любую примочку.
К слову - такое фантомное питание применяется в компьютерных микрофонах.
Так, что большого счастью от поисков двойного аксиала я не вижу - хлопотно и непрактично.
В этом отношении гораздо интересней гиратор с отрицательной ёмкостью, позволяющей компенсировать ёмкость кабеля (обычного).
Я такой вариант попробовал - и получил положительный результат. Но устройство тонкое - и требует определённых усилий при разработке, а сейчас эта тема для меня не слишком акутальна.
А так - да, работает. И вот её то и следует считать истинным убийцей капацитанса  Круглые глаза
А следящая ОС на би-аксиале - это совсем другое...
Ответ #16 - 29.11.2010 :: 13:23:59
А гиратор с регулировочкой (фаза, уровень) - это в общем то интересное решение на входе продвинутого гитарного усила.
Что касается нагрузочной способности - да не проблема. Никаких сверхтребований тут не придвидится - ввиду мизерности токов, текущих через отрицательную ёмкость...
Tubeman
Ответ #17 - 29.11.2010 :: 13:41:17
2:Peratron...так назовите же цену, ну в смысле, источник в котором можно прочитать про этот самый гиратор, а именно: про выше упомянутые свойства.
С нижайшим прошением, Tubeman.
Ответ #18 - 29.11.2010 :: 13:52:44
@ Tubeman
Готового решения нет - потому сначала придётся почитать про гираторы в учебнике.
А за этим - к гугулю, плз.
Я ж говорю, что была идея, проверенная на макете - но не готовое устройство с отработанной схемотехникой, рассчитанное на массовое повторение.
UPD: непринципиальная поправка - вообще то я имел ввиду не гиратор, а конвертер импеданса. Но по физике работы эти узлы представляют одно семейство и потому я их может и неправильно, но кратко называю "гираторами".
Вот ссылка к примеру: http://www.skilldiagram.com/gl5-3.html
Tubeman
Ответ #19 - 29.11.2010 :: 13:58:44
Peratron-дорогой, да не нужно мне готовое решение. С гираторами я знаком не понаслышке, но о приведенном тобой свойстве, не знал. Вот и интересуюсь, дабы восполнить пробел в знаниях.
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 15:14:25 от Tubeman »
Ответ #20 - 29.11.2010 :: 14:19:16
@ Tubeman
Поцелуй
Ответ #21 - 29.11.2010 :: 14:22:51
@ DDD
MARcus, и я именно об этом, но конкретно про то, как сделать ТО ЖЕ САМОЕ уменьшение ёмкости кабеля, но без поисков триаксиала, а с обычной микрофонкой, которой у любого из нас всегда есть десяток метров в запасе.
Причем, вся система с потенциальным экранированием еще хороша тем, что не требует никаких переделок ни в гитаре, ни в усилителе. Надоест - просто снимаем дополнительный блочок, и ставим обычный кабель.
Tubeman
Ответ #22 - 29.11.2010 :: 15:45:24
= Надоест - просто снимаем дополнительный блочок, и ставим обычный кабель. =
2:DDD...угу, или  обычным переключателем конектим экран на массу, и Оп-ля!...
С (Оп-ля!), Tubeman Улыбка
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 15:47:14 от Tubeman »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #23 - 29.11.2010 :: 16:48:02
С конвертором распределенной емкости кабеля еще не известно как получится, а вот на активный "джек" есть решение: http://www.williamsonic.com/ActivePlug  и вот: http://www.williamsonic.com/ActivePlug/BootStrap.html
Ответ #24 - 29.11.2010 :: 16:59:47
Tubeman писал(а) 29.11.2010 :: 15:45:24:
При сетевом питании можно даже так:
- Если повторитель имеет достаточную нагрузочную способность, то его выход (в случае повторителя с генератором тока в стоке) садим на землю через "низкоомный" резистор - единицы или десять килоом.
Тогда при выключении питания оплетка уже сидит на земле через этот "низкоомный" резистор, что вполне достаточно для электростатического экранирования, а земля соединена через белую жилку микрофонки.
То есть, даже никакого переключателя и не надо.
