Very Hot Topic (More than 50 Replies) Правильная тонкомпенсация в гитаре (Прочитано 1329 раз)
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
Re: Правильная тонкомпенсация в гитаре
Ответ #80 - 06.10.2011 :: 09:02:31
Если совместить с моим вариантом, то получится вот так. 1n, мне кажется, многовато будет.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #81 - 06.10.2011 :: 09:49:51
а по активной электронике ни у кого нет идёй?
underover
Местоположение: Екб
Ответ #82 - 06.10.2011 :: 10:50:20
Активный звучок в гитару сам врезал? В любом случае - проревизируй ещё на раз внимательно все кишки своего инструмента. Желательно, с тестером, а не на глаз. Исходи из аксиомы - при активном датчике и поте громкости в 25 кОм при откате громкости верха НЕ ВАЛЯТСЯ. От этого и пляши.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #83 - 07.10.2011 :: 05:14:16
underover
я не делетант в гитарах, уже полее 15 лет лечу их и делаюУлыбка
стоит 1 датчик, никаких свитчей (только килсвитч к нему идёт от пота громкости) - пот громкости и выходное гнездо.
вчера лечил человеку гитарку, поставил новый пот на 500К и кондёр на 470П - всё адекватно, верха в порядке при снижении громкости (я просто думал может с ректопредом чего не так, получается всё так).
может отводы на килсвитч в моей гитаре чего дают.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #84 - 07.10.2011 :: 05:50:42
Ну дык в дилетантсве никто и не обвиняет. Просто и на старуху бывает проруха...
Отцепи киллсвич.
Отцепи гнездо, припаяйся напрямую к кабелю. Я пару раз горел на такой элементарщине - ну чему ломаться в гнезде открытой конструкции? Один раз было КЗ при втыкании джека (без джека -всё ОК), другой раз не КЗ, а сопротивление в районе десятков килоом - пока тестер не переключил в соответствующий режим, не увидел.
Проверь\поменяй пот громкости. Можно вообще вместо него временно втулить делитель на постоянных резюках соответствующего номинала и переключатель выхода - сравнить сигнал с верхней и средней точек по частотам.
Экранировку потрохов прозвони, убедись, что не контачит где не нужно.
Думай. Чудес не бывает.
« Последняя редакция: 07.10.2011 :: 06:02:14 от underover »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #85 - 07.10.2011 :: 06:22:45
underover
чудеса бывают, но редко!Улыбка
спасибо за советы, попробую!
toiler
На Форуме
Ответ #86 - 07.10.2011 :: 19:46:01
А вот схема моей гитары с отключаемым бустером /от Медведя/.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7964622.jpg .С небольшими переделками под себя.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #87 - 07.10.2011 :: 21:51:27
перепроверил всё - не помоглоПечаль
underover
Местоположение: Екб
Ответ #88 - 08.10.2011 :: 07:18:43
Mikola Ptashnikoff писал(а) 07.10.2011 :: 21:51:27:
ОЧЕНЬ странно...
Я тут накидал условную схемку для лучшего понимания ситуёвины.
Глянь своим глазом - у тебя именно так всё включено?
(верхняя картинка - вольюм на полную, нижняя - убран на половину с лишком, при условии, что он логарифм)
И ты утверждаешь, что при переходе от первой картинки ко второй, кроме падения уровня, ещё и валятся верха, причём, ощутимо и слышимо... гм...
Что за провод у тебя между потенциометром и гнездом?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #89 - 08.10.2011 :: 07:30:39
да, всё так, только не знаю точно какая емкость кабеля.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #90 - 08.10.2011 :: 07:49:52
Вот и считаем... Чтобы по картинке №2 получить завал килогерц с полутора (это, конечно, с потолка взято, но должно быть слышно) - суммарная ёмкость цепочки после регулятора вольюма должна быть около 5 нФ. Хм, не так уж и много... можно нахватать и на тонких экранированных проводах в гитаре, и на монтаже в преампе, и на длинном недорогом кабеле... Ищи, методом исключения. Удачи!
Ответ #91 - 19.10.2011 :: 08:35:37
Ответ #92 - 16.11.2011 :: 08:07:09
Вроде ссылки по теме:
http://www.premierguitar.com/Magazine/Issue/2010/Oct/The_Fender_TBX_Tone_Control...
http://alexplorer.net/guitar/mods/tbx.html
Для себя на Страте решил вопрос простым "снаббером" 250пф (SM) + 68 ком между "горячими" выводами потца громкости (250ком, родной).
Ответ #93 - 16.11.2011 :: 09:14:59
Denn писал(а) 16.11.2011 :: 08:07:09:
для dp404 рекомендуют димарции 500к
Ответ #94 - 16.11.2011 :: 10:02:45
@ dks
а на тон вообще 1мом Подмигивание
П.С. при следующей замене струн попробую Улыбка
Ivana
Ответ #95 - 16.11.2011 :: 12:27:34
В известной схеме активного Страта Эрика Клэптона до собственно активной части сразу после переключателя датчиков идет хитрый регулятор тона тоже на спаренном переменнике плюс у одного из них половина хода ползунок отрывается от графитового слоя при помощи фторопластовой прокладки - что это дает в звуке не знаю, не пробовал.
Ответ #96 - 21.02.2012 :: 09:09:47
Пару слов о неправильной тонкомпенсации. Решил попробовать в сабже распрекрасные конденсаторы SilverMica. При очередном перетряхивании потрохов Ибанеза РГ заменил давно живущую там WIMA MKP 220p 100v на SM 250p 500v. Включаю - не работает! Точнее сказать, какой-то слабый намёк на тонкомпенсацию есть (который скорее слышен где-то уже в районе нулевого положения рег. громкости гитары), но при откручивании регулятора от максимума ВЧ сразу ощутимо проваливаются. Не поверил ушам своим, снял SM, обмерил - чётко 250 пф. Обмерил ранее стоявшую WIMA - 230 пф. Запаиваю WIMA - работает! Вновь ставлю SM - не работает. Чертовщина!
Но самый кайф случился, когда я (уже ради смеха) попробовал поставить высоковольтную керамику того же номинала (220пф) - заработало ещё лучше, чем с было с WIMA!!! ВЧ чёткие и ровные по всему диапазону регулировки. А ведь изначально в гитаре и стояла керамика, нет, блин, надо же было улучшайзингом позаниматься - поставить труъ-плёнку Улыбка
Местоположение: Киров
Ответ #97 - 21.02.2012 :: 10:25:56
Mikola Ptashnikoff писал(а) 08.10.2011 :: 07:30:39:
обычно 200-500пик на метр.
Ответ #98 - 03.12.2015 :: 13:14:44
Подкинули ссылку по теме:
http://jablog.ru/blog/workshop/3289.html
