@ OldMikeАЧХ в режиме ограничения это штука сложная, ясно, там ещё и инерционность из-за перезаряда ёмкости появится.
Короче, не поленился собрал в симуляторе каскад этот. Нагрузка стандартная для линейного выхода 50К, хотя бывает и меньше, 10-50к. Я понимаю, что модель лампы имеет неточности, но такие простые вещи достаточно вменяемо моделируются.
http://img694.imageshack.us/img694/6540/fc1r.pngУсиление в полосе пропускания около -5,9 дб, срез нч по уровню -3дб относительно среднего в полосе пропускания на частоте 3,6 Гц. Ограничение наглядно видно на картинке, при дальнейшем увеличении входного сигнала, "полка" уползает вниз ещё на полвольта и там остаётся.
Статический режим - на аноде 241V, на катоде 1.96V.
Короче, шлак это, а не каскад.
Для чего после преампа уже полностью сформированный звук ещё так погано клиповать? Ответ - ни для чего. Просто влепили шнягу невнятную как попало и всё.