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 17:01:14 от DDD »
Tubeman
Ответ #25 - 29.11.2010 :: 21:54:48
2:DDD...или еще хуже: Ставим на входе повторителя регулятор уроня, и получаем (да простит меня Peratron) плавную регулировку коэфициента компенсации емкости кабеля.
...аж самому страшно стало. Улыбка
C перепугу, Tubeman.
VAT
Ответ #26 - 30.11.2010 :: 05:40:37
Что и делает САГЕ без всех этих извращений))
Ответ #27 - 30.11.2010 :: 06:24:13
SAGE is an onboard device in opposite to the Capacitance Killer Улыбка
VAT
Ответ #28 - 30.11.2010 :: 12:56:36
но возможности шире. Там можно фактически имитировать длину кабеля от 0ля до десятков метров. Заодно абстрагируясь от качества кабеля. Можно между гитарой и кабелем коробочку сделать. Только все поты на минимум влияния надо на гитаре выставить.
Ответ #29 - 30.11.2010 :: 15:42:34
Кто-нибудь пробовал сабж в реале?
Ivana
Ответ #30 - 30.11.2010 :: 17:11:41
Tan писал(а) 28.11.2010 :: 21:47:00:
@ Ivana
Можно сказать и так, только не коробочка и не ещё одна, а эти самые 25к переменники стоят вместо 500ком-ных стоят в гитаре Улыбка...
Ответ #31 - 30.11.2010 :: 19:31:26
Ivana,
это у тебя получился "самый вход" винтажных фузов: у них часто на входе стоит переменник 50-100 кОм, а после него еще и низкое входное сопротивление первого каскада.
Выходит, ты это дело переместил в гитару, да?
Tan
Ответ #32 - 30.11.2010 :: 19:50:33
2Ivana
Так и не понял как это всё выглядит. Пременник А25К в гитаре, а потом?
MIXA
Местоположение: Харьков
Ответ #33 - 30.11.2010 :: 22:14:50
Кто выскажется, какие характеристики кабеля, кроме емкости, погонного сопротивления и сопротивления изоляции влияют на звук?
Лично я был свидетелем и, собственно, инициатором тестирования разных кабелей, и скажу что НЕ ТОЛЬКО ЕМКОСТЬ кабеля вносит существенный вклад в то как звучит связка гитара-усилитель...
Ответ #34 - 30.11.2010 :: 22:55:30
Пьезоэффект, волновое сопротивление...
Ответ #35 - 01.12.2010 :: 08:27:17
MIXA писал(а) 30.11.2010 :: 22:14:50:
Стопицот параметров, о которых написано на ХиФилитических форумах, но не все надо принимать на веру.
Местоположение: м.Київ
Ответ #36 - 01.12.2010 :: 10:50:20
Да, много эффектов проявляются в кабелях. Но бороться с ними нужно все же снижением выходного сопротивления источника сигнала, т.е. гитары. Можно поставить 25К на выход, но при этом теряется уровень сигнала, который потом нужно поднимать преампом. Можно скомпенсировать емкость, но пьезоэффект и изменение емкости при смещении проводников/деформации изоляции останется.
Поэтому самым эффективным средством является активизация гитары. А встроенным ли буфером/усилителем, в джеке, коробочке - это уже детали.
MIXA
Ответ #37 - 01.12.2010 :: 14:25:35
Тестировались кабели на разных гитарах. Играли в маршал JVM410 в чистый канал.
Первым тестился обычный 5ти метровый корейский кабель. Названий не помню((. Емкость кабеля порядка 700-800 пф.
Второй - 3,6 метровый кабель который стоит порядка 400грн, емкость до 400 пф.
Второй кабель передавал сигнал заметно четче и чище, после него корейский кабель звучал мутно и нечетко.
Третьим образцом был кабель стоимостью около1500 грн. Емкость в районе 700пф. Тут то и крылся основной сюрприз. Он звучал ну совсем не так как кореец с очень близкой емкостью, гораздо прозрачнее и взрослее. По сравнению с кабелем за 400грн звучание отличалось какими то нюансами, которые трудно описать.
Емкость мерялась перед прослушкой, скажу честно, после того как мультиметр показал где-то 700пф, я подумал что это полный развод от зажравшейся фирмы, но несмотря на емкость кабель звучал, при чем уверенно звучал.
