Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вопрос о каскаде в Framus Cobra 5 (Прочитано 440 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Вопрос о каскаде в Framus Cobra 5
Ответ #60 - 27.12.2011 :: 14:59:08
Не лучший способ сажать усиление - выходное сопротивление растет при этом, а диапазон допустимых амплитуд - сужается...
Возможно - это сделано для снижения рассеиваемой анодом мощности при работе на низкоомную нагрузку? Для КП 10к в классическом включении - маловато, не будет нормально работать. А так они - вроде от пониженной анодки запитали...
Насчет ТБ - может быть и очень неплохо -  я и сам не сторонник только классического гитарного ТБ. уж больно криво он регулирует, особенно, когда звук не громкий Улыбка. Интересно было бы покрутить в реале
« Последняя редакция: 27.12.2011 :: 15:03:24 от OldMike »
burjak
фуз forever!
Ответ #61 - 15.01.2012 :: 03:37:20
Интересная эта кобра. Схема - ракта 1 в 1, но чем обусловлена такая разница в звуке?
http://www.youtube.com/watch?v=rwSuxQ6DZTU
http://www.youtube.com/watch?v=dFUwdLPOho4&feature=relmfu
(слушать на HD)
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #62 - 15.01.2012 :: 15:04:38
Насколько я помню, в кобре другой ТБ, другой фазик и ООС в оконечнике.
burjak
фуз forever!
Ответ #63 - 15.01.2012 :: 15:58:45
Ну если смотреть схему с их же сайта, то там вполне обычный оконец, ну регулировка немного иначе сделана
Вот ТБ да, особенно его низкий входной импеданс
Жаль ректы под рукой нету, чтобы проверить
burjak
фуз forever!
Ответ #64 - 16.01.2012 :: 04:04:56
Резистор в аноде поставили для того, чтобы при включении аппара не вышибло высоковольтным импульсом то, что будет в send включено.
С лампой не так страшно, там у анода порядка 50к сопротивление, а вот с mosfet резистор в drain нужен обязательно.
А тк. send, это стандартный линейный выход, то 1-2vpp размаха достаточно.
vitek
Ответ #65 - 16.01.2012 :: 17:03:03
burjak писал(а) 15.01.2012 :: 15:58:45:
Ну вот это "немного иначе" очень по другому играет  Подмигивание
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #66 - 16.01.2012 :: 20:54:30
Ну-ка расскажите, каким это таким образом? В смысле - каким образом там будет "высоковольтный" импульс?
burjak
фуз forever!
Ответ #67 - 17.01.2012 :: 02:13:07
Это мы проверим Улыбка
В следствии заряда разделительных емкостей.
Иногда даже тех 6в достаточно,чтобы выжечь cmos вход.
Потом, а вдруг фейл, пробило катодный кондер и framus cobra за 2.5k$ сожгла пульт за 5k$?
А поднять КУ, тем самым снизить выходной импеданс повторителя и приблизить его ку к 1 можно просто добавив параллельно анодному резистору кондер 47-220н
уп.
да, оконечник действительно другой, демпфирование динамика совсем в другом частотном диапазоне идет
« Последняя редакция: 17.01.2012 :: 06:37:56 от burjak »
Vilsi
Ответ #68 - 17.01.2012 :: 12:42:22
тема зацепила, причем, смотрю, не одного меня. пришлось вспомнить молодость и попробовать поанализировать схему путем применения архаичных методов анализа.
к сожалению, перед новым годом попал в цейтнот, но на каникулах удалось выкроить пару часов и написать пару формул. вот что получилось.
ну, по поводу Миллера снимаю претензии. был неправ.  но очень хотелось Улыбка в рабочем диапазоне ее влияние, действительно, не сказывается.
итак, к-т передачи в зависимости от нагрузки
здесь принята крутизна лампы в 1 мА/В.
Максимальное значение Kn составляет 0,92. Как видно, Rn перестает влиять на Kn, начиная приблизительно со значения в 20 кОм
зависимость к-та передачи от частоты. здесь принята Rn=20кОм, Сn=620 пФ (емкость нагрузки). емкость определялась тупо измерением 5 м микрофонного кабеля. ну должна же быть какая-то емкость? пусть будет такая.
G-амплитуда, Ф-фаза
усиление по аноду. G8-емкость анод сетка 0,8 пФ, G17-1,7 пФ.
« Последняя редакция: 17.01.2012 :: 13:28:45 от Vilsi »
Ответ #69 - 17.01.2012 :: 13:26:08
Неправильно симил, там нижний кондер в катодной цепи 10к, а также симить нужно с полной анодной цепочкой.
Даже без нагрузки анодки остальными лампами преда, фазика и выходными и с трансом с 0 сопротивлением, анодное нарастает около 1.5 сек.
И выброс на нагрузке сенда на более 3В.
С полной нагрузкой лампами будет еще меньше, а если включать с неотключенным стендбаем, то катодник вообще ничего не выдаст на выход.
Тут уж ничего не спасет, хотя на катоде повторителя сенда постоянка около 15В.
burjak
фуз forever!
Ответ #70 - 17.01.2012 :: 14:07:18
100к поставил, линейный вход может и не быть 10к.
конечно при нормальных условиях выброса не будет, но на месте Framus я бы тоже поставил 100к в анод и зашунтировал его кондером в 100нан.
15в - не 150. вероятность пробоя кондера ниже, да и в случаи пробоя на таких напругах он не будет перемычкой.
Ответ #71 - 17.01.2012 :: 16:27:37
При чем тут сопротивление линейного входа, чем ниже выходное сопротивление источника тем лучше.
А без 100к в аноде и 10к в катоде вся анодка будет падать на лампе, а это уже выход за паспортные данные при этом токе через лампу.
Поэтому и поставили эти 100к в анод.
Так вот как раз при 100к в катоде, на нем 130В и выброс на нагрузке при этом 18В
Vilsi
Ответ #72 - 18.01.2012 :: 05:01:22
продолжение
входное сопротивление для 2-х значений конденсаторов.
как видим, зависимость входного сопротивления от частоты весьма серьезная, но при этом на частоте порядка 10 кГц его значение составляет около 1 МОм, что вполне удовлетворяет категории "повторитель".
