Hot Topic (More than 25 Replies) Квак на гираторе никто не собирал? (Прочитано 441 раз)
Ivana
Re: Квак на гираторе никто не собирал?
Ответ #20 - 04.03.2011 :: 23:27:00
Ну и правильно - но это уже будет самый бескомпромиссный "Дж. Холлис Фантом вах мод S"  Смех
ЗЫ шутки шутками, а гиратор я накопал другую схему. Эта наверное поинтереснее должна быть... Надо посимитьУлыбка
Ответ #21 - 04.03.2011 :: 23:36:36
Что за схема, если не секрет?
Ivana
Ответ #22 - 05.03.2011 :: 07:54:26
http://www.onlinedisk.ru/image/620612/1.GIF
на транзисторе не очень на симе
http://www.onlinedisk.ru/image/620613/2.GIF
на ОУ получше
« Последняя редакция: 05.03.2011 :: 07:57:52 от »
SerKosh
Ответ #23 - 05.03.2011 :: 09:11:58
Ivana
Ответ #24 - 05.03.2011 :: 15:37:14
Тоже хорошо. Лениво в паинте мышкой водить, а то бы поддержал поток сознания и нарисовал бы нечто подобное на одном баллоне СРПП с повторителем на БТ Улыбка
Ответ #25 - 12.03.2011 :: 19:25:41
http://analogguru.an.ohost.de/001/schematics/Dunlop_QZ-1.gif
еще одна занятная вещица
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #26 - 13.03.2011 :: 07:21:28
Интерес "загираторить" крайбэби?
У Ерасова, например, квака именно на гираторах, согласно схеме с сайта. И всесь огород тот же самый. Умножитель емкости регулируемый и две гираторных "катушки".
Еще, правда, всяких наворотов там есть, но не в них суть.
Ответ #27 - 13.03.2011 :: 18:27:58
интерес есть, типа, зачем искать индуктивность, когда можно применить гиратор на 20 рублей.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #28 - 13.03.2011 :: 19:02:15
Я думаю, всякие данлопы и прочие морли давно бы уж так сделали, будь оно хоть немного эквивалентно по качеству звука индуктивностям. Вон, нафигарить СМДшек по плате-то для них не проблема Улыбка
Кстати, вот мотал собственноручно несколько катушек на броневых ферритах. По частотке подгонял/доматывал-отматывал на слух, сравнивая с оригинальной (была под руками из GCB95). Отличались только сопротивлением в пользу оригинала (обе в пределах 100 ом) ну и внешним видом, конечно. Но тем не менее самопальные звучали не так сочно, как оригинал - впаивал в одну и ту же схему. Т.е. частотный диапазон "квака" практически совпадал, но вот яркость эффекта была не та. В чем секрет? Что я не так делал? Улыбка
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 19:03:10 от Estet »
DIY Forever!
Ответ #29 - 13.03.2011 :: 20:22:45
2 Estet:
==Отличались только сопротивлением в пользу оригинала (обе в пределах 100 ом)==
Переведи, плиз. Если "обе в (одних и тех же) пределах", то в чём преимущество - "в пользу"? Кстати, величина активного R значительно влияет на яркость эффекта - это тебе любой симулятор скажет.
А проблема гираторов не в звуке, а в избыточном шуме (в данном включении) - вот, их широко и не применяют. Катушка здесь вне конкуренции.
« Последняя редакция: 13.03.2011 :: 22:34:06 от OlegFX »
Igor3e
Ответ #30 - 14.03.2011 :: 06:28:16
Так ведь и добротность катушки влияет на яркость эффекта-возможно , в этом отличие самодельных и оригинальных катушек?Тем более добротность как раз и зависит от активного R...
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #31 - 14.03.2011 :: 06:44:43
Я точно уже не помню их сопротивления, но разница была что-то типа у оригинала 20ом, а у моей 90ом, или что-то типа того. Просто там в схеме параллельно резюк в 33ком стоит, я подумал, что разница в несколько десятков ом будет несущественной Улыбка Я не прав?
Сейчас пойду гуглить на тему добротности, возможно я здесь что-то пропустил, когда расчеты тогда делал...
DIY Forever!
Ответ #32 - 14.03.2011 :: 09:00:44
Estet писал(а) 14.03.2011 :: 06:44:43:
Это разные сопротивления - одно последовательно катушке, другое параллельно всему контуру. Резистор 1,5 кОм именно поэтому и не оказывает такого влияния на ход АЧХ, хоть он в 50-100 раз больше (он включён последовательно всему контуру, а не только катушке). Кстати, в сети существует плохая рекомендация использовать в качестве катушки головки от вертушек или магнитофонов - они имеют слишком большое R обмотки.
