Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вопрос о каскаде в Framus Cobra 5 (Прочитано 636 раз)
nikiton92
Местоположение: ХАБАРОВСК
Re: Вопрос о каскаде в Framus Cobra 5
Ответ #20 - 09.07.2011 :: 11:45:13
Всем привет! Собрал я кобру, послушали, заценили, вердикт: взрослый плотный перегруз. риффы можно подолбить, ну а соляки - аппарат для этого как-будто и создан =) но у меня есть такая проблема: при выкрученных ручках гейна и вольюма в ноль все равно слышно звук. когда добавляю гейн при вольюме в ноль, все равно звук прорывается каким то образом. если я посылаю звук сразу после преда без петли, то проблема решается. пытался  найти косяк в петле - не нашел.. несколько раз перепаивал, переделывал ее все то же самое. самое интересное, что когда я корочу сетки петли на землю, то все равно слышно гитару. подскажите пожалуйста что это за чудеса =)
MARcus
Ответ #21 - 10.07.2011 :: 19:56:56
по земле лезет, разбирайся с землёй.
Rus
Ответ #22 - 10.07.2011 :: 20:45:09
или по питанию
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #23 - 10.07.2011 :: 23:09:41
Вообще "громкость в ноль" это нерабочее положение для усилка - так в чём проблема-то? Подмигивание
el Doctor
Ответ #24 - 11.07.2011 :: 09:52:18
Есть такая проблема в петлях с КП.  он довольно сильно излучает - иной раз помогают экранированные провода или их разнесение на определенное расстояние.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ответ #25 - 12.07.2011 :: 12:01:45
Была такая история. На макете болталась без дела одна лампа, и я запаралелил оба триода и собрал на ней спикосим. Всё работало, но пролазил какой-то зуд - тихий, но доставучий. Проблему решил экранирующей перегородкой, отделяющей спикосим от всего остального. Так что, по "воздуху" может пролазить, особенно, если монтаж более-менее компактный.  Кстати, и поэтому тоже я вижу рациональное зерно в том, что копировальщики снимают монтаж и расположение деталей 1-в-1.
inqisitor
Ответ #26 - 12.07.2011 :: 15:33:55
да да да ,именно если хочется снять аппарат то снимать надо именно с оригинальными печатками ,иначе звук один в один не сделать , хоть как вывернись
Fatflover
Ответ #27 - 11.12.2011 :: 22:59:55
@ OlegFX
Э-э-э-э-э спикосим на лампе? Я правильно понял? Очень интересно, а можно схемку в студию!!!)
Ответ #28 - 12.12.2011 :: 01:26:29
Fatflover писал(а) 11.12.2011 :: 22:59:55:
@ OlegFX
Ну, не совсем спикосим - скорее, пескорез. Очень похоже на то, что zEROID предложил http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1318438291/11 Ответ #7, только я делал 3-го порядка. Три резистора по 100кОм, а какие именно номиналы конденсаторов (первый и третий - на землю, второй - на катод) - уже и не помню, макет патамушта. Можно в симуляторе посчитать по F 4...6кГц, максимальная крутизна, минимальный подъём на частоте резонанса, хотя, здесь народ любит выброс в несколько дБ. Если очень надо, могу поискать записи с номиналами, думаю, должно остаться, т.к. я обычно стараюсь всё документировать.
Но это, имхо, сильно расточительно, т.к. можно и на транзисторах/ОУ сделать с тем же результатом.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #29 - 12.12.2011 :: 07:29:22
Не расточительно. Допустим, имеем преамп, на его выходе амплитуда под сотню вольт. А после него хотелось бы, допустим, драйвер трансформаторный в линию. Ну и где и как там на оу что-то делать? Понижать сигнал до приемливого уровня, говнять его с помощью оу и усиливать опять? Так в принципе и делают, через петлю эффектов. Хотя можно та том-же двойном триоде сделать спикосим. Понятно что это специальная область применения, для гитары на концерте это не нужно. Хотя для басового перегруза, например будет отлично.
« Последняя редакция: 12.12.2011 :: 07:29:46 от zEROID »
Vilsi
Ответ #30 - 15.12.2011 :: 11:09:51
хы! все время все уходят в сторону. а между тем исходная схема имеет одну большую разницу от обычного КП.
может, я не прав, но к-т усиления такого КП по аноду составляет К=R39/(1+S*R37)=100/(1+1*1.8)=35 (ну, я тут не учитываю Ri, если надо, можно прикинуть) S-крутизна, пусть будет 1 мА/В
емкость Миллера См=(1+К)*0,8 = 29 пФ (проходная емкость 6Н2П принята = 0,8 пФ)
частота полюса ФНЧ = 1/(2*пи*Rвх*См)=1/(2*3,14*1МОм*29пФ)=5,5 кГц
нравится? для сравнения , полюс обычного КП с 0,8 пФ равен 199 кГц.
а вот емкость лампы, найденная в и-нете, от General Electric Solid State, = 1,7 пФ. в этих условиях частота полюса = 2,6 кГц
« Последняя редакция: 15.12.2011 :: 11:29:31 от Vilsi »
hamaha
Ответ #31 - 15.12.2011 :: 19:03:59
Vilsi
Не прав.
Простота хуже воровства.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #32 - 15.12.2011 :: 19:04:48
Расчет неверный, но мысль правильная.
