Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вопрос о каскаде в Framus Cobra 5 (Прочитано 554 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Вопрос о каскаде в Framus Cobra 5
Ответ #40 - 20.12.2011 :: 14:08:38
КП имеет 100к в катоде, из-за этого характерно ограничивает сигнал снизу
Да он в первую очередь из-за сеточного тока по входу ограничивает, нелинейно шунтируя предидущий каскад.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #41 - 20.12.2011 :: 23:35:08
Еще раз - посмотри http://gtlab.net/gtlab4/archives/160 , там подробно расписано, как КП работает на комплексную нагрузку и как он ограничивает и почему.
Я конечно могу пересказать своими словами, но не вижу смысла. Да, все что там написано - было неоднократно проверено и перемеряно в реале.
« Последняя редакция: 20.12.2011 :: 23:36:25 от OldMike »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #42 - 22.12.2011 :: 09:02:59
Основная суть там весьма кратко описана, весь мудрёж с имитацией полевиками читать необязательно:
========цитата==========
Можно заметить два момента. Первый – на верхушке верхней полуволны начинается скругление, переходящее в наклонный скос, обусловленный тем, что КП переходит в режим ограничения сеточным током, превращаясь практически в диод.
Второй – необычный скос нижней полуволны, не похожий на ламповое ограничение.
Он обусловлен тем, что на верхней полуволне конденсаторы темброблока заряжаются до напряжения, соизмеримого с напряжением питания каскада. При движении сигнала вниз наступает момент, когда напряжение на катоде сравняется с напряжением, накопленным на CE поделенным в пропорции R3/ RE. В этой точке происходит фиксация напряжения на катоде, а так как сетка продолжает идти вниз вслед за сигналом, КП переходит в режим отсечки и фактически выключается из работы. Нижний скос – ни что иное, как разряд CE через R3-RE.
=====конец цитаты========
« Последняя редакция: 22.12.2011 :: 09:04:51 от zEROID »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #43 - 22.12.2011 :: 16:29:39
Да, все именно так. Так вот резистор в аноде переводит этот повторитель в диод на верхней полуволне сигнала заметно раньше, чем будет без него - верхнее ограничение наступит при меньшей амплитуде. Думаю - именно в этом предназначение этого резистора.
« Последняя редакция: 22.12.2011 :: 16:30:15 от OldMike »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #44 - 22.12.2011 :: 16:56:59
Там по сути не повторитель, и тем более, не с непосредственной связью, а обычный каскад. С катода снимается сигнал, ну уровень понижают до линейного, и всё, собственно.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #45 - 22.12.2011 :: 21:45:42
Позволю себе, коллега, не согласиться. Это именно повторитель. По сути. Несмотря на отсутствие непосредственнгой связи с источником сигнала. Но...
Это пока он в линейном режиме. Но его намеренно с помощью именно этой схемы загоняют в режим, где он будет ограничивать сигнал.
Если, конечно, сигнал на него приходит "линейного" уровня (амплитуда 1.5В) - тогда он будет линеен и сработает просто повторителем. Схему полную я не видел, но что-то мне подсказывает, что сигнал на этот каскад идет с анода предыдущей лампы Улыбка. В этом случае все будет так, как я описал выше. Уверенность моя основана на твердотельных попытках имитировать КП - была испробована и такая схема ограничения верхней полуволны. Работает Улыбка.
« Последняя редакция: 22.12.2011 :: 21:48:11 от OldMike »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #46 - 23.12.2011 :: 13:26:27
Ну какой это повторитель? Выходное сопротивление высокое, усиление -6дб,  так что скорее можно сказать что это активный нелинейный аттенюатор Улыбка  При входном сигнале выше 4 вольт, клипует нижнюю полуволну. И ещё непонятно зачем такая на входе ёмкость "хайфайного" номинала, примерно от 1.6Гц завал низа, в 5-10 раз можно смело уменьшить. На выходе-то ладно, 1 мкф для линейного выхода нормально.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #47 - 25.12.2011 :: 22:16:14
Ну и откуда такие цифры, коллега?
Пока сигнал не ограничен - КУ не меньше 0,8, никак не -6дБ. Выходное сопротивление при ограничении - не выше 10 кОм, в линейном режиме - заметно меньше. Нижнюю полуволну клиповать не должно - как раз из-за низкого сопротивления нагрузочного резистора, срезать будет сверху. А входная емкость - скорее всего из-за низкого порога ограничения верхней полуволны, когда лампа превращается в диод и сигнал через 100нФ подключается к нагрузке 10к... А тут срез выходит совсем не Хай-Файный, навскидку - около 150 Гц...
Конечно, на самом деле это не совсем так, ибо сигнал тут уже ограничен и расчет для линейных цепей не годится, но становится понятно, почему стоит такая емкость - очевидно, меньшие значения ощутимо подрезали НЧ.
« Последняя редакция: 25.12.2011 :: 22:16:54 от OldMike »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #48 - 26.12.2011 :: 00:02:11
@ OldMike
АЧХ в режиме ограничения это штука сложная, ясно, там ещё и инерционность из-за перезаряда ёмкости появится.
