Very Hot Topic (More than 50 Replies) Очень злой дисторшн. (Прочитано 4269 раз)
toiler
12.06.2011 :: 19:25:46
http://www.photoshare.ru/data/68/68137/1/53bgv2-d2u.jpg     Доброго времени суток.Для любителей самого крутого"металла"этот преамп.Как вариант в кавычках даны изменения деталей для 6н2п.Но на есс83 звук ярче.Хотя если лоб в лоб не сравнивать,то и наши лампы хороши,но шумнее чуток.
Rus
Re: Очень злой дисторшн.
Ответ #1 - 12.06.2011 :: 19:30:14
картинка такая "большая", что ничего не видно
toiler
Ответ #2 - 12.06.2011 :: 19:54:56
Я понимаю,что не здесь такие вопросы задавать,но не получается у меня увеличить.А преамп стоящий.
toiler
Ответ #3 - 12.06.2011 :: 20:01:36
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7355961.jpg Вот так должно получше быть.
Rus
Ответ #4 - 12.06.2011 :: 21:02:23
а семпл будет? И чья вообще эта схема?
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #5 - 12.06.2011 :: 21:07:24
Сдается мне, что это TripleX от Peavey.
toiler
Ответ #6 - 13.06.2011 :: 03:56:05
Да,это PEAVEY VALVE KING 50/112.Я его упростил,что-бы использовать как переносной.Потом попробывал на 6н2п сделать.Без пересчетов,просто на слух.Тут на форуме поднималась тема про эти лампы,так скажу,что несильно они уступают есс83,а тем более12ах7.Оригинал сделан на последних,кстати.А насчет семплов,то имеются записи выступлений группы DATURA.Если это подойдет,то попробую вставить.Просто не умею еще семплы делать.
Ответ #7 - 14.06.2011 :: 06:34:57
К стати при толковых деталях вальвекинги очень хорошо звучат.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #8 - 14.06.2011 :: 07:40:17
Обилие комдеров об землю с сеток подсказывает о фиговой динамике аппарата, жужжалка не более.. Если хотите гейн то пивик 5150 в помощ.. Ах тут еще и диоды)  Озадачен
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #9 - 14.06.2011 :: 08:04:16
ручка Sleep приколола...  Очень довольный
MARcus
Ответ #10 - 14.06.2011 :: 08:05:19
@ Venom
нет никакого обилия: на входе - фильтр радио (не нужен - убираем), а далее два кондёра 470пик и 1нан перекочевали в сетки из анодов, где мы к ним более привыкли.
вот диоды - да, не понятно...
UPD
@ VasiliuS, это не ручка, а мют диста при работе клина.
« Последняя редакция: 14.06.2011 :: 08:07:20 от »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #11 - 14.06.2011 :: 08:18:02
@ MARcus
А я и не говорил о входе..
Просто я замечал что об сетку гораздо сильней отупляет преамп..
Freedom is slavery.
War is peace.
srg_ua
Ответ #12 - 14.06.2011 :: 08:32:27
Они остались на анодах ,просто поменялся полюс , на которий шунтируют , для переменного напряжения все равно .
А вот диоди интересние .
Схема идентична оригиналу (кроме номеналов для 6н2п ) ?
То что на yuo-tube очень даже яркое .
Нашел , понял .
« Последняя редакция: 14.06.2011 :: 09:32:39 от srg_ua »
Lion
Ответ #13 - 14.06.2011 :: 09:55:39
srg_ua писал(а) 14.06.2011 :: 08:32:27:
...А вот диоди интересние .
Это "шумодав".  Подмигивание
Ответ #14 - 14.06.2011 :: 10:30:08
Я играл на вальвекинге стоватном, после некоторого освежения деталей звучал он очень внушительно. Структура похожа на шарп (что схемотически, что звук)
srg_ua
Ответ #15 - 14.06.2011 :: 12:25:01
Lion ,спасибо ! Смутила более сложная коммутация у оригинала .
THRASH ,на сколько велики отличия в звуке при разних положениях мастер громкости ?
Собирать его полностью нет смисла , а преамп может собрал би для интереса ,если кто из знакомих оплатил би стоимость деталей .
Ответ #16 - 14.06.2011 :: 12:28:57
srg_ua писал(а) 14.06.2011 :: 12:25:01:
не помню, вроде не много, как обычно у ламповиков
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #17 - 14.06.2011 :: 14:12:12
UPD
не, это хотела быть ручка Sweep -), просто орфографически ошибся парень.
MARcus
Ответ #18 - 14.06.2011 :: 14:36:34
VasiliuS писал(а) 14.06.2011 :: 14:12:12:
UPD
а, да, тут уже я ступил  Смущённый
а что делает резистор 1М в параллель?
Ответ #19 - 14.06.2011 :: 15:00:55
Определяет то, насколько сигнал давится в паузах. Без него была бы мёртвая тишина, что на слух тоже не очень гуд. Точнее, не очень гуд то, с какой скоростью она наступает, эта тишина. Если поставить потенциометр, то это будет крутилка Noise Reduction. Такой шумодав во время подавления (на хвостах сигнала) начинает производить много гармоник, что, в общем-то, неестественно. Короче, "шумоподавитель для бедных" называется.
« Последняя редакция: 14.06.2011 :: 15:05:31 от OlegFX »