Во-первых, коэффициент усиления по аноду примерно 8 (я ж не просмотрелся, в катоде 1.8к и 10к последовательно?), так что входная емкость (Миллер) всего (для 12AX7EH) - примерно 14пФ.
И частота среза будет зависеть от собственно этой емкости и выходного сопротивления предыдущего каскада (а не резистора с сетки). А уж что там, в том каскаде - это пусть нам топикстартер расскажет.
« Последняя редакция: 15.12.2011 :: 19:05:45 от Rst7 »
Vilsi
Ответ #33 - 16.12.2011 :: 06:31:55
ну, во-первых, я, действительно, только вбрасываю мысль и для иллюстрации провожу прикидочный расчет. т.е., на какую проблему следует обратить внимание, либо в чем тут может быть фишка.
во-вторых, R38 и сетка соединены через 1 МОм, достаточно большое сопротивление, чтобы через него тек ток. а значит, напряжение на сетке и напряжение на R38 равны. это означает, что R38 не участвует в формировании к-та усиления каскада. т.е., усиление каскада все-таки 35 (ну я условно Улыбка). этот резистор ставится для стабилизации режима лампы, либо для того, чтобы поднять сетку по постоянному току.
и, кстати, в этом случае входное сопротивление еще больше за счет обратной связи по току.
в-третьих, еще одна фишка. допустим, по входу будет 1 В действующего. или размах 1 * 2 * 1,4 = 2,8 В. множим на 35 получаем 98. в общем-то прилично. на самом деле там скорее всего еще больше. мало того, на R38 тоже выделяется напряжение в противофазе аноду с к-том усиления 3,5. т.е., размах 9,8 В. итого 110 В. для лампы это означает отрицательную обратную связь по аноду: при повышении входного напряжения увеличивается ток анода, при этом напряжение на аноде падает, что вызывает уменьшение анодного тока. а вот тут возможны всякие манипуляции со звуком. например, если поиграться с анодным резистором, можно получить разную окраску.
но это так, мысли вслух.
« Последняя редакция: 16.12.2011 :: 06:33:44 от Vilsi »
hamaha
Ответ #34 - 16.12.2011 :: 07:06:46
Vilsi, забить этот каскад в сим - дело пяти минут.
Сакральные 35 превратятся в 7. Придется с этим смириться.
Vilsi
Ответ #35 - 16.12.2011 :: 07:25:29
есть сим? мне тянуться долго. иль мож у кого есть? помогите
« Последняя редакция: 16.12.2011 :: 07:25:46 от Vilsi »
Мимо проходил...
Ответ #36 - 16.12.2011 :: 08:09:09
во-вторых, R38 и сетка соединены через 1 МОм, достаточно большое сопротивление, чтобы через него тек ток. а значит, напряжение на сетке и напряжение на R38 равны. это означает, что R38 не участвует в формировании к-та усиления каскада. т.е., усиление каскада все-таки 35 (ну я условно ).
Смешались в кучу кони, люди. Участвует R38 в расчете, участвует. И никакого отношения к тому, куда подключен сеточный резистор, "участие" или "неучастие" R38 не имеет.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #37 - 18.12.2011 :: 22:24:07
А 100 к в аноде - скорее всего просто уменьшает мощность, рассеиваемую анодом, ибо для нагрузки это остается тот же ИП, т.е. каскад со 100% ООС и коэффициентом передачи около 0,7-0,8, если не ошибаюсь. Глубокая ООС компенсирует в искомой полосе все фильтрационные эффекты...
Так что КУ этой схемы не 35 и даже не 7, а 0,8 Улыбка
« Последняя редакция: 18.12.2011 :: 22:25:13 от OldMike »
hamaha
Ответ #38 - 19.12.2011 :: 04:31:01
OldMike, ты невнимательно прочитал тему. Разумеется, КУ с катода будет меньше единицы. Спор был о другом, о влиянии Миллеровской емкости на АЧХ каскада. Камрада Vilsi пытались убедить в том, что он переоценивает как значение емкости Миллера, так и степень ее влияния. И, в соответствии с логикой дискуссии, цифры 35 и 7 относились к усилению на аноде.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #39 - 20.12.2011 :: 00:55:51
Читал внимательно, возможно неточно выразил свою мысль... У системы со 100% ООС , пока она в линейном режиме находится, влияние емкости Миллера и всего, что происходит в аноде - на сигнал на выходе (катоде) пренебрежимо мало (у идеального повторителя - вообще отсутствует) именно из-за влияния глубокой ООС.
Другое дело - этот каскад не обязательно должен работать в линейном режиме! Вспомните режимы КП перед ТБ любого Маршаллоида (кто не помнит - рекомендую статью http://gtlab.net/gtlab4/archives/160 ). Возможно (и весьма похоже, судя по номиналам) назначение резистора в аноде - уменьшить порог оганичения сверху (см."шлыгу" Lionsound'а), тогда такой каскад будет ощутимо красить звук из-за более раннего и весьма характерного ограничения... Обратите внимание - классический КП имеет 100к в катоде, из-за этого характерно ограничивает сигнал снизу... Здесь сопротивление заметно меньше, ограничение наступит сначала сверху, а снизу, возможно, не наступит вообще... Каскад с асимметричным ограничением, не просто буфер, ИМХО.