Мой совет: мотать (относительно) толстым проводом, а если R получится слишком малым - увеличить его с помощью дополнительного последовательного резистора.
Вообще-то, квакушка такого типа - удивительная схема по значимости каждого элемента на конечный результат.
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 09:25:57 от OlegFX »
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #33 - 14.03.2011 :: 10:56:19
Убойный график! Это что за симулятор? Хочу такой же Улыбка
Что-то туго у меня с ликбезом. Я правильно понимаю, что катушка сопротивлением 100 ом - это не одно и тоже, что катушка сопротивлением 10 ом + последовательно сопротивление 90 ом? Ну при прочих равных конечно. Если да, то объясните плиз, почему?
Получается, лучше всего будет намотать катушку с диаметром покрупнее, толстым проводом на феррите с максимально возможной магнитной проницаемостью? Ведь так мы получим самое низкое активное сопротивление.
Если так, то... почему в крайбэбях катушка индуктивности всегда такая маленькая? Супер-провод намоточный? Улыбка
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 10:57:42 от Estet »
DIY Forever!
Ответ #34 - 14.03.2011 :: 14:27:09
Micro-cap 9.0.6.0. Есть и 9.0.7.0, рекомендую portable + rus. Если есть неприятие пиратских прог, то можно скачать легальную студенческую версию - там ограничение на кол-во элементов - не более 50, но этого вполне достаточно. Ну, и ещё какие-то ограничения по мелочам, точно не помню. Кстати, и версия будет свежее - 10.
Из моего предыдущего поста, как раз, следует, что одно и то же (в смысле последовательного R и его влиянию на ход АЧХ). Добавлю, только, что это в первом приближении. Ну, практически это значит, что бОльшее, чем в оригинале R не лечится, а если немного меньше, то можно "добить" небольшим резистором.
Не надо "самое низкое", достаточно примерно такого, как в оригинале. Про проницаемость примерно так. Не знаю, как насчёт "максимально возможной", но на 2000 я мотал.
Видимо, повышенное значение нач. маг. проницаемости. Провод обычный медный. Супер-провод - это провод при температуре минус 270 град.
« Последняя редакция: 14.03.2011 :: 14:38:10 от OlegFX »
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #35 - 14.03.2011 :: 15:43:28
OlegFX писал(а) 14.03.2011 :: 14:27:09:
Т.е. можно предположить, что кузов для оригинальной катушки имеет проницаемость более 2000?
DIY Forever!
Ответ #36 - 14.03.2011 :: 15:54:06
Не знаю. Если очень интересно, то можно разобрать оригинальную катушку, намотать на другом каркасе (гильзе) пробную катушку, например 100 витков, измерить L и размеры сердечника и по справочникам рассчитать мю. Если, конечно, она, эта катушка, разборная.
Ответ #37 - 15.03.2011 :: 07:57:29
@ Estet
я последнее что кинул - как раз данлоповский "статический" квак с гиратором.
ну и фазель у меня лежит, но жалко на ерунду. Еще какой-то трансик на железе с обмоткой в 0.6Гн есть. Но никак руки не дойдут чтото такое спаять и сравнить в чем разница.
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 08:01:37 от »
smex03
Ответ #38 - 15.03.2011 :: 12:40:02
а вот такой вопрос, чем чревато для звука большое сопротивление катушки в кваке?
З.ы Я пробовал тыкал катушку(катушка с металлическим намагниченным стержнем внутри) с сопротивлением в 4,5кОм Смех и по сравнению со стандартной катушкой  Квака квакает намного лучше. И изменяет звук отлично от мутноватого до яркого чистого. Как это обьяснить? Улыбка И можно ли использовать такую катушку?
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 12:41:26 от smex03 »
Ответ #39 - 15.03.2011 :: 13:05:17
smex03 писал(а) 15.03.2011 :: 12:40:02:
Значительно снизится подъём на частоте резонанса и добротность - снизится яркость эффекта. Будет больше НЧ. Получится что-то среднее между Крайбейби и кваками на основе Т-мостов.
Думаю, объяснить можно соответствием того, что получилось твоему вкусу - угадал, короче. Совпадение, другими словами.
Если нравится, то почему нет? Гитарная электроника - это же сплошной эксперимент.
Кстати, если нравится такой звук, то можно у дедов купить какую-нибудь головку от вертушки, например ГЗМ-005, ГЗМ-105 (0,55 Гн, R, кажется, пару кОм), ГЗМ-003, 103 (L вроде больше - где-то 0,7 Гн) и всякие другие. Короче, инфу можно уточнить. Более того, т.к. головки стерео, то они имеют две катушки, а это даёт возможность сделать Yo-Yo эффект.
« Последняя редакция: 15.03.2011 :: 13:18:03 от OlegFX »