Короче, не поленился собрал в симуляторе каскад этот. Нагрузка стандартная для линейного выхода 50К, хотя бывает и меньше, 10-50к. Я понимаю, что модель лампы имеет неточности, но такие простые вещи достаточно вменяемо моделируются.
http://img694.imageshack.us/img694/6540/fc1r.png
Усиление в полосе пропускания около -5,9 дб, срез нч по уровню -3дб относительно среднего в полосе пропускания на частоте 3,6 Гц. Ограничение наглядно видно на картинке, при дальнейшем увеличении входного сигнала, "полка" уползает вниз ещё на полвольта и там остаётся.
Статический режим - на аноде 241V, на катоде 1.96V.
Короче, шлак это, а не каскад. Улыбка Для чего  после преампа уже полностью сформированный звук ещё так погано клиповать? Ответ - ни для чего. Просто влепили шнягу невнятную как попало и всё.
« Последняя редакция: 26.12.2011 :: 00:19:08 от zEROID »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #49 - 26.12.2011 :: 10:30:24
Дык там вроде еще 10кОм было в катоде. Да и сопротивление источника сигнала в 1к тоже, наверное, не оно. Надо бы глянуть оригинальную схему.
« Последняя редакция: 26.12.2011 :: 10:31:28 от Rst7 »
Мимо проходил...
Ответ #50 - 26.12.2011 :: 10:36:38
Заглянул в схему оригинала. Мегаомный переменник громкости там. Так что сопротивление источника сигнала где-то в 200кОм вполне адекватно для исследования поведения на больших сигналах.
Ответ #51 - 26.12.2011 :: 10:39:26
Один черт, такой каскад с автосмещением больше вольта без ограничения не съест.
Мимо проходил...
Ответ #52 - 26.12.2011 :: 12:08:37
Почему? Там же еще 10кОм последовательно с токозадающим резистором на землю.
Ответ #53 - 26.12.2011 :: 12:22:02
А блин, невнимательно посмотрел схему в первом посте!
zEROID не ту схему симил!
http://www.framus.de/media/manuals/Amps/Cobra/Cobra_V1-2.pdf
Действительно, стандартный "петлевой КП"
« Последняя редакция: 26.12.2011 :: 12:31:19 от KMG »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #54 - 26.12.2011 :: 12:31:14
Ха, там на схеме стёрто, читается как будто 0к, то есть перемычка Очень довольный
Тогда картина меняется во вменяемую сторону. Усиление при нагрузке 50к - минус 1.5дБ, ограничение наступает примерно с 10 вольт Pk входного сигнала. На аноде 244V на катоде 12.5V, на резисторе 10к - 10.6V.
По динамике картина улучшилась, но вот ёмкость на входе многовата, имхо. Входное сопротивление-то увеличивается из-за обратной связи через делитель с катода, причём значительно. При указанных номиналах, каскад по входу работает практически начиная с долей герца. Оно надо, такого слона за собой тащить? При любой перегрузке режим поплывёт и восстанавливаться довольно долго будет. Нормальный номинал конденсатора на входе по рассчётам 10нф не больше. С ним получается срез на частоте около 5Гц по уровню -3дБ, что и так больше по полосе чем нужно. Разумеется, если до клипа не доводить.
Остаётся выяснить, какой уровень идёт ему на вход. Логично предположить, что если это линейный выход, то о десятках вольт амплитуды не может быть и речи. Несколько вольт скорее всего не больше.
« Последняя редакция: 26.12.2011 :: 12:45:46 от zEROID »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #55 - 27.12.2011 :: 10:47:44
Блин, а бросьте кто нибудь ссылочку на полную схему?
Посмотрю уровни, а каскад - не поленюсь и спаяю, ежели что Улыбка. Раз пошла такая пьянка...
Сим у меня с лампами криво всегда показывает - видимо модели кривые. Зато на столе блочок регулируемый 200-350В на 50мА и в нем же обмотка накала Улыбка, как то собрал, разочаровавшись в симах...
Еще бы времени немного...
ИМХО - он работает с глубоким клипом, потому и емкость такая - см. мой пост выше.
Всех - с наступающим!
« Последняя редакция: 27.12.2011 :: 10:49:10 от OldMike »
Ответ #56 - 27.12.2011 :: 10:53:25
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #57 - 27.12.2011 :: 11:36:08
Спасибо,глянул... Мдя....
Место где он стоит - действительно странно выбрано - там место обыкновенному линейному повторителю... Уровень сигнала там, конечно, не совсем линейный - амплитуда внесколько (возможно и за десяток) вольт, но каскад стоит после всех ТБ... Выходное сопротивление источника сигнала довольно высоко - до 250 кОм, так что возможно 100 кОм в аноде - действительно пескорез из-за эффекта Миллера??? мдя...Эт только экспериментально можно подтвердить или опровергнуть....
Кстати - а кто слушал - насколько хорош ТБ Кобры? Схема выглядит довольно непривычно - Баксандалл с ограниченной регулировкой ВЧ в + и Мид на основе Т-моста с провалом одной довольно узкой частоты...
Мимо проходил...
Ответ #58 - 27.12.2011 :: 12:04:13
Не, не выходит. Kус где-то 7...8, т.е. эквивалентная емкость порядка 13pF. Для сопротивления источника сигнала 250кОм будет частота среза порядка 50кГц. Явно не оно.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #59 - 27.12.2011 :: 12:20:54
Да ну не, там особо ничего не будет валиться. Скорее всего просто усиление сажают таким образом.
Да, обратил внимание...такой скорее бас-гитарный подход, часто баксандалл ставят + нотч