Tan
Ответ #38 - 01.12.2010 :: 21:56:00
@ Взводатор
Тут хочется спросить - а стоит ли с этим бороться? Не будет ли это так же "неверно", как биться за понижение частоты выходного трансформатора, например? То есть - не является ли это частью гитарного звука?
Мысль такая приходит после многих попыток "быть умнее других" в виде: БП с большими ёмкостями,  рельсового звукоснимателя вместо хамбакера с цилиндрическими магнитами.
MIXA
Ответ #39 - 01.12.2010 :: 22:29:44
Лично я в своем посте хотел выразить мысль что не только емкость кабеля играет роль в передаче сигнала, но и другие параметры. Бороться с емкостью или нет, это вопрос из разряда увеличения груди: вроде и круче, но не так как сделала природа.
По вопросу влияния кабеля: тут дела обстоят далеко не так просто как кажеться на первый взгляд. Поэтому необходимо более тщательно изучать вопрос, особенно большое внимание уделяя практической стороне дела, а то очень и очень во многих постах дело заканчивается одними только предположениями.
VAT
Ответ #40 - 02.12.2010 :: 06:43:14
если взять коаксиальный кабель, бухту в несколько километров. То можно получить типа хорус. не пробовал.)
Ответ #41 - 02.12.2010 :: 07:34:58
MIXA писал(а) 01.12.2010 :: 14:25:35:
Тест был слепой?
Tan писал(а) 01.12.2010 :: 21:56:00:
@ Взводатор
Стоит, стоит.
Плюсы активизации:
Практическая независимость от кабеля - емкости, индуктивности, сопротивления - дешевые кабеля звучат так же, как и дорогие. Или наоборот - дорогие кабеля звучат так же, как и дешевые. Кому как больше понравится. Конечно, это удар по самолюбию обладателей "эксклюзива".
Практическая независимость от входного сопротивления усилителя. А для датчика можно ввести еще один регулятор, имитирующий пониженные сопротивления.
Стабильность и независимость регулировок в самой гитаре.
Снижение наводок на кабель и проявления микрофонного эффекта. Опять же дешевые и дорогие уравниваются.
Звук гитары очищается от помех и примесей. Хотя это приводит к тому, что становятся заметны и все огрехи игры.
Минусы.
Необходимость источника питания. Это вопрос организованности - следить за своим инструментом.
Возможность искажений в предусилителе. А это вопрос выбора схемотехнического и конструктивного решений.
Это не стремление "быть умнее других" а зримое проявление творчества и прогресса. Хочешь быть "как все" - топай в магазин.
« Последняя редакция: 02.12.2010 :: 07:36:28 от Взводатор »
Ivana
Ответ #42 - 02.12.2010 :: 09:44:52
DDD, вот Tan в этой ветке в общении со мной ведет себя как типичный тролль, но я думаю это он не намеренно. А приснопамятный Мигель Гонсалес отнюдь не подавал таких признаков. К вопросу о терминологии и ярлыках.
Кстати, при 25ком вольюма блок галетника и параллельно подключаемых датчику конденсаторов 470-6800пф не так режет уши из-за пониженной добротности (лонг лив немецкое что-то там и Олег ФХ) Также 25 ком вольюма давят сигнал хамба совсем не сильно. А если потом ещё что-то гейновое идет, то вообще незаметно.
ЗЫ любители сравнивать разные кабели делают это наверное при максимальном вольюме на гитаре? Дело не в том, какой резонанс с датчиком дадут эти 700пф кабеля, а какой спад ВЧ даст ФНЧ 400ком/700пф||100ком при вольюме например на 6-7 из 10
« Последняя редакция: 02.12.2010 :: 09:46:29 от »
MIXA
Ответ #43 - 02.12.2010 :: 10:56:49
Тест не был слепым.
Результаты на разных гитарах были идейно сравнимы между собой. Конечно, на синглах и хамбакерах смена кабеля по разному влияла на изменения в звуке, но смысл один. Кабель лучше или хуже показывал себя на разных гитарах.
И кабели с прибл. одинаковой емкостью ОЧЕНЬ по разному показали себя, кстати довольно пропорционально стоимости.
В дорогом кабеле сначала измерялась емкость, прибор показал где-то в районе 700пф, после такого ожидался глухой звук. Ничего подобного не произошло!
И перед этим экспериментом я был сторонником стандартной точки зрения, что решающим параметром гитарного кабеля есть его емкость, которая определяет резонанс с одной стороны, и завал в.ч. с другой. Теперь все стало запутанней, хоть я и не особо верю в эзотерику, но есть какие то более тонкие тех характеристики кабелей дающие окрас. К сожалению на момент эксперимента была измерена лишь емкость кабелей, другие характеристики остались в тени.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #44 - 02.12.2010 :: 12:41:00
По сабжу, как вариант: с незашунтированного конденсатором катодного резистора входного каскада через конденсатор на внутренний экран.
2 Ivana, полуофф: "горбы рулятся после" - эквалайзером?  Ужас а.. квакушкой!  Круглые глаза Или что-то ещё?
Ответ #45 - 02.12.2010 :: 15:14:49
Ivana,
признаков троллизма СЕЙЧАС я не замечаю. Когда замечал, тогда говорил, да.
Про низкоомную нагрузку на звучки: было дело, на макетке примочки по ошибке влепил на входе 56 кОм вместо 560 кОм. И долго не замечал этого, радуясь хорошему четкому звуку и отсутствию грязи.
Когда обнаружил этот косяк, то долго сомневался: полевик на входе, а я все его входные достоинства зарубил. Это с одной стороны, а с другой - звук славный...и чё делать? В общем, консерватизм и традиционность (косность, скорее) мышления победили, и я впаял туда полтора мегаОма. Гейну, ясен перец, приросло процентов на 20, а грязи втрое Печаль
Ответ #46 - 02.12.2010 :: 15:42:41
@ DDD
Ну, вот и направление мысли для DIY. Да и фенька для коммерческой разработки: регулятор импеданса - две ручки (переключателя). Емкость и сопротивление.
Причём, ёмкость - вплоть до разумно отрицательной (компенсирующей кабельную).
И пусть потребитель крутит по вкусу - желание чем нибудь порулить может быть мощным фактором предпочтения. И оправданием цены.
Ответ #47 - 02.12.2010 :: 15:56:14
Я уже писал в ветке про ШП датчики, что реализовал и то и другое много лет назад. Действительно, помимо переключаемых конденсаторов, регулятор, шунтирующий датчик, - вещь полезная.
Ответ #48 - 02.12.2010 :: 16:15:28
Похожая фенька плюс усилитель на входе с обратной связью через все эти активно-реактивные наборы и переключалки реализована в примочке "T.M.K." - Too Many Knobs - "Слишком Много Ручек", автор Tim Escobedo.
Это дело взаиодействует с начинкой гитары и звучками...крутить можно до бесонечности, от просто звука до завываний на самовозбуде. Против неё З.Вексовская Фузз Фактори отдыхает и курит в сторонке Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 02.12.2010 :: 16:16:47 от DDD »
Ivana
Ответ #49 - 03.12.2010 :: 10:19:28
OlegFX писал(а) 02.12.2010 :: 15:56:14:
Да, и скорее всего ещё раньше видел ту немецкую схему где все это реализовано? Прикол в том, что "регулятор, шунтирующий датчик" не может быть выполнен при малом переменнике вольюма (в случае пассива). А тут смотри написаноое мною выше про ФНЧ 400к/700пф+100к. Кстати, на вопрос про тестирование кабелей при максимальном вольюме никто так и не ответил.
ЗЫ если вы не крутите вольюм на гитаре, то ставьте хоть стандартный тон, хоть переключаемые емкости, хоть активный шунт, хоть киллсвич впридачу - и НЕ будет у вас вышеупомянутого ФНЧ, т.к. при всех положениях ручек датчик обоими концами будет висеть НА ШНУРЕ. А если вы крутите вольюм на гитаре, тогда или актив, или хорошие кабели, или 25ком Улыбка Последнее, кстати, отлично помогает при примочках с низким входным - а их море.
2 Spiteful - и квакушкой тоже в том числе, и другими резонансными каскадами пробую (как сразу после гитары, так и после фуза и т.п.)
